HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Fehlersuche Sat-TV Netzwerk | |
Fehlersuche Sat-TV Netzwerk+A -A |
Timbo*
#1 erstellt: 11. Mai 2013, 17:19 | ||||
Hallo Community, ich hoffe den richtigen Thread erwischt zu haben. nun zu meinem Problem: Auf dem Dach steht eine Sat-Schüssel und eine Antenne, beide gehen in einen Multischalter und von dort aus zu mehreren Orten im Haus. Ich bekomme in dem Erdgeschoss über einen Reciever alle Programme (ARD-VIVA,MTV,BBC etc.) einwandfrei. Eine Etage tiefer (auf 2 versch. leitungen) habe ich leider überhaupt keine Programme über exakt die selben Komponenten(TV,Reciever,BK-Kabel). Wenn ich den Fernseher direkt über das selbe BK-Kabel mit der Sat-Dose verbinde bekomme ich bei zwei verschiedenen Dosen im Keller auch zwei verschiedene Senderlisten. (einmal 8 Sender und einmal von ARD über PRO7 bis N24) alles dabei. Ich habe die Steckplätze im Multischalter vertauscht, aber immer noch das gleiche oben alle Kanäle und unten kein Empfang. Ich hoffe ihr habt einen Tipp für mich wo ich vielleicht weiter nach Fehlern suchen sollte, oder Welcher der Komponenten schuld sein kann an der Misere. Vielen Dank schon einmal im Voraus und entschuldigt mein nicht-Fachwissen ich bin blutiger Leihe und hier die Liste aller mir bisher bekannten Komponenten: Schüssel: ________ mit 4LNB (Bezeichnung muss ich noch nachschauen) Multischalter: kathrein EXR 1516 Koaxialkabel: RG6 75 Ohm max. 30 Meter vom Multi bis zur Steckdose Steckdose: WISI DB03 4-2400 MHz Reciever: DIGIT MF4-S TechniSat mit ca. 5m BK-Kabel Doppelt geschirmt. ich kann Fotos von den Komponenten machen, aber habe leider keine Verpackungen mehr von Kabeln und Dosen. |
raceroad
#2 erstellt: 11. Mai 2013, 23:57 | ||||
So oft ich das auch lese: Den Zusammenhang dieser beiden Sätze kapiere ich nicht . Geht es um insgesamt vier Anschlüsse, von denen zwei gar nicht, einer eingeschränkt und einer ohne Einschränkung funktioniert, oder was wird verändert, damit Empfang an zwei vormals gar nicht funktionierenden Anschlüssen möglich wird?
Um den Multischalter ansteuern zu können, muss bei der DB 03 der Ausgang mit der Buchse verwendet werden, an dem mit dem Stift sind allenfalls die Sender aus dem Feld LV dieser Liste zu empfangen. Bei der DB 03 A ist es genau andersrum: Wie bei den meisten 2-Loch-Dosen ohne F-Buchse muss der Satreceiver an den Ausgang mit dem Stift. |
Timbo*
#3 erstellt: 12. Mai 2013, 10:35 | ||||
Hallo raceroad, danke schonmal für die schnelle antwort. Vielleicht habe ich das etwas undeutlich asugedrückt , Einmal schließe ich den Fernseher über einen Reciever an die Dose an(Anschluss für Satellit) und bekomme keine Sender angezeigt. Hierbei ist der Anschluss Dose-(sie)-(er)-kabel-(sie)-(er[F-Stecker])-Reciever-(scart)-TV Das andere Mal verbinde ich den Fernseher direkt mit der Dose. (Dose-(er)-(sie)-kabel-(er)-(sie)-TV). Hierbei empfange ich auf der einen Dose ziemlich alle DVB-T Sender und auf der anderen Dose nur 8 ziemlich wilkürliche dieser Sender. Also EG Empfang über Reciever einwandfrei. UG zwei Dosen über Reciever kein Empfang, jedoch über eingebauten DVB-T Tuner Empfang der oben genannten Sender. |
Timbo*
#4 erstellt: 12. Mai 2013, 10:53 | ||||
Habe jetzt auch die Schüssel gefunden: Kathrein Antenne CAS 90 graphit |
raceroad
#5 erstellt: 12. Mai 2013, 10:57 | ||||
Nach der Klarstellung wird selbst mir ansatzweise der Unterschied klar. Aber darauf, dass es bei einer Anfrage im Sat-Forum um ein Empfangsproblem mit DVB-T geht, muss man auch erst einmal kommen.
