empfehlung sat-anlage
inocool
#1 erstellt: 24. Apr 2013, 16:34
hallo alle!
möchte mir demnächst eine neue sat anlage zulegen und hab mir mal eine einkaufsliste zamgebastelt! was haltet ihr davon? fehlt mir evtl noch was?
Schüssel : Triax TDA 88 Alu-Antenne antrazit
LNB: MAXIMUM XO-62 6° Monoblock Twin LNB 0,1 dB HDTV
KABEL: Edision Marken Koaxialkabel 120 dB, 100m 4-fach geschirmt
F-Stecker: 2x F-Stecker 7mm, vergoldet
ich möcht auf jeden fall 2 satelliten erreichen, deshalb auch ein monoblock lnb! alternativ gibt es auch die möglichkeit 2 einzelne lnbs mit einem multischalter zu verbinden! gibt es da vor und nachteile?
lg
inocool
KuNiRider
#2 erstellt: 25. Apr 2013, 09:20
Das ist so ziemlich der übelste Schrott den man sich zusammensuchen kann
Eine Schüssel, die so labil ist, dass sie nur selten den Transport übersteht - wenn schon blligst, dann spar noch ein paar Euronen und nimm die deutlich stabilere TDS
Ein LNB mit gelogenem Rauschmaß
Unsinnig 4fachgeschirmtes Koax mieser Fertigungsqualität
Stecker die nichtmal auf dem Papier das Schirmungsmaß eines vernünftigen Koax erreichen
Bitte lies dir mal die FAQ-Sat-Empfang durch, da müsste dann schon einges klarer sein.
inocool
#3 erstellt: 16. Mai 2013, 19:51
hm danke für die antwort! habe erst jetzt gesehen dass geantwortet wurde!
was würdest denn empfehlen? möchte aufjedenfall astra als auch hotbird empfangen! zusätzlich möchte ich mir ein sky abo besorgen! sollte ich irgendwas bestimmtes achten?
Ralf65
#4 erstellt: 17. Mai 2013, 17:57
Moin Moin.
wenn Du etwas hochwertiges und vor allem langlebiges haben möchtest,
kaufe dir eine Kathrein CAS 90 mit Multifeedplatte ZAS 90 und die entsprechenden LNB's (z.B. UAS585 zum direkten Anschluss von 4 Receivern), als Koax Leitung z.B. das LCD95 von Kathrein.
ist zwar nicht gerade billig, aber (man kann sagen) für die Ewigkeit gebaut.
außerdem ist Kathrein bei einem doch mal auftretenden Defekt am LNB sehr kullant
habe selber noch "Nie" einen Defekt oder Problem mit deren Antennen gehabt
wer billig kauft, kauft immer zweimal
PS. Das Sky Abo hat sicherlich keinen Einfluss auf die Antennenauswahl
Edit: die Multifeedplatte benötigst Du glaube ich sogar nicht einmal, LNB's für 19°+13° Ost können direkt montiert werden, erst bei einem Sat Abstand von 9° oder beim Empfang von 3 Satelliten wird die Platte benötigt.
Gruß Ralf
[Beitrag von Ralf65 am 17. Mai 2013, 18:23 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 17. Mai 2013, 18:28
Wenn es preiswert sein soll, dann nimm eine Gibertini 85 XP oder einen ihrer Klone, die höchste Qualitätsstufe ist davon die Delta SAT 85 (mit Elevationsfeineinstellung ), einen dazugehörigen 2fach-Schielhalter, 2 Adapterringe 23->40mm und ein Inverto IDLB-TWNM21-MNOO6-8PP , Wandwinkelhalter, 2fach-Erdungsblock, 8x Self-Install-F-Stecker und ein gutes 3fach geschirmtes Kabel, siehe FAQ
Wenn die Antenne nicht im geschützten Bereich des Hauses montiert wird, kommt noch viel und teueres Blitzschutzmaterial dazu.
MAXIMUM Monoblock Twin LNB Daten
EdmondDantes am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  11 Beiträge
Was haltet ihr davon?!
schlagobert am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Monoblock LNB oder 2x singel LNB?
markusw123 am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  8 Beiträge
monoblock lnb
mali_x_keksic am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  2 Beiträge
Sat-Anlage mit Kathrein-Receiver
Rhodan am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  11 Beiträge
Monoblock Quad LNB?
zettmann am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  2 Beiträge
monoblock LNB
tomi78 am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  2 Beiträge
Festplattenreceiver mit 2 Tuner + Twin Monoblock LNB
luze52 am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  2 Beiträge
Sat-Kabel F-Stecker 15m
se50ger am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  4 Beiträge
Inverto Monoblock Quad LNB 0,2 dB
Achilles76 am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedosa_andy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.602
