HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DMAX, Sport1, Puls4 kein Signal! | |
DMAX, Sport1, Puls4 kein Signal!+A -A |
cubeX
22:35
erstellt: 14. Mrz 2013, ||
Hallo, etwas Mysteriöses geht vor sich. Meine Schwester hat einen Thomson Digital Sat-Receiver samt ORF Karte. Schließe ich das Gerät an meine Sat-Anlage, funktioniert alles bestens. Bei ihr an der Hausanlage (8 Parteien) funktionieren folgende Sender nicht: Puls4, DMAX, Sport1, ProSieben Austria und noch einige. Bei diesen Sendern meldet der Receiver "Kein Signal", was man auch im Menü sehen kann. Signalstärke 93% und Signalqualität 5% Sporadisch springt der Wert ganz kurz auf über 90% Bei ihrer direkten Nachbarin funktioniert angeblich Puls4, sie nutzt ebenfalls die Gemeinschaftsanlage. Meine Schwester hat kein Schnurlostelefon, Kabel von der Dose zum Receiver habe ich gecheckt. Wie gesagt, an meiner Einzelanlage funktioniert der Receiver, alle gewünschten Sender sind empfangbar. Ein Techniker soll mal gesagt haben, es liegt an einer "Feineinstellung" an der Anlage am Dachboden. Wer hat einen Tipp? [Beitrag von cubeX am 14. Mrz 2013, 22:55 bearbeitet] |
Volterra
18:17
erstellt: 16. Mrz 2013, ||
> Den unwilligen Receiver bei der Nachbarin testen. Natürlich nur dann, wenn dort auch DMAX, Sport1, ProSieben Austria und noch einige Kanäle laufen. Also nochmals nachfragen. Auch das hier kannst Du / Ihr machen: ![]() Wäre über die Anschluss-Dose der Nachbarin Komplett - Empfang gegeben, dann hat der Vermieter für Abhilfe bei Deiner Freundin zu sorgen. Wenn nicht - ist der Vermieter ebenfalls zuständig. |
raceroad
18:59
Falls die Schwester keinen HD-Receiver verwendet, hielte ich es für sinnvoll, bei der Nachbarin nachfragen, mit welchen Empfangsfrequenzen Puls 4 bzw. Sport 1 im dort verwendeten Receiver gelistet sind. Hintergrund ist
Das ist nicht wirklich eindeutig, klingt aber danach, als würde eine statische Einkabelanlage eingesetzt. Daran sind erstens nicht alle Programme zu empfangen, und zweitens muss man für wenigstens einen Teil der Programme von Standard abweichende Einstellungen wählen. Würde die Schwester einen HD-Receiver einsetzen, scheidet Versorgung des Anschlusses durch solche eine Anlage eigentlich aus. Denn dann würden auch die HD-Programme aus dem Tiefband nicht mit Standard-Einstellungen zu empfangen sein, wovon Du aber nichts schreibst. Den Einsatz einer statischen Einkabelanlage merkt man auch daran, dass sich am Empfang nichts ändert, wenn man die LNB-Spannung ausschaltet (was nicht jeder Receiver zulässt) oder wenn man für einen empfangbaren Sender die Einstellung für die Polarisationsrichtung ändert. Nachtrag: Zu einer stat. EKL würde auch passen, dass an der Antennensteckdose bauseitig zwei Kabel angeschlossen sind. Der Umkehrschluss (ein Kabel > keine EKL) gilt nicht. [Beitrag von raceroad am 16. Mrz 2013, 19:07 bearbeitet] |
cubeX
19:15
Danke erstmal für die Antworten. Es handelt sich um einen HD Receiver. Schalte ich die LNB Spannung aus - kein Empfang mehr. Ich vermute, dass die Nachbarin keinen HD Receiver besitzt. Laut dem Freund meiner Schwester konnte zumindest Sport1 an ihrem vorigen Receiver (SD) empfangen werden. Puls4 mangels ORF Karte natürlich nicht. Aber gerade wegen dieses Senders (CL-Übertragungen) wurde der neue Receiver samt ORF Karte angeschafft. Ich werde ihr den Tipp, es mal bei der Nachbarin zu versuchen, weiterleiten.