Editiert: Beim Receiver handelt es sich (F-Stecker) um einen Satreceiver, richtig? Dass der in den Fernseher integrierte Receiver nur beim direkten Anschluss an die Dose Empfang bekommt, dürfte an einem zu niedrigen DVB-T-Pegel liegen. Durch das Durchschleifen über den Beistellreceiver wird das Signal geschwächt oder DVB-T sogar gefiltert. Der EXR 1516 verfügt zwar über eine aktive Terrestik, es bleiben aber immer noch 8..4 db Dämpfung im Terrestik-Bereich, was mit zu einem zu niedrigen DVB-T-Pegel beitragen könnte (Passive DVB-T-Antenne?). Was soll denn insgesamt an die Dose angeschlossen werden? Falls am Buchsenausgang ein Satreceiver hängt und außerdem ein Fernseher mit DVB-T Tuner angeschlossen werden soll, müsste man eigentlich nicht durchschleifen. Und es gäbe sich besser dafür eignende Dosen. Der Typ der Satantenne ist für DVB-T egal. Oder bist Du durcheinander gekommen: Satempfang = DVB-S. [Beitrag von raceroad am 12. Mai 2013, 11:14 bearbeitet] |
Timbo*
#6 erstellt: 12. Mai 2013, 11:17 | ||||
Also einen integrierten DVB-S Tuner hat der Fernseher gar nicht. Der Anschluss über Satellit erfolgt immer über den externen Reciever. Aber die von dir angesprochenen Fehler müssten doch auch eine Etage höher auftreten ?! Dort funktioniert der Gleiche Aufbau mit den gleichen Komponenten, sprich TV,Reciever,Dose,Kabel alles die gleichen. Und ich bekomme alle Sender. |
raceroad
#7 erstellt: 12. Mai 2013, 11:31 | ||||
Eine Etage höher bedeutet kürzerer Leitungswege und damit niedrigere Dämpfung. Das kann bei für DVB-T grenzwertig niedrigem Pegel den Unterschied ausmachen. Außerdem könnte der eine Fernseher ein etwas stärkeres Signal brauchen als der andere. Warum soll denn unbedingt über den Satreceiver durchgeschleift werden? Zum Anschluss eines Beistell-Satreceivers und eines Fernsehers mit DVB-T-Tuner könnte man ohne Durchschleifen des Signals bei 2-Loch Dosen bleiben (> Abdeckung kann weiterverwendet werden.), aber statt der DB 03 entweder von WISI die DB 33 (Buchsenausgang anders als bei der DB 03 nur für Sat und dadurch Dämpfung am für DVB-T nutzbaren Stiftausgang bis 3 db niedriger) oder noch besser mit gleicher Aufteilung der Signale, aber mit zeitgemäßer F-Buchse für Sat eine Triax EDS 01 F einsetzen. [Beitrag von raceroad am 12. Mai 2013, 12:00 bearbeitet] |
Timbo*
#8 erstellt: 12. Mai 2013, 11:57 | ||||
Also der Weg vom multischalter zu der Dose im EG und der Dose im UG mit gutem Empfang ist in etwa der Gleiche. Das erklärt aber den schlechten Empfang an der 2. Dose im UG.
Benutzt habe ich den gleichen Fernseher im OG und im UG (ein wenig hin und her Geschleppe).
