HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » ZDF nicht empfangbar. | |
ZDF nicht empfangbar.+A -A |
-Neuling-
17:01
erstellt: 15. Jun 2010, |||||
Hi ich habe mir gestern den Samsung UE46C6740 gekauft. ich bekomme viele programme rein, u.a. auch ARD etc aber leideer kein ZDF (Fußball!?!).... Sat 1 und Pro7 bekomme ich auch nicht rein. ARD HD und ZDF HD auch nicht allerdings ANIXE HD schon.... mit einer externen Sat box bekomme ich zdf, aber alles in schlechter quali. ich hatte schonmal ZDF auf dem neuen TV, dann hab ich iwas gemacht, ich weiß nichtmehr was und jetzt hab ich das nicht mehr. Satellit: Astra 19.2 E Transponder: 11836 MHz, H/L DiSEqC-Modus. Aus unterste LNB-Frequenz: 9750 MHz Oberste LNB-Frequenz:10600 Trägerton 22kHz: Auto Danke für eure hilfe!! [Beitrag von -Neuling- am 15. Jun 2010, 17:36 bearbeitet] |
Duke44
17:05
Hallo und herzlich Willkommen im Forum. ![]() Was lief den vorher für ein Gerät (Hersteller + Modell) an dem Anschluß? Ist es eine eigene oder eine Gemeinschaftsanlage für Sat-Empfang? Schon mal einen manuellen Suchlauf gestartet auf 11362 MHz, horizontal, SR=22000 ? [Beitrag von Duke44 am 15. Jun 2010, 17:07 bearbeitet] |
Dubai-Fan
17:15
huch....wieder mal ein samsung sat-tuner mit all seinen zicken. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 15. Jun 2010, 17:15 bearbeitet] |
-Neuling-
17:20
hey vorher lief ein ca 25 jahre alter Sony mit skymaster dx 22 fta receiver box (und skymaster schüssel) wenn ich einen manuellen suchlauf starten sucht er automatisch auf 11361 und findet nichts. Vorher hat es ja funktioniert..! |
Duke44
17:27
Was fehlen den aktuell für Sender, bei welchen bleibt das Bild dunkel? Mal bitte alle aufzählen. [Beitrag von Duke44 am 15. Jun 2010, 17:27 bearbeitet] |
-Neuling-
17:32
auflisten kann ich erst heute abend, da ich jetzt gleich weg muss. generell bleiben meiner erinnerung zufolge keine sender schwarz, sondern zdf zb wird gar nicht aufgelistet. |
jerry_25
17:46
DiSEqC-Modus.An |
Duke44
17:54
Sofern er mehr als einen Satellit empfangen kann, ja. Aber darüber hat sich der TE noch nicht geäußert. |
-Neuling-
20:50
was macht eig DiSEqC-Modus???? die liste kommt kommt gleich! |
Duke44
21:10
-Neuling-
21:11
Sat 1, Pro7, n24 etc. (also 12545 bzw hier auf dem Tv 12544 MHz) RTL etc. (12188 MHz) ZDF HD, Das Erste HD (11362 MHz) Sport 1 (12480 MHz) ZDF jetzt nur manchmal! , hat kleine aussetzter Eurosport (12480 MHz) Ich glaube das waren die sender die ich gucke bzw die mir dadurch aufgefallen sind |
Duke44
21:40
OK, aber so Sender wie RTL, VOX, 3sat, WDR, BR, SWR, empfängst Du oder? ![]() Dies:
ist noch offen. Weiterhin wären Angaben zum Aufbau der Sat-Anlage hilfreich, ebenso ob Du mehrere Satelliten empfangen kannst. - LNB Typ - Multischalter - usw. |
-Neuling-
21:40
12422 MHz funktioniert auch nich |
-Neuling-
21:57
Nein. nur mit der anderern, exterenen (alten) receiver box Edit: 3sat schon
die Sat Anlage meines eigenen Hauses
Davon habe ich keine Ahnung. [Beitrag von -Neuling- am 15. Jun 2010, 22:01 bearbeitet] |
Duke44
22:10
Mmmmh, das macht die Sache nicht einfach. Wieviele ![]() Führen die Kabel auf direktem Wege vom LNB zum Receiver oder TV, ohne durch ein anderes Bauteil unterbrochen zu sein? Wenn ja wie lang ist das Kabel vom LNB zum Sammy ca. in Meter? [Beitrag von Duke44 am 15. Jun 2010, 22:21 bearbeitet] |
