HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digitale LNBs: Unterschiede bzgl. Bildqualität? | |
Digitale LNBs: Unterschiede bzgl. Bildqualität?+A -A |
sasparilla
22:16
erstellt: 12. Mai 2013, |||
Hallo, Meinem Verständnis nach dürfte es keinen Unterschied in der Bildqualität zwischen verschieden gepreisten digitalen LNBs geben. Liege ich da richtig? Immerhin ist es ja ein digitales Signal. Entweder es funktioniert oder eben nicht? Danke! ![]() |
Paulaner
22:30
Bei einem guten Signal wird es keine Unterschiede im Bild geben. Die Unterschiede kommen erst, wenn z. B. das Signal schwach ist, dann gibt es bei schlechten LNBs schon einmal Empfangsausfälle in Form von Klötzchen im Bild oder kompletter Bildausfall. Gute LNBs weisen über den gesamten Frequenzbereich eine gleichmäßig hohe Verstärkung und geringes Rauschen auf und sind somit weniger anfällig für Bildstörungen. Aber wie gesagt, die Bildqualität am TV ist bei genügend hohem Signal gleich. Paulaner |
hgdo
Moderator |
00:08
erstellt: 13. Mai 2013, |||
Es gibt keine digitalen LNBs. |
Slatibartfass
16:43
erstellt: 16. Mai 2013, |||
Genau, denn den LNB interessiert das Nutzsignal, das er zum Receiver weiter leitet nicht die Bohne. Darum kümmert sich der Receiver. Trotz allem gibt es bei digitalem Empfang einen Grenzwert, ab dem es zu Bildaussetzern kommt. Dieser ist, wie Paulaner schon schrieb, auch von der Qualität des LNBs abhängig. Bei diesem Grenzwert würde bei analogem Empfang (zum Glück abgeschaltet) das Signal bereits im Bildrauschen untergehen. Slati |
dark_reserved
16:36
erstellt: 29. Mai 2013, |||
dann isses ja komisch das ich schon 2alte lnb`s hatte welche nach der analog abschaltung am digital receiver nicht mehr liefen |
MichelRT
17:16
Nein ist es nicht. Ganz alte LNBs empfingen nicht alle 4 SAT-Ebenen sondern nur HH und HV. Aber selbst mit den alten Dingern kann man mit einem aktuellen Digitalreceiver fast alle gängigen SD-Sender empfangen. Die meisten HD-Sender gehen aber nicht, da die zum großteil im Low-Band liegen. Wenn Du mit Deinen alten LNBs nichts mehr empfangen hast, dann waren die schlichtweg kaputt oder Deine Schüssel war nicht optimal ausgerichtet und du hattest deswegen keinen Empfang. Digital ist da empfindlicher. [Beitrag von MichelRT am 29. Mai 2013, 17:19 bearbeitet] |
raceroad
17:23
Das ist überhaupt nicht komisch, sondern eine Frage der korrekten Verwendung von Begriffen. Wenn Dir jemand heutzutage auf einem Flohmarkt ein LNB aus den Anfangszeiten des Sat-Zeitalters als digitaltauglich anbietet, mag er Dich zwar faktisch über den Tisch zu ziehen versuchen, er behauptet aber nichts Falsches. "Analog" / "Digital" ist dem LNB in der Tat egal. Nicht egal ist hingegen, für welche Frequenzbereiche sich ein LNB eignet. Zu Beginn der Digitalausstrahlung gab es eine klare Trennung: Im sog. Tiefband (10700..11700 MHz) wurden nur Analogsender, im sog. Hochband (11700...12750 MHz) nur Digitalsender übertragen. Für LNBs, die sich nur zum Empfang des Tiefbands eignen, hat sich der sachlich falsche Begriff "analoges LNB" eingebürgert. Mit einem intakten "analogen LNB" jüngerer Zeit kann man in Standardkonfiguration immerhin die Digitalsender der Felder LV und LH ![]()
Umgekehrt: Alte LNBs empfangen nur das Tiefband und damit zwar die Mehrzahl der FTA-HD-Sender, aber nur wengige SD-Sender. |
dark_reserved
22:52
wir haten so einen toschläger hier ![]() am alten tv mit eingebauten analog receiver lief alles mit optimalen empfang, als wir einen neuen tv mit eingebauten digital tuner gekauft haben war absolut kein empfang deshalb mussten wir noch 1tag vor der analog abschaltung eine neue schüssel mit digital lnb verbauen..... |
MichelRT
22:59
Ups, Du hast natürlich recht. |
KuNiRider
23:16
