HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Nur weige Sender! LNB defekt? | |
Nur weige Sender! LNB defekt?+A -A |
HoLgOr
16:57
erstellt: 27. Feb 2013, |
Hallo. Ich habe ein kleines Problem mit unsere Satanlage. Und zwar ist besteht folgender Aufbau. 3-fach LNB und daran sind in 3 Etagen jeweils ein Receiver angeschlossen. Allerdings der "mittlere"(2.Etage) Receiver macht Probleme. Wenn die beiden anderen Receiver aus sind empfängt man nur eine Hand voll Sender. Nicht mal ARD und ZDF läuft. Wenn jetzt einer der anderen beiden Receiver eingeschaltet ist sind alle Sender auf dem "mittleren" wieder da... Woran kann das liegen? Hat das LNB einen weg? Am Receiver selber liegt es nicht...habe es mit mehreren probiert. |
raceroad
17:42
Stammen die im Alleinbetrieb des Receivers in der mittleren Etage empfangbaren Sender aus dem Feld VL und evtl. auch aus VH ![]() Falls ja: Dieses Fehlerbild resultiert typischerweise aus einem Zusammenspiel von stromhungrigem LNB, schlechter Kabelverbindung und teils auch Receivern mit schwachem Netzteil. Im Allenbetrieb reicht die vom Receiver am LNB noch ankommende Spannung nicht mehr aus, um auf die Felder LH & HH zu schalten. Ist noch ein anderer Receiver mit einem H-Sender in Betrieb, klappt die Umschaltung hingegen. Erster Schritt: Festen Sitz der F-Stecker an Receiver und LNB und auch die Montage der F-Stecker selbst kontrollieren, ggf. neu montieren. Hilft das nicht: Ableitung zum Receiver in der Mitte auf den im Moment noch freien vierten Anschluss des LNBs umklemmen – vielleicht hat der jetzt verwendete eine Macke. |
Twin-LNB defekt ? cola3579 am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 5 Beiträge |
LNB defekt erkennen DAB01 am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 21 Beiträge |
LNB defekt? fuibauer am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 5 Beiträge |
Manche Sender gehen nicht, LNB defekt? powerschwabe am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 7 Beiträge |
Alle HD Sender weg. LNB defekt? Haxley_ am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 2 Beiträge |
LNB Defekt! Bitte Hilfe. nlln2611 am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 5 Beiträge |
LNB defekt? Curium am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 13 Beiträge |
LNB defekt! BluEthInk am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 8 Beiträge |
LNB defekt? funky-one am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 10 Beiträge |
LNB defekt? Undef am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.543
