HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2 Receiver an einem Kabel | |
2 Receiver an einem Kabel+A -A |
sven991
#1 erstellt: 21. Dez 2013, 10:35 | |
Hallo Ich habe ein Problem, und zwar wollte mein Schwager in seiner Sat-Anlage 2 Tv Geräte an einem Kabel betreiben. Ich dachte mir kein großes Ding, einfach eine Weiche dazwischen und das sollte für seine Verhältnisse gelöst sein. Ich habe mich für Kathrein EBC 10 2-fach-Verteiler entschieden da nicht gleichzeitig geschaut wird, ist es auch kein Problem das nicht beide Geräte gleichzeitig alles sehen können. Also klappt soweit so gut nur wenn beide Receiver angeschlossen sind, egal ob eingeschaltet oder nicht, hat das Bild alle paar sekunden aussetzer. Das tritt bei beiden Geräten auf. Sobald man ein Kabel wieder abschliesst besteht ein normaler Empfang, wobei die Signalstärke 70% beträgt. So und nun fängt bei mir das Rätzelraten an, behindern sich die Receiver, ist die Siganlstärke für 2 zu schwach oder ein ganz anderes Problem?? MFG Sven [Beitrag von sven991 am 21. Dez 2013, 10:36 bearbeitet] |
barsch,
#2 erstellt: 21. Dez 2013, 10:59 | |
Moin, es kann sein das die Receiver auch im Stand By die LNB-Spannung nicht abschalten und sich daher stören.Oder sie suchen nach Updats oder EPG Daten was den gleichen Effekt hat.Einfach den Receiver mal komplett vom Strom trennen.Was auch gänge,wäre ein manueller Umschalter http://www.amazon.de...t+umschalter+manuell Zeitgleich beide an einem Kabel funktioniert nur eingeschränkt,siehe auch Punkt 32 der Sat-FAQ. (Ausnahme unicable Lösung) |
sven991
#3 erstellt: 21. Dez 2013, 11:04 | |
Hi Das sich da Einschränkungen mit den Frequenzbändern ergeben war vorher klar und als vernachlässigbar angesehn da es nicht vorkommt das beide Geräte gleichzeitig betrieben werden bzw gleichzeitig ferngesehen wird. Es sollte halt eine Lösung sein ohne umstecken oder umschalten zu müssen. Das Problem besteht wie gesagt nicht mehr sobald einer der beiden abgeschlossen oder halt vom Netz getrennt ist. [Beitrag von sven991 am 21. Dez 2013, 11:05 bearbeitet] |
barsch,
#4 erstellt: 21. Dez 2013, 11:20 | |
Wenn du uns sagst,wie die Satanlage aufgebaut ist,könnte man evt. eine unicable Lösung einsetzen.Voraussetzung man darf an der Anlage was verändern. |
sven991
#5 erstellt: 21. Dez 2013, 11:26 | |
An der Anlage sollte eigentlich nichts verändert werden, ansonsten hätte ich mich wohl gleich für ein zusätzliches Kabel entschieden... Da aber Zeit sowie Geld geschont werden sollte hielt ich diese Lösung für die beste Die Anlage besteht aus Lnb mit aktuell 3 Endgeräten ohne irgendwelche Weichen oder Matrix. [Beitrag von sven991 am 21. Dez 2013, 11:27 bearbeitet] |
KuNiRider
#6 erstellt: 22. Dez 2013, 21:30 | |
Wenn du deine Receiver nicht im Menü dazu bringen kannst, dass sie die LNB-Spannung im Standby abschalten, hilft nichtmal ein Master-Slave-Relais, sondern nur ein handbetriebener Umschalter. |
2 Receiver an einem Sat-Kabel möglich? Ringo0815 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 6 Beiträge |
2 Receiver an einem Kabel - Umschalter? k2000n am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 3 Beiträge |
2 Receiver an einem LNB clubrocker am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 2 Beiträge |
SAT - Ein Kabel 2 Receiver ? defcon* am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
1 Kabel - 2 Receiver stefan23 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 6 Beiträge |
2 Receiver an ein Kabel RunnY80 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 2 Beiträge |
2 digitalreciever an einem kabel Daywalker00 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 5 Beiträge |
1 Kabel für 2 Receiver fuechti am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 10 Beiträge |
2 Fernseher an einem Anschluss Henning15 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 8 Beiträge |
Twintuner an einem Kabel kadihela am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.488