-Neuling-
22:23
es steht dort universal-dual-lnb 10,70-11,80 oder 11,00 GHz (konntes nicht richtig erkennen) Low 11,70-12,75 GHz High 9,75-10,600 Hz es scheint direkt in den fernseher zu gehen, allerdings kommt es aus der wand heraus. mit dem receiver empfange ich alles, nur mit dem internen tuner nicht viel. der interne hat aber ein viel besseres bild! das kabel ist mind 5-6 meter lang [Beitrag von -Neuling- am 15. Jun 2010, 22:38 bearbeitet] |
Duke44
22:42
OK. Es werkelt also ein Twin-LNB an der Schüssel. Das Kabel ist sehr kurz, wenn es wirklich nur ca. 6m vom LNB zum TV sind. Wenn Du ein feuchtes Tempo auf das LNB (vorne auf den Kopf der zur Schüsselmitte zeigt) legst und dann mal einen Sendersuchlauf startest, was passiert? [Beitrag von Duke44 am 15. Jun 2010, 22:46 bearbeitet] |
-Neuling-
22:50
ich werde es probieren, was soll denn dann passieren? ehm, ich weiß nciht genau wie lang das kabel ist, ich kann das nciht abschätzen, das geht von meiner garage (2,4m) runter und dann unter die garage und aus der wand raus. |
Duke44
22:59
Damit kann man schlechtes Wetter simulieren und das Empfangssignal abschwächen. Es gibt hier im Forum einige Leute deren neuer Sammy mit Sat-Tuner sehr empfindlich auf zu hohe Empfangsstärke reagiert. Dadurch übersteuert der Sat-Tuner und man bekommt kein Bild/Sender mehr rein. |
-Neuling-
13:49
erstellt: 16. Jun 2010, |||||
habs jetzt ausprobiert, allerdings bekomme ich gar kein signal mehr rein. die signalqualität war vorher auch nur bei höchstens 25, obwohl die schüssel mit einem Sat finder ausgerichtet wurde. [Beitrag von -Neuling- am 16. Jun 2010, 14:06 bearbeitet] |
Dubai-Fan
14:31
lies mal hier die beiträge von malibux durch: ![]() deshalb hab ich oben die bememerkung wegen dem samsung sat-tuner geschrieben. |
-Neuling-
16:05
Habe die transponderliste gedownloaded und importiert, nun bekomme ich aber nicht mehr (menge) sender rein. |
-Neuling-
18:36
bekomme zdf auch nicht mehr |
-Neuling-
13:31
erstellt: 20. Jun 2010, |||||
hi!!! könnte es an meiner signalstärke von 99% liegen? |
Kein ARD/ZDF HD smurfed am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 6 Beiträge |
Kein ARD HD, ZDF HD & alle HD+ Sender taubsystem am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 4 Beiträge |
Schlechter ZDF/ARD Empfang buzz12 am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit Ard ZDF HD shortdream am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 18 Beiträge |
ARD HD & ZDF HD funktionieren nicht danman79 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 16 Beiträge |
Probleme Empfang ARD u. ZDF HD flury01 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 5 Beiträge |
HD Sender auf Astra - kein ARD, ZDF. Maxi1984 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 17 Beiträge |
kein Empfang von ARD/ZDF HD u.a Albakiller am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 7 Beiträge |
ARD, ZDF und Co. nicht in hd lucywinkler am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 7 Beiträge |
Kein HD Empfang ARD, ZDF wsbreuer am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.532