Mit dem alten Kathrein Eimer kann man heute noch alle Programme aus dem Low-Band empfangen, auch die HD-Programme! Vermutlich war es nur sehr alt und hatte noch eine Lokaloszillatorfrequenz von 10,00 statt der heute gebräuchlichen 9,75 GHz und ihr habt das eurem TV nicht gesagt ![]() Nochmal: Einem LNB ist es völlig egal was es empfängt, solange es in seinem Empfanfsbereich liegt! Glaub es endlich mal ! ![]() [Beitrag von KuNiRider am 29. Mai 2013, 23:18 bearbeitet] |
dark_reserved
09:07
erstellt: 30. Mai 2013, |||
das war vom Anfang der 90iger soweit ich mich erinnere |
Radiowaves
14:22
erstellt: 31. Mai 2013, |||
Damals hatten die LNBs wie KuNiRider schrieb 10 GHz Oszillatorfrequenz. Alle Kanäle im heutigen Lowband lagen damit 250 MHz tiefer als heute. Heißt: die untersten fielen gleich komplett raus. Dann hätten sogar einige später gestartete analogen Programme nicht empfangen werden können. Gerade mal eine alte Liste gesucht, gibt es noch im Netz: ![]() KiKa / arte auf 10714 H - ist nach Abzug von 10 GHz auf 714 MHz im Kabel - da reicht kein analoger Receiver hin. Lief der KiKa analog? Wenn ja, hatte das LNB bereits einen 9.75er Oszillator. Die kamen später (um 1994/95?) und alles schob sich 250 MHz nach oben. KiKa dann auf 964 MHz, knapp über der Untergrenze von 950 MHz. War damit dann empfangbar. Dafür schoben sich oben Programme raus, weshalb neue Receiver dann statt bis 1750 MHz nun bis 2150 MHz gingen. Die Bandgrenzen sind auch nichts felsenfestes. Ich hatte mit dem RBB analog massive DECT-Probleme durch meinen nachbar, die ADR-Radios blubberten. Mein Receiver konnte das LNB ins Highband schalten lassen, auch bei ADR. Also tat sich das und setzte damit die Frequenz des RBB-Trabsponders um 10600-9750=850 MHz runter. Das war dann am unteren Ende des Empfangsbereichs, dort keine DECT-Störungen und ich zufrieden. ![]() |
dark_reserved
14:49
okay... kika lief bei meinen eltern ja, ich meine mich zu erinnern das das lnb irgendwan ausgetauscht wurde weil das alte defekt war das kann wohl so 95rum gewesen sein... optisch sahen sie aber identisch aus naja wiegesagt der digital receiver lief mit dem ding nicht, wenn du jetzt sagst man hätte diesem andere werte eingeben müssen dann denk ich nur das ein tv heutzutage (und das war nun nicht der billigste der kamm schon 1000€ anno 2012) das alleine erkennen müssten dann sollte ich vllt ma schauen ob der spiegel + lnb noch da sind oder auf den müll gewandert, vllt kan man das zeug ja noch irgendwo gebrauchen [Beitrag von dark_reserved am 31. Mai 2013, 14:50 bearbeitet] |
Radiowaves
16:06
Wenn KiKa analog mit diesem LNB lief, dürfte es ein 9.75er gewesen sein. Dann hätte man alle Lowband-Programme finden müssen. Und davon gibt es seit vorigem Jahr einige. |
dark_reserved
22:51
hm schon echt komisch das da nichts ging |
Unterschiede Bildqualität DVB-S Receiver Plamsane am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 6 Beiträge |
Unterschiede LNBs / Marke oder Baumarkt? travlmaker am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 6 Beiträge |
Unterschiede bei LNBs und andere Fragen ruffy am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 4 Beiträge |
Twin Receiver und 2 LNBs mystica am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 5 Beiträge |
Qualitäts-Unterschiede bei Sat-Schüsseln und LNBs ? Was ist bei Kathrein besser als bei anderen? Andy444 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 7 Beiträge |
Frage zu FAQ bzgl. LNB (Quad, Quattro) LilyLazer am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
Digitale Fernsehzukunft ? karbes am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 6 Beiträge |
Anschlussprobleme zwischen lnbs und receiver scarface15 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 3 Beiträge |
Quattro LNBs/Multischalter - WIEVIELE TEILNEHMER? rpelosi am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 7 Beiträge |
Frage bzgl. Receiveranschluss an UAS484 netzzwergal am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgaggerler
- Gesamtzahl an Themen1.559.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.697
