HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DMAX mit Strong 7100 nicht empfangbar | |
DMAX mit Strong 7100 nicht empfangbar+A -A |
Sat-User
#1 erstellt: 10. Feb 2013, 20:14 | |||||
Hallo, da wir nach allen Lösungsansätzen aus diversen Foren ohne Ergebnis geblieben sind,hier meine Problem: DMAX ist im Zimmer meines Sohnes nicht empfangbar mit STRONG 7100(im April gekauft) Sport 1nicht empfangbar,TELE 5 Austria vorhanden Netzwerksuche erfolglos manuelle Eingabe der Transponderdaten führt zu einer Signalstärke von 98%-jedoch nur zu einer Signalqualität bis max.9% Im EG am Fernseher mit integriertem Receiver kein Problem alle DECT Anlagen,die Fritzbox wurden testweise abgeschaltet-keine Änderung neues Sat-Kabel(Gold)mir entsprechenden Steckern ausgetauscht(nur 3m) Ausgang im 4 fach Multischalter wurde gewechselt neueste Software in Receiver wurde aufgespielt Hat jemand noch eine Idee-mein Sohn und ich sind mit dem Latein am Ende!?? |
Duke44
#2 erstellt: 10. Feb 2013, 20:29 | |||||
Moin, wenn Du den Strong im EG anschließt, kannst Du dann die vermissten Sender empfangen? |
Sat-User
#3 erstellt: 10. Feb 2013, 21:13 | |||||
Hm-der TV im EG hat alles integriert... |
Duke44
#4 erstellt: 10. Feb 2013, 21:21 | |||||
Yo, der hat aber auch kein Emfangsproblem... |
Sat-User
#5 erstellt: 10. Feb 2013, 21:28 | |||||
also denkst du nur an ein Problem mit dem Receiver/defekt? |
Duke44
#6 erstellt: 10. Feb 2013, 21:39 | |||||
Sagt Dir der Begriff Ausschlußverfahren etwas? |
Sat-User
#7 erstellt: 10. Feb 2013, 21:50 | |||||
sonst hätte ich ja nicht schon etliches ausgeschlossen ;-) |
LCservice
#8 erstellt: 10. Feb 2013, 22:52 | |||||
Duke will sagen : Klemm den einfach im EG an! Dann siehste ob das Problem vom Rec kommt oder vom Anschluss im Kinderzimmer [Beitrag von LCservice am 10. Feb 2013, 22:52 bearbeitet] |
Joker84
#9 erstellt: 13. Feb 2013, 23:30 | |||||
Hallo Sat-User Der Philips-Receiver 5005 findet die von dir genannten Sender auch nicht. Hatte auch Stunden im I-Net damit verbracht. Bin dann durch Zufall auf einen Lösungsansatz gekommen. Ich kenne den Strong zwar nicht und weis auch nicht wie die Menüs ausschauen, meine aber das sie baugleich sind. Vielleicht hilft aber auch hier diese Lösung. -Receiver auf Werkseinstellung zurücksetzen -Automatischer Suchlauf abbrechen (falls möglich). Ist beim Philips wichtig -Manuellen Suchlauf durchführen. Frequenzberich folgendermaßen einstellen: Niedrige Frequenz: 12460, hohe Freqeunz: 12480; Bei den gefundenen Sendern sollte DMAX, Sport 1 und weitere dabei sein -Jetzt denn normalen Suchlauf starten Wie gesagt, ich kenne denn Receiver nicht und weis daher nicht, ob man die oben genannte Lösung 1:1 umsetzen kann. Aber ein Versuch ist es wert (falls schon probiert, Sorry). Viel Glück |
Sat-User
#10 erstellt: 16. Feb 2013, 12:59 | |||||
Moin, der Lösungsansatz und Versuch Im EG hat nicht funktioniert! Auch hier finden weder die Netzwerksuche DMAX,bei der Handeingabe der Sendereinstellungen gleiches Ergebnis wie im OG,am Anschluß im OG liegt es demzufolge nicht. Ich werde mal den Versuch mit dem Vorschlag für den Philipps Receiver testen,ansonsten muss wohl ein neuer und besserer Receiver her! |
Sat-User
#11 erstellt: 16. Feb 2013, 16:25 | |||||
@Joker84 : Habe alles am Receiver wie du beschrieben hast ausgeführt-leider ohne Erfolg! Die allgemeine Signalstärke und Qualität liegt bei 96 bzw.98 %,nur bei DMAX ist die Signalqualität derart niedrig-kann ein solcher isolierter Fehler nur am Receiver liegen? |
Dachrinnenlöter
#12 erstellt: 17. Feb 2013, 01:48 | |||||
Dmax und Tele5 liegt im DECT Funktelefonbereich. Also mal die Telefone ausschalten und oder wegtragen. |
raceroad
#13 erstellt: 17. Feb 2013, 02:32 | |||||
Wurde gemacht:
Und "alle Anlagen" schließt ja auch die Handgeräte ein. Aber auch DECT-Telefone der Nachbarn könnten den Empfang stören. Daher zu
Fehlen "nur" die Programme von TP 104 oder alle aus dem blauen Feld dieser Liste?
Sind am Fernseher im EG die Signalwerte für TP 104 ähnlich gut wie die für die anderen Transponder? |
Sat-User
#14 erstellt: 22. Feb 2013, 20:56 | |||||
So, aus dem blauen Feld sind an Sendern in der Programmliste: Arte,VIVA AUT; NickComedyCentral AUT;SAT 1,PRO7,Kabel1;TELE5 AUT,HSE24Trend ExtraHD,QVC plus Rest nicht gefunden/empfangbar. Rest fehlt! |
LCservice
#15 erstellt: 22. Feb 2013, 21:23 | |||||
DECT Frequenzen stören den Empfang, jedoch ist immernoch Bild vorhanden ( starke Artefaktbildung) Könnte sein, dass dir die ganze V/H Ebene fehlt auf dem Receiver Wie sieht es mit dem normalen Viva (Deutschland), Prosieben Schweiz, Kabel 1 Schweiz, Sat.1 Schweiz,QVC (ohne HD), QVC Plus (ohne HD) aus ? Wenn du den Receiver im EG angeschlossen hast, und du dort Tele5 und DMAX auch nicht bekommst, obwohl der interne Tuner des Tv diese Programme ohne Probleme anzeigt. Ist der Receiver defekt. |
Sat-User
#16 erstellt: 22. Feb 2013, 21:53 | |||||
Nein, bekomme nur die deutschen Privaten,VIVA ist auch nicht da! |
Strong SRT 7100 + ARD wird nicht empfangen derzap am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 4 Beiträge |
Dmax und Sport 1 sind nicht empfangbar hifi-linsi2 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 9 Beiträge |
Zeitweise keine Programme empfangbar ! Andy001 am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 03.04.2021 – 6 Beiträge |
Sender auf 12480 V 27500 nicht empfangbar samothrengaw am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 6 Beiträge |
Eurosport nicht empfangbar Mandarine am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 3 Beiträge |
ARD-Digital nicht empfangbar Glümchen am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 6 Beiträge |
Einzelne Satellitensender nicht empfangbar smart_rudi am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 4 Beiträge |
Nicht alle Sender empfangbar 91nemesis am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 2 Beiträge |
Astra 19.2e nicht empfangbar Xeraa am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2015 – 20 Beiträge |
ZDF nicht empfangbar. -Neuling- am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 24 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.330
