HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » kein pro7,sat1,etc. über satanlage | |
kein pro7,sat1,etc. über satanlage+A -A |
_Black_Devil_
22:57
erstellt: 03. Mrz 2013, ||||||
Hallo, zusammen wie ihr oben schon gelesen habt das alte leit ![]() auf 12545mhz keine quali. bevor ihr mir ein link nach dem andern schickt ich habe das forum schon durch sucht und verschiedene sachten probiert ich habe mir vor zwei wochen eine sat anlage gekauft und sie auch gleich angebaut schüssel an die wand kabel verlegt und ran an TV ich habe ein - Samsung PS50C7790 -80er Schüssel -Twin LNB -Laut TV Transponder 12187mhz (RTL) quali. bei 13 -Sat-Dämpfer habe ich schon eingebaut -alle stecker noch mal neu gemacht (Kabel noch mal abisoliert und stecker drauf) -schüssel immer wieder neu eingestellt (mit satfinder) ARD,ZDF,RTL,etc. laufen ich hatte auch schon kurz ein quali, von 6 auf der 12545mhz für 3sec. ![]() brauche hilfe drei Fehler ??? die ich nicht weis aber vermuhte Sathalterung laut wasserwage schräg ! das heist ja mein schüssel ist auch schräg ? schlechtes sat-kabel ? LNB schlecht no name ? |
Slatibartfass
13:23
erstellt: 04. Mrz 2013, ||||||
Bovr Du dir nicht sicher bist, ob die Schüssel überhaupt richtig ausgerichtet ist, brauchst Du nach anderen Fehler nicht zu suchen. Die Schüssel sollte mit einem entsprechenden Maßgerät oder mit einem Receiver mit entsprechender anzeige zunächst auf maximalen Pegle ausgerichtet werden. Eine Ausrichtung ianhand der Sathalterung funktioniert nicht, und wenn der Pegel mit der Halterung optimal eingestellt werden kann, spielt auch die Anzeige der Wasserwaage keine Rolle mehr. Es ist lediglich sicherzustellen, dass der LNB so eingebaut ist, dass er passend auf die horizontale und vertikale Empfangsebene ausgericht ist, and nicht verdreht ist. Slati |
_Black_Devil_
22:13
habe die sat anlage mit satfinder ausgerichtet und dazu noch parallel mit einem alten receiver bei receiver habe ich 80% signalstärke und 30% quali. wenn der satfinder noch dran hängt ohne satfinder 100% quali. wenn du sagst der lnb muß richtig ausgerichtet sein heisst das wenn die schüssel schräg ist muß ich den lnb nur senkrecht zum boden einstellen das der gerade ist ? |
KuNiRider
11:28
erstellt: 05. Mrz 2013, ||||||
Wenn dein Mast schief ist, dann ist der Spiegel sehr schwierig einzustellen, da du immer Höhe und Ausrichtung gleichzeitig verstellst, eagal ob du drehst oder die Elevation änderst. ![]() Der LNB gehört senkrecht nach unten. Eine Qualität von 30% bedeutet, dass der Spiegel noch sehr daneben liegt (oder der Spiegel verbogen ist) - normal sind über 90%! ![]() |
_Black_Devil_
21:20
erstellt: 06. Mrz 2013, ||||||
ja das mit der ausrichtung dachte ich mir auch weil wenn die halterung nach rechts steht und ich die schüssel nach links bewege stelle ich sie eigentlich nach links oben wo ich die schüssel bekommen habe hatte sie am rand eine leichte delle und ich dachte mir nichts dabei also optisch sieht die schüssel gut aus und laut meinen alter receiver zeigt er ja 80% segnal und auf ARD 100% quali. und am TV 42% ? werde am we mal das lnb versuchen gerade zustellen das heist schüssel schreg nach recht und lnb nach licks in der halterung drechen das er dann gerade steht oder soll ich den verkäufer ansprechen das seine sat anlage kaput ist und ich eine neu möchte |
KuNiRider
13:59
erstellt: 07. Mrz 2013, ||||||
Wenn du den losen Refelktor flach auf einen Tisch legst und er gauscht mehr als 1..2mm ist er reif für den Schrottplatz. ![]() Wenn dein alter Receiver aber solch gute Werte anzeigt, dann sollte eigentlich alles ok sein. Dann versuche es mal mit Dämpfer und lege den Sat-1-Transponder mal frisch mit 12542 und mit 12548MHz an und mache je einen Transpondersuchlauf. Evtl. hat dein LNB einen leichten Frequenzfehler wo die Samsungzicke recht empfindlich reagiert. |
