HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signal verstärken bei durchschleifen des Signals | |
Signal verstärken bei durchschleifen des Signals+A -A |
Dirk2013
#1 erstellt: 24. Apr 2013, 13:29 | |
Hallo, ich habe einen Dyon Harrier Sat-Receiver (Digital mit HD) an dem das Sat-Signal angeschloßen ist. Da das Gerät das durchschleifen (Loop) des Signals auf ein zweites Gerät ermöglicht haben wir nun ein Kabel zu unserem Sohn gelegt und einen alten Analog-Receiver daran angeschlossen. Das Problem ist nun das folgende: Wenn wir den SELBEN (falschen) Kanal schauen wird das Signal so geschwächt das es bei beiden Geräten zu hacken anfängt, das ist zum Beispiel bei Pro7 der Fall. Schauen wir aber völlig unterschiedliche Frequenzen oder auch zusammen Pro7 Schweiz dann geht es auf einmal. Wir wollten nun das Signal mit einem Inline-Sat-Verstärker beheben, wenn wir den anschleßen wird das Signal aber noch schlechter und auf dem 2. Gerät geht gar kein Pro7 (deutschland) mehr. Unser Aufbau: Sat-Anlage und LNB sind vom Haus, daher keine Infos darüber. Receiver 1 (Digital) ist nun direkt am Kabel angeschloßen das bei uns aus der Decke kommt. Von dort ist ein Kabel zum Fenster, dann eine Fensterdurchführung, wieder Kabel, wieder Fensterdurchführung und wieder Kabel das dann an den 2. Receiver angeschloßen ist. Ich weiß das die Lösung mit dem Stückeln und den Fensterdurchführungen nicht die beste ist, leider gibt es hier keine andere möglichkeit das Kabel für den zweiten Receiver zu verlegen. Was können wir machen damit wir auf beiden Receivern auch gleichzeitig ordentlich Fernsehen können? Das Problem Vertical/Hotizontal besteht bei uns nicht da der erste Receiver das Signal komplett durchschleift etc., es kann also einer Vertical und einer Horizontal gucken ohne Probleme. Der Digital-Receiver ist denke ich ordentlich Konfiguriert: LNB Type -> 9750/10600 LNB-Power -> 18V (auf 13V gar kein empfang) 22KHz -> Auto Toneburst -> Keine DiSEqC1.0 -> LNB1 DiSEqC1.1 -> keine Motor -> Keine Danke schonmal im vorraus für die Hilfe. Dirk |
KuNiRider
#2 erstellt: 24. Apr 2013, 14:26 | |
Hallo Dirk und willkommen in unserem Forum Bitte lies dir erstmal die FAQ-Sat-Empfang am Anfang dieses Kapitels durch, denn einiges was du schreibst ist absolut unmöglich Ein Analogreceiver kann seit Mai 2012 überhaupt nichts mehr empfangen Werden zwei Receiver an einem normalen Multischalter betrieben, können sie gleichzeitig nur eine der vier Sat-Ebenen schauen, i. d. R. gibt der Receiver der durchschlieft diese Ebene vor, manche schliefen aber auch die Spannung des anderen durch, wodurch es zu Kollosionen der Steuerspannung kommt und meist keiner mehr was sehen kann. Die Lösung für dein Problem heist Unicable, siehe FAQ Unicable |
Signal verstärken Rolf_01 am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 40 Beiträge |
2 Receiver - Signal durchschleifen - Problem! HumaxNerd am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 4 Beiträge |
Signal durchschleifen ilvyy am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 2 Beiträge |
sat signal verstärken titanius am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 2 Beiträge |
Wie Empfang / Signal verstärken? Fr3d83 am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 22.03.2020 – 6 Beiträge |
Sat-Signal durchschleifen blabupp123 am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 8 Beiträge |
impulsartige Störung des Sat-Signals Vitopend am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 8 Beiträge |
Sat Signal durchschleifen Sunisa am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 13 Beiträge |
Zwei Sat-Receiver - Signal verstärken? Jericho69 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 4 Beiträge |
Sat Signal verstärken für schlechte Kabelverbindung? swit am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 10 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.532
