Sat Signal durchschleifen
Sunisa
#1 erstellt: 12. Nov 2004, 19:15
ich möchte mein Satsignal in der Antennendose (Kabel) durchschleifen. Kabelanschluß fällt ganz weg!
Ich will das Satkabel an der !Kabeldose! anschließen (nicht per Stecker sondern innen anschließen!) und somit weiterleiten in die anderen Zimmer (Verbindung dorthin ist in der Dose schon vorhanden). Von dort dann per Satkabel in den Receiver.
Funktioniert mein Szenario so?
joeben
#2 erstellt: 14. Nov 2004, 11:23
das ich es richtig verstanden habe, bisher waren alle Zimmer verkabelt, jetzt hast Du eine Schüssel, das Signal vom LNB willst Du an deine Kabelleitungen anschließen um so jedes Zimmer zu versorgen.
Das funktioniert schon, doch leider nur sehr eingeschränkt. Funktioniert auch nur wenn alle Receiver entweder digital oder analog sind.
Du kannst so nur auf einer Polarisation vertikal oder horizontal schauen.
Es gibt auch bei einigen Receivern Probleme wenn sie sich ein Kabel "teilen" müssen.
Bei mehr als 2 Receivern nur sinnvoll wennn nicht gleichzeitig geschaut wird.
Normalerweise braucht man pro Receiver einen LNB Ausgang um volle Programmauswahlk zu erhalten.
Gruß Jörg
brauche_hilfe
#3 erstellt: 14. Nov 2004, 15:44
Hallo Jörg
Wo kann man denn nachlesen welche Sender auf
Astra die gleiche Polarisation haben?
fanger
#4 erstellt: 14. Nov 2004, 17:42
hi,
auf http://www.lyngsat.com sind alle Sat-Positionen und Frequenzen zum Nachschauen.
fanger
brauche_hilfe
#5 erstellt: 14. Nov 2004, 18:02
Danke
genau sowas hab ich gesucht
wenn mann eine tv-karte an den sat-receiver anschließt,
spielen die frequenzen doch keine rolle beim Empfang,
nur die Polarisation?
brauche_hilfe
#6 erstellt: 14. Nov 2004, 18:34
Was bedeuten bei Astra 19,2° Ost die
ganzen Buchstaben- und Zahlkombinationen, z.B.
1B, 1C, 1E, 2C?
Hat das irgendwelche Auswirkungen, wenn man mit
dem sat-receiver ein programm angucken will,
und mit der TV-Karte ein anderes aufnehmen will?
joeben
#7 erstellt: 14. Nov 2004, 22:46
TV-Karte solltest du etwas genauer definieren.
WAs verstehst Du genau darunter? Welchen Eingang würdest Du dort nutzen?
Die Frequnezen sind egal nur die Polarisation ist wichtig und bei digital zusätzlich noch ob Hoch- oder Tiefband.
Achtung:
Analog und digital haben versch. Polarisationen.
Gruß Jörg
brauche_hilfe
#8 erstellt: 14. Nov 2004, 23:06
Hallo Jörg
Als TV-Karte habe ich mir die cinergy 1200 DVB-S
ausgesucht die wird dann an den LNB-Ausgang des
Digitalen Satteliten-Receivers angeschlossen.
Also beides digital.
brauche_hilfe
#9 erstellt: 14. Nov 2004, 23:22
Und was bedeuten die ganzen Abkürzungen
1B, 1C, 1E, 2C
das ist doch der gleiche Satellit, oder
joeben
#10 erstellt: 15. Nov 2004, 15:35
das mit der TV-Karte un dem durchschleifen klingt ganz gut, an dieses Kabel solltest aber dann nicht noch mehr anschließen, auch kann es sein das durchschleifen leider nicht funktioniert wie es sollte.
Bei meinem Receiver kann ich wenn er angeschalten ist die gleiche Polarisation schauen und wenn er aus ist alles. Beim Nachfolger kann ich wenn der aus ist leider garnichts schauen.
Aber im Normalfall sollte es schon klappen. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel.
Die Kombinationen stehen glaube ich für unterschiedliche Sateliten die sich auf dieser Ausrichtung befinden, doch da kenne ich mich nicht so aus.
Gruß Jörg
brauche_hilfe
#11 erstellt: 15. Nov 2004, 15:59
Hallo
Ich habe noch eine Frage zu dieser Liste: bitte klicken
da sehe ich nichts über Hoch- und Tiefband.
Hat das etwas mit der "tp" Zahl zu tun?
joeben
#12 erstellt: 15. Nov 2004, 16:03
Das wird selten angegeben.
Low 10,7 - 11,7GHz
High 11,7 - 12,75GHz
Fast alle digitalen sind im High Band.
Gruß Jörg
brauche_hilfe
#13 erstellt: 15. Nov 2004, 16:37
Hallo
Von den digitalen Sendern im Low Band habe
ich mir noch nie was angeschaut
Bei meinen Eltern laufen die ganzen Sender auf einem
Satteliten, das dürfte eigentlich kein Problem sein.
Und noch 'ne kleine Liste für die, die das gleiche vorhaben:
Horizontal:
Das Erste
ZDF
Euro Sport
RTL
RTL 2
Super RTL
Vox
MTV POP
Vertikal:
SAT. 1
N24
Pro Sieben
Kabel 1
DSF
VIVA
MTV
N-TV
VIVA PLUS
Könnte sich das nicht irgendwann ändern,
und alle deutschen Sender sind entweder
Horizontal oder Vertikal?
Antennenkabel durchschleifen funktionuert nicht(Sat)
SaschaKru am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  5 Beiträge
Welches Satkabel bzw. Antennenkabel passt ?
freefly2 am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  10 Beiträge
4-fach SAT Dose zum durchschleifen verwenden?
tuningguid am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  24 Beiträge
2 Receiver - Signal durchschleifen - Problem!
HumaxNerd am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  4 Beiträge
Twinreceiver Satkabel
Gerdbubu55 am 18.10.2020  –  Letzte Antwort am 18.10.2020  –  2 Beiträge
Sat-Signal durchschleifen
blabupp123 am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  8 Beiträge
SAT Kabel an Dose anschließen
timtaylorrr am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  4 Beiträge
Nur 1 Satkabel - zwei Geräte.
xlupex am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  6 Beiträge
ilvyy am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  2 Beiträge
Satsignal irgendwie in PC
Dreamsys83 am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.547
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