_Black_Devil_
11:58
erstellt: 12. Mrz 2013, ||||||
so habe mal ein paar fotos gemacht ![]() ![]() ![]() ![]() schüssel hat dellen und ist verzogen habe den verkäufer schon angeschrieben aber der umtasch dauert halt habe mich auch schon weiter umgesechen was haltet ihr von Venton EXL-QS Rocket QUAD Switch LNB 0,1 db und bei der schüssel reicht da was einfaches ? Opticum X80 80cm Digitaler Sat Antennen Spiegel [Beitrag von _Black_Devil_ am 12. Mrz 2013, 12:06 bearbeitet] |
KuNiRider
12:33
Wenn ein LNB-Verkäufer schon bei dem Rauschmaß so unverschämt lügt, dann hat er zumindest mein Vertrauen sofort verloren ![]() Nimm lieber ein von ALPS oder Inverto (da aber nicht die Black ultra) und wie schnell ein mechanisch labiler Spiegel hinüber ist, hast du gerade erlebt. Nimm lieber einen 70..75cm Spiegel und dafür was Vernünftiges ![]() Ganz sicher vor Transportschäden sind Glasfiberspiegel wie die von Wisi oder von ![]() |
raceroad
13:00
Wenn es preisgünstig sein soll / muss: Im unteren Preissegment habe ich noch nicht stabileres als eine Stahl-Triax wie ![]() |
_Black_Devil_
21:23
ich weis gut und günstig passen meist nicht zusammen aber es sollte nicht teurer als 60€ werden ![]() ![]() ![]() [Beitrag von _Black_Devil_ am 12. Mrz 2013, 21:31 bearbeitet] |
KuNiRider
10:05
erstellt: 13. Mrz 2013, ||||||
Den Spiegel gibt es auch 4,-€ günstiger als TD 78 - der reicht völlig und entwickelt keine so große Windkraft und ist stabiler. ![]() Du hast ein Quattro-LNB ausgewählt - bisher hattest du aber nichts von einem vorhandenen Multischalter geschrieben ![]() ![]() Blitzschutz vorhanden oder nicht nötig? Potentialausgleich bereits vorhanden? |
_Black_Devil_
10:48
lnb habe ich erst mal nur so auf die schnelle raus gesucht multischalter nicht vor handen die satschüssel soll auch erstmal nur ein TV versorgen das heisst Schüssel > Kabel > TV aber wenn dann noch ein zweit tv dazu kommt möchte ich nicht noch ein multischalter oder so was verbauen das soll der lnb schon selber machen Blitzschutz kann ich nicht sagen ob ich das brauche denke mal das Haus hat so was Potentialausgleich ?? ich kann ja mal eine kleine beschreibung meines wohnort schreiben Dachgeschoß Schüssel kommt an die Aussenwand nicht auf das Dach (Blitzschutz?) im Umkreis von 30m sind Häuser die weitaus höher sind mit Tel. Mast auf dem Dach denke mal das der Blitz nicht den weg zu meiner Schüssel findet oder? zwischen Satellit und Schüssel ist der weg aber frei keine Häuser und so was hätte nicht gedacht das es so schwierig ist auf sat TV umzurüsten |
_Black_Devil_
21:27
oh man habe mich mal noch ein bischen belesen Blitzschutz brau ich nicht schüssel ist 2m vom dach weg und nicht weiter wie 1,5m von hauswand weg aber was ist mit Potentialausgleich brauch man ja eigentlich nicht ist aber empfohlen zum eigschutz das man kein stromschlag bekommt oder ? so habe ich das verstanden |
raceroad
22:05
Potenzialausgleich dient u.a. dem Schutz von an der Anlage arbeitenden Personen. Das Gefährdungspotenzial ist umso kleiner, je weniger Geräte direkt und indirekt mit der Anlage, in Deinem Fall dem LNB, verbunden sind (indirekt: alle auch mittelbar über Signalleitungen mit einen Satreceiver verbundenen Geräte wie z.B. ein Fernseher müssen mitgezählt werden). Rechnet man den höchsten zulässigen Ableitstrom intakter Endgeräte in die erlaubte Anzahl angeschlossener Geräte um, darf man bis zu sieben Endgeräte (> mit vier Beistellreceivern und jeweils angeschlossenem TV bereits überschritten) dann auf den Potenzialausgleich verzichten, wenn die Antenne nicht erdungspflichtig montiert wird und alle Anschlüsse zu einer Wohnung gehören. Ohne Potenzialausgleich kann es zu Betriebsstörungen (z.B. kein Lowbandempfang wg. Brummen auf dem Satkabel), zu Geräte- und worst case auch zu Personenschäden (z.B. Stromschlag bei einem Fehler in der allgemeinen Elektroinstallation) kommen. Das betrifft zwar häufiger Anlagen mit unzulässigen separaten Erdern oder wohnungsübergreifende Installationen, kann aber auch bei nicht geerdeten Anlagen für nur eine Wohnung vorkommen. |
