HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Signal wird schwach und schwächer | |
Sat Signal wird schwach und schwächer+A -A |
hans50670
#1 erstellt: 28. Aug 2011, 14:16 | |
Hallo, Ich habe mein Haus mit einem LNB mit 8 Anschlüssen ausgestattet. Alles digital. Es läuft auch alles wunderbar. Das Wohnzimmer hat den weitesten Kabelweg und hier liegt das Problem: Nach ca. 10 Minuten wird das "Signal" schwach und auf dem TV sieht man die ersten Balken und Verzerrungen. Ein paar Minuten später ist das Signal ganz weg. Aus machen und wieder anmachen= Signal fehlt. Ausmachen, warten bis der Receiver "abgekühlt" ist, an machen= läuft, Signal wieder da - leider wieder nur für ein paar Minuten. Das ist blöd. Jetzt unser Trick: Wir schalten den Receiver im Schlafzimmer an und siehe da, das Signal bleibt im Wohnzimmer stundenlang stabil. Es ist egal, welchen anderen Receiver wir anschalten. In der Küche, Büro etc. im Wohnzimmer läuft es dann auch. In den anderen Räumen haben wir allerdingsa auch kein Signal-Problem. Da es auf Dauer lästig ist, immer zwei Receiver einzuschalten, wäre es toll, das Signal -speziell vom Wohnzimmer- zu vertärken. Die Kabel liegen unter Putz und die Schüssel ist unerreichbar. Im Spitzboden allerdings komme ich an die acht Kabel dran. 5 davon sind belegt, bzw. gehen in alle möglichen Richtungen. 3 Anschlüsse sind noch frei. Ich weiß inzwischen, welches das "Wohnzimmer-Kabel" ist. Ich habe hier im Forum schon von Spaun Multischaltern gelesen. Wäre das eine Möglichkeit? Oben im Spitzboden anschliessen? Wenn ja welchen "Spaun"? Ich freue mich über jede Antwort Gruß Hans |
MichelRT
#2 erstellt: 28. Aug 2011, 16:33 | |
Nur mit einem Multischalter ist es nicht getan ;-) Octo-LNBs werden hier im Forum generell nicht empfohlen. Mehr als 4 Anschlüsse sollten immer per Quattro-LNB und Multischalter versorgt werden. Also Quattro-LNB ( ALPS wird hier immer empfohlen ), 4 Kabel zum 5/8-Multischalter (Spaun, Kreiling, Axing, Kathrein...) und an dessen Ausgänge dann Deine bisherigen 8 Kabel. |
Duke44
#3 erstellt: 28. Aug 2011, 16:33 | |
Eine schlechte Wahl. Octo-LNB`s sind sehr störanfällig. 1. Stecke den Receiver aus dem SZ mal im WZ an. Tritt der Fehler hier nicht mehr auf aber dafür im SZ mit dem WZ-Receiver, ist der WZ-Receiver defekt. 2. Kontrolliere ebenso mal die F-Stecker vom WZ-Kabel. 3. Klemm einfach mal das WZ-Kabel auf einen der drei noch freien Anschlüsse am Octo-LNB um. |
Neues Kabel - Signal schwächer? DeBaba am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 29 Beiträge |
Signal der SAT-Anlage zu schwach valee89 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 34 Beiträge |
HD+ wird nicht entschlüsselt, Signal zu schwach? Morek am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 9 Beiträge |
Signal zu schwach durch LNB Splitter cjcool am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 5 Beiträge |
SAT-Signal - Signalstärke verbessern Philemon am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 5 Beiträge |
Signal zu schwach - bessere Kabel kaufen? k2000n am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 4 Beiträge |
Neue Sat-Anlage: Signal schwach, Sender teils ohne Bild? kge261 am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 4 Beiträge |
Problem mit Sat Signal Slaesch am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 5 Beiträge |
Signale werden immer Schwächer um diese Jahreszeit michastd am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 26 Beiträge |
SAT Verstärker wird sehr heiß usps am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTVAntenna
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.625
