HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Fehlersuche Satanlage | |
Fehlersuche Satanlage+A -A |
Chester2010
18:07
erstellt: 25. Jan 2010, |||||||||
Hi, ich habe ein Problem. Großes Einfamilienhaus, Sat-Schüssel mit 4er´LNB Multischalter auf dem Dach (glaube Kathrein, ich schau nochma nach) -Alle Kabel vom MS in den Keller auf eine Poti-Schiene, von da aus zu 5 Dosen die im Haus verteilt sind. Problem: Im Dachgeschoss befinden sich 2 Dosen. Hatte man im Schlafzimmer den Reciever an, verschwanden im Gästezimmer die hälfte aller Kanäle. Nun habe ich im Gästezimmer eine Dbox 2 angeschlossen, nun ist es genau andersrum. Echt merkwürdig ![]() Da wir weiter ausbauen und 2 zusätzliche Dosen im Haus haben wollen, wäre es ratsam den obigen "alten" Multischalter durch einen neuen (größeren) im Keller zu ersetzen? Ich werd heut mal aufs Dach und mir die genaue Bezeichnung notieren. Vielleicht kann jemand etwas helfen oder ein paar Tips geben. Vielen dank !!, wer lesen kann... ![]() [Beitrag von Chester2010 am 25. Jan 2010, 18:21 bearbeitet] |
KuNiRider
18:54
Kann es sein, dass zum Schlaf- und Gästezimmer nicht jeweils ein eigenes Kabel hingeht - sonder nur 1 Kabel das dann verteilt oder geschleift wurde? Evtl. kannst du auch mit einem Kaskaden-MS unterm Dach deinen jetzigen erweitern und diesen in den Keller tun. |
Chester2010
18:58
Danke, das werde ich heut gleich überprüfen. Eigentlich sollte alles einzeln verkabelt sein. Ich gucke nach und berichte morgen, vielen dank schon mal. |
Chester2010
13:25
erstellt: 26. Jan 2010, |||||||||
Ich habs leider nicht geschafft mir den Typ zu notieren, was ich aber sicher sagen kann ist, das es immer einzelne Kabel zu den Dosen sind. Also nicht weitergeschleift. |
sleepless007
13:55
Das hört sich so an als ob du entweder nur Lowband oder Highband empfängst, hast du einen Analogen Multiswitch? Auf diesem Bild erkennst du wie es Aussehen sollte: ![]() Was du willst ist eine Anlage: 1Sat - 8Teilnehmer z.b Dazu brauchst du ein Quattro LNC(vorhanden), und einen digital tauglichen 5/x Multiswitch und dann so verkabeln wie am Bild. In deinem Fall denke ich das es am Multischalter liegt, vielleicht kannst du mal das genaue Modell posten. lg [Beitrag von sleepless007 am 26. Jan 2010, 13:56 bearbeitet] |
Chester2010
22:23
Es ist wahrscheinlich ein WISI DY48 leider ist kein Typenschild vorhanden, aber der Recherche im Netz nach zu urteilen wird es dieser, oder zumindestens ein älteres Modell sein. 4/5 Eingänge, 8 Ausgänge. Belegt: 4 Eingänge und 5 Ausgänge Wie kann es denn nun sein das beim einschalten manche Sender im anderen Zimmer verschwinden? Edit: Der Reciver der zu erst eingeschaltet wird behält alle Kanäle, weil du irgendwas von dem Empfang von nur Hi oder Lo schriebst. LG [Beitrag von Chester2010 am 26. Jan 2010, 22:28 bearbeitet] |
sleepless007
00:28
erstellt: 27. Jan 2010, |||||||||
Hm... das is schwierig, hast die Möglichkeit eventuell einen anderen Multiswitch zu testen? Analoge Receiver hast du keine mehr am Laufen oder? Anderes Quattro LNB eventuell probieren... Wenn du jetz Receiver A als 1ten einschaltest, dann Receiver B, dann hat B nur ein paar Programme... Wie verhält es sich wenn du dann den A ausschaltest hat dann der B wieder alle? |
KuNiRider
02:24
Es würde mich sehr wundern, wenn ein DY 48 alleine Spielfähig ist - dass ist ein passiver Kaskadenmultischalter der hinter einem DY 54/56/58 B gehört! Selbst wenn man ihn mittels Netzteil so versorgt, dass das LNB gespeist wird, hat er noch eine sehr hohe Dämpfung mit 21...16dB ![]() siehe: ![]() |
sleepless007
02:31
Chester2010
12:42
Leider nicht ich würde dann einen neuen kaufen müssen.
1 Analoger ist im Keller im Betrieb.
Müsste ich auch neu kaufen
Genau das ist mein Problem ![]()
ein paar Sekunden später, nachdem A ausgeschaltet ist kann man alles wieder gucken. Vielen Dank das ihr mir helft, ich würd sonst etwas sparen und vermutlich alles neu kaufen ![]() ![]() Es ist nicht genau der selbe WISI, ich werd heut mal ein Foto machen und es heut abend posten... |
sleepless007
13:05
Klemm den Analogen mal komplett ab, und versuchs dann oder hast du schon? Aber ich denke trotzdem das dein Multischalter in dem Fall schuld ist Kaskadenschalter funktionieren auch anders als ein "normaler" Multischalter, wenn es denn einer ist der bei dir zum Einsatz kommt dann ist er nicht für deine Verwendungszwecke gedacht... lg [Beitrag von sleepless007 am 27. Jan 2010, 13:09 bearbeitet] |
Chester2010
14:48
Versuch ich nachher. Wenn es funktioniert? Sollte man dann keine Analogen anschließen? Nimmt denn ein Reciver dem anderen das Signal weg? Gleichzeitig gehe ich nochmal aufs Dach und gucke ob nicht irgendwo ein Typenschild zu finden ist. |
Chester2010
12:23
erstellt: 06. Apr 2010, |||||||||
Eingestaubt aber doch wiedergefunden ![]() Nachdem der Ausbau jetzt fortgeschritten ist und ich die neuen Dosen in Betrieb nehmen musste, begann die Fehlersuche von vorne. Jetzt haltet euch fest... Einer der Digitalen Sat-Reciver hat wohl das ganze Netz gestört. Ich hatte ja so ziemlich jeden Reciver getauscht außer natürlich den "damals teuren" Kathrein. Nachdem ich mir 2 neue zwechs Ausbau besorgt habe, habe ich am Oster WE einfach mal alles wild durcheinander getauscht. Und siehe da.... der Kathrein hat, warum auch immer die anderen gestört.... Sachen gibts ![]() Ich möchte mich hiermit nochmal bei allen Usern für die tolle Hilfe bedanken ![]() Danke ![]() |
Sat-Anlage auf dem Dach, im Haus Kabel-Dosen d3vilsdance am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 10 Beiträge |
Probleme mit Kathrein Dosen gismo-100 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 13 Beiträge |
SAT Anlage - Welche Dosen TRSEID am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 11 Beiträge |
SAT-Dosen ausgefallen geoalt am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 18 Beiträge |
Fehlersuche Sat-TV Netzwerk Timbo* am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 14 Beiträge |
SAT Schüssel borissimo am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 32 Beiträge |
Sat Neuling sucht Hilfe: 2 Teilnehmer auf digital umstellen donpadre am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
Sat-Dosen anschliessen enno1234 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 7 Beiträge |
Potentialausgleich Multischalter nu_81 am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 06.12.2021 – 8 Beiträge |
2 Multischalter in Kaskade mit 2 LNB phili_d am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.483