_Black_Devil_
22:51
und das heist für mich ![]() ich habe an der sat-anlage ja nur den TV(Endgeräte) im wohnzimmer dran aber am TV sind ja noch andere Geräte angeschlossen (blu-ray player,wii,ps3 etc.) sind die dann auch als Endgeräte zusehen oder nur der TV ? und mit dem Brummen auf dem Kabel? da ich ja das problem habe das ich manche sender nicht bekomme oder die quali. nicht gut ist könnte ein Potenzialausgleich helfen? wenn ja wie kann ich das machen so ein Potenzialausgleich? |
raceroad
03:45
erstellt: 14. Mrz 2013, ||||||
Steht doch oben:
Das gilt natürlich auch, wenn der Receiver in den TV integriert ist. Außerdem war oben von einem Twin-LNB die Rede, dann wurde (fälschlicherweise) ein Quattro-LNB ins Spiel gebracht. Sieht doch so aus, als solle die Anlage wachsen.
Ein fehlender PA kann zwar auch zu einer Beeinträchtigung der Signalqualität führen. Aber wenn jetzt die Antenne nicht geerdet und am LNB nur der TV von Samsung angeschlossen ist, kann auf dem Kabel kein Brummen liegen. Für die eingeschränkte Signalqualität gibt es eine andere Ursache wie den verzogenen Reflektor.
Auch wenn das aktuelle Empfangsproblem nicht durch einen fehlenden PA verursacht wird, sollte man und muss im Fall einer Erweiterung der Anlage für einen PA sorgen. Die Kabel vom LNB sind über einen Erdungsblock ![]() ![]() zu führen, der im Fall einer nicht erdungspflichtigen Antenne mittels eines Kupferdrahtes (Mindestquerschnitt 4 mm², bei komplett geschützter Verlegung auch 2,5 mm²) mit der Haupterdungsschiene ![]() ![]() zu verbinden ist (Sitz meist in der Nähe des Elektro-Hausanschlusses.). Siehe z.B. die ![]() |
_Black_Devil_
10:57
erstellt: 15. Mrz 2013, ||||||
sorry falls ich euch verwirrt habe mit den lnb von der sache her brauch ich erstmal nur ein single lnb für wohnstube aber da ich ja nicht weiss ob sich das mal ändert dachte ich mir kann man ja gleich ein twin oder quattro lnb kaufen habe gestern mal ein alten lnb von mein nachbar bekommen und angeschraubt, die Signalqualität hat sich zwar bei einzelnen Sendern verbessert, aber deutsches Pro7, sat1 etc. bekomme ich immer noch nicht Werde jetzt erstmal die von Euch empfohlene Satschüssel kaufen und mit den alten lnb`s anbauen. ![]() |
kein pro7 sat1 etc. austin112 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 4 Beiträge |
Kein Pro7, SAT1, Premiere pitufito am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
Kein Pro7, Sat1, RTL. simonsays# am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 3 Beiträge |
Kein Empfang von Pro7, Sat1 etc. nex1234 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 26 Beiträge |
kein Sat1-Pro7 micromax123 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 5 Beiträge |
kein empfang von dmax, pro7 austria, sat1 austria etc etc. 68fwd am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 5 Beiträge |
kein SAT1 HD & PRO7 HD mr_brax am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 9 Beiträge |
Grundig - kein RTL / Pro7 / Sat1 SD signal mountainjack am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 15 Beiträge |
Kein Pro7, Sat1 & Kabel 1 blumentopf86 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 4 Beiträge |
Pro7,Sat1 Transponderwechsel Pierre-Vienna am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 8 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedixvor
- Gesamtzahl an Themen1.552.788
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.412