Es mit dem HD Receiver bei der Nachbarin zu versuchen, bringt nichts? [Beitrag von cubeX am 16. Mrz 2013, 19:33 bearbeitet] |
raceroad
20:01
Der Test des Receivers bei der Nachbarin, wie er von Volterra bereits vorgeschlagen wurde, würde schon Sinn machen (Vorausgesetzt, die Nachbarin kann die Sender nach wie vor empfangen.): Empfängt er dort die Sender, stimmt etwas mit dem Anschluss bei der Schwester nicht. Funktioniert der Receiver dort auch nicht, hat entweder der Receiver einen Fehler, oder es liegt ein Anlagendefekt vor (Stichwort "Feineinstellung"), mit dem der eine Receiver klar kommt, der andere aber nicht. Sind mit dem Receiver der Schwester andere Sender aus dem blauen Feld HV ![]() |
cubeX
22:25
Aus der Liste geht nur Tele5, was mich ja schon gewundert hat. Ok, La Chaîne Parlementaire sagt mir jetzt nichts ![]() Der Receiver dürfte keinen Fehler haben, an meinem Anschluss sind ausnahmslos alle Sender zu empfangen. Dass er Probleme mit der Anlage meiner Schwester hat, ist natürlich möglich. Alternativ könnte ich einen anderen HD Receiver bei ihr testen, wenn ich einen hätte. Ich schaue über den im Plasma eingebauten DVB-S2 Tuner. |
raceroad
22:56
Das war dann bestimmt die Austria-Variante von Tele 5. Da ist es genau andersrum, die wird horizontal gesendet ähnlich wie z.B. die deutschen Versionen von Pro7 & Co, allerdings im Tiefband (> ![]() Werden die LV-Sender wie u.a. 3sat HD empfangen? Falls die auch fehlten, wird vielleicht nicht auf vertikal geschaltet, was auch an nicht ganz korrekten Receivereinstellungen (Wahl eines höheren Spannungsniveaus für die LNB-Spannung) oder an einer sehr niedrigen Schaltschwelle des Multischalters liegen könnte. Um das zu verifizieren, würde ich von einem HH-Sender wie ZDF SD zur manuellen Suche wechseln, die Polarisationseinstellung von horizontal auf vertikal ändern und den Suchlauf starten. Änderte das nichts an den Signalwerten, wird nicht umgeschaltet. Die zweite Möglichkeit wäre, dass beim Anlagenaufbau die vertikalen Multischaltereingänge falsch (vertauscht) belegt wurden. Dann würde man Puls 4 bzw. Pro7 Österreich in der SD-Variante empfangen können, wenn man statt auf 12051 MHz V SR 27500 auf 11201 MHz (Rest bleibt) manuell sucht. Brächte das alles nichts: Receiver bei der Nachbarin ausprobieren. |
cubeX
23:18
Jetzt wird's kompliziert. Eigentlich beschäftigt mich das Problem mehr als meine Schwester, sie hat sich damit abgefunden, einige Sender nicht empfangen zu können. Den Tipp, es bei der Nachbarin zu versuchen, habe ich weitergeleitet. Damit enden auch meine Bemühungen, ich danke für die hier geleistete Hilfe. |
cubeX
21:58
erstellt: 18. Mrz 2013, ||
Es lässt mir keine Ruhe ...
3sat HD funktioniert, aber sämtliche Sender der "blauen Liste" nicht. Signalqualität 5% Dein zweiter Vorschlag (siehe Zitat) bracht nichts. Die Nachbarin hat eine älteren SD Receiver, empfängt Puls4 und Sport1 und wohl auch die anderen Kandidaten, diese Info ist von voriger Woche. Da die Dame nun verreist ist, können wir den Receiver meiner Schwester bei ihr nicht ausprobieren. |
Kein Tele5, DMAX, Sport1 recutika am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 19 Beiträge |
Kein Signal bei Sport1, Tele5, dMax. Anna63 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 2 Beiträge |
schlechtes/kein Signal bei DMAX, Tele5, Sport1 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 12 Beiträge |
Sky-Receiver findet kein DMAX und Sport1 bätman am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 9 Beiträge |
Sender stören - Sport1, DMAX, TELE5 piefke91 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 3 Beiträge |
keine HD-Sender und kein Sport1, Viva, Dmax u.a. Felix1990 am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 17 Beiträge |
kein empfang von dmax, pro7 austria, sat1 austria etc etc. 68fwd am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 5 Beiträge |
Kein SIgnal - Außer DSF, DMAX Escaton90 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
empfange kein puls4, pro7 austria,... mote112 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 6 Beiträge |
urplötzlich kein Sport1 mehr awl86 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 3 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