Was meinst du mit durchschleifen? vom Multischalter geht zu jeder Dose ein Koaxialkabel. und von dort aus habe ich immer den gleichen Aufbau mit Dose-Satreciever-TV versucht. Sollte ich eine andere Dose ausprobieren, da das Signale vielleicht durch andere Störquellen in den Wänden geschwächt sein könnte?? |
raceroad
#9 erstellt: 12. Mai 2013, 12:21 | ||||
Du hast oben geschrieben:
Für mich bedeutet dieser Satz für sich genommen, dass man mit dem Antennensignal von der Dose in den Receiver und weiter vom Receiver an den Antenneneingang des Fernsehers geht. Nur das macht, wenn es um ein Empfangproblem des Fernsehers geht, Sinn. Denn verbunden nur über Scart kann der Tuner des TVs nicht funktionieren. Erst der zweite Satz (Den ich nicht genau genug gelesen hatte)
klärt darüber auf, dass Du das anders gemeint hattest. Außerdem hat der DIGIT MF4-S gar keinen Durchschleifausgang. Mit einer der oben genannten Dose wäre der DVB-T Pegel höher. |
Timbo*
#10 erstellt: 12. Mai 2013, 12:40 | ||||
Ah ok gut da hatte ich mich dann falsch ausgedrückt. Aber ich will ja eigentlich nur den Satelliten-Empfang unten um UG haben. Helfen da die anderen Dosen auch oder kann es generell da an der Ansteuerung des Multischalters liegen dass ich unten keinen Empfang habe ?? Dnake nochmal dass du dich meinem unverständlichem Problem annimmst |
raceroad
#11 erstellt: 12. Mai 2013, 13:02 | ||||
Um was geht es denn jetzt eigentlich ?
Ich hatte doch schon ganz zu Beginn gefragt, was der Unterschied zwischen gar keinem Empfang an den Anschlüssen unten und dann doch wieder wenigstens eingeschränktem Empfang ist. Daraufhin hattest Du geantwortet, dass im zweiten Setup der Fernseher direkt mit der Antennensteckdose verbunden war und so mehr oder weniger viele DVB-T-Sender zu empfangen waren:
Aber wenn es (Beitrag #10) eigentlich um Satempfang geht, macht es doch keinen Unterschied, ob man den DVB-T Tuner des Fernseher nutzt oder nicht. Ist es so, dass egal was man mit dem DVB-T Tuner des Fernsehers anstellt, mit den Satreceivern unten kein Empfang möglich ist? |
Timbo*
#12 erstellt: 12. Mai 2013, 13:38 | ||||
Jo genau so ist es. Unten kein Empfang mit dem Sat-Reciever. Mit dem DVB-T empfang wollte ich nur klarstellen dass die Verbindung zum Multischalter funktioniert. Somit ja auch eigentlich der Sat-Empfang gewährleistet sein muss. Außer der Verlust über die Leitung von unten ist höher als der Verlust aus dem EG. Hast du noch ne Idee woran das liegen könnte oder wie ich den Fehler finde ? |
raceroad
#13 erstellt: 12. Mai 2013, 13:56 | ||||
Da man nach einem Tausch der Anschlüsse am Multischalter diesen als Fehlerquelle ausschließen kann, bleibt aus meiner Sicht noch:
Timbo*
#14 erstellt: 12. Mai 2013, 22:13 | ||||
Vielen Dank erstmal für deine Hilfe, du hast mich mehr oder weniger auf den richtigen Wink gebracht. Mir wurde die Verkabelung falsch dargelegt. Die eine Dose im Keller war ne Durchgangsdose(Ist mir erst beim Ausbau zum Prüfen aufgefallen.) Habe den Anschluss jetzt überbrückt anstatt die Durchgangsdose zu verwenden und Tada es funktioniert. Scheinbar die Dose defekt oder falsch verbunden. Interessiert mich auch erst wieder wenn ich sie erneut brauche Vielen dank für all die Hilfe und aufgebrachte Zeit . Dickes <3 an die Community Grüße Tim |
Keine Programme über SAT valderas am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 4 Beiträge |
TV-Sat-Empfang BBC,ITV,ITN etc Krueger-Buxtehude am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 3 Beiträge |
BBC Programme noch empfangbar? Carsten1980 am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 8 Beiträge |
keine HD-Programme, Hilfe bei Sat-Anschluss Robo1111 am 29.03.2021 – Letzte Antwort am 31.03.2021 – 10 Beiträge |
Fehlersuche Satanlage Chester2010 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 13 Beiträge |
Sat to IP und normal Sat Reciever parallel ChristianAZ am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 4 Beiträge |
Kein VivA MTV mehr mtsjena am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 2 Beiträge |
Astra Programme über Hotbird ? np.style am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 12 Beiträge |
Wie Sat Signal prüfen ? acii am 22.07.2021 – Letzte Antwort am 02.08.2021 – 17 Beiträge |
SAT über Antennen Kabel MASGNUS am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 26 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.671
