HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signal zu schwach durch LNB Splitter | |
Signal zu schwach durch LNB Splitter+A -A |
cjcool
18:25
erstellt: 02. Mai 2013, |
Hallo, habe seit kurzem ein Problem: Ich betreibe 2 Receiver über ein Sat Kabel. Ich kenne mich mit der Sat Schüssel nicht so gut aus, da sie bereits installiert war. Es gehen zumindest 2 Kabel aus ihr heraus und ich habe eine TV Dose wo ich ein Sat Kabel anschließen kann. Früher habe ich einen Receiver mit LNB thru gehabt und den 2. receiver über den thru Ausgang betrieben. Mein neuer Fernseher hat allerdings einen eingebauten Receiver und kein thru Ausgang. Ich habe mir einen Splitter geholt "Schwaiger VTF 7842". Am Fernseher funktioneiren dadurch kaum noch Programme weil das Signal wohl zu schwach ankommt. Mit einem Master/Slave Splitter Priority Switch klappt es auch nicht. Ich habe noch von einem De-Stacker gelesen, dass er das Signal weniger schwächt aber die Dinger sind sehr teuer und ich will nicht noch eine Niete kaufen. Kann mir irgendwer helfen? Vielen Dank schonmal im Vorraus. Carsten |
KuNiRider
21:09
Man kann ein Sat-Signal nicht einfach splitten ![]() siehe ![]() Das mit dem Stacken funktioniert auch nur, wenn du 'oben' beide Anschlüsse zur Verfügung hast. |
cjcool
23:02
Ja gut aber mit dem LNB thru hat es ja damals auch geklappt. Im Prinzip würde es mir auch reichen wenn nur einer der beiden Receiver läuft. |
KuNiRider
08:50
erstellt: 03. Mai 2013, |
Abwechselnd sollte es mit deinem Verteiler funktionieren, wenn die ca 5dB Verteildämpfung zu viel sind (ungewöhnlich! -> F-Stecker richtig montiert und fest angezogen?), dann kannst du ein Master-Slave-Relais benützen, dass nur ca 2dB dämpft. Wichtig ist, dass der jeweils andere Receiver richtig aus ist, d. h. keinerlei LNB-Spannung rausgibt. |
cjcool
14:11
Also ich habe es bereits mit diesen beiden versucht: ![]() ![]() Bei beiden habe ich selbst kein Signal wenn ich nur 1 Receiver angeschlossen habe. |
Signal zu schwach bzw garkein Signal, gibts stärkere LNB ? smokyroyal am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 3 Beiträge |
Splitter dankbarer am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 3 Beiträge |
Alten SAT Signal Splitter benutzen ? dannym1 am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
Signal für HD Sender zu schwach Fraish am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 3 Beiträge |
Twin Lnb Kein signal ! Tranci am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 4 Beiträge |
Signal schwach mit gleichen LNB für Astra und Türksat Internetnihat am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 4 Beiträge |
coaxial splitter illyrica_rhyme am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 4 Beiträge |
Sat Signal wird schwach und schwächer hans50670 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 3 Beiträge |
Anlage liefert kein Signal - LNB durch? dropstring am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 2 Beiträge |
Signal zu schwach - bessere Kabel kaufen? k2000n am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 4 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedflorenewestfall
- Gesamtzahl an Themen1.558.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.961
