HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Quattro LNBs/Multischalter - WIEVIELE TEILNEHMER? | |
Quattro LNBs/Multischalter - WIEVIELE TEILNEHMER?+A -A |
rpelosi
#1 erstellt: 24. Jan 2005, 20:54 | |
Hallo liebe Forenmitglieder, meine Frage: An einen 9/x Multischalter hänge ich ja 2 quattro LNBs an... Nun gibt es 9/4 Multischalter, bei diesen verstehe ich die ganze Sache noch. Für jeden der zwei LNBs hor/low, hor/high, vert/low, vert/high und ein mal terrestrisch. Angehängt werden 4 Reciever. Es gitbt aber ja auch 9/6, 9/8, 9/12 und 9/16 Multischalter. Kann ich da wirklich 6, 8, 12 oder gar 16 digitale Reiceiver anschliessen und jederzeit alle Programme auf allen Receivern gleichzeitig empfangen??!! Und falls ja, wieso? Danke im Voraus röne |
joeben
#2 erstellt: 24. Jan 2005, 21:49 | |
Ja, 9/16 bedeutet 16 Teilnehmer, bei kaskadierbaren Multis sogar noch erweiterbar. Erklärung: Du bekommst vom LNB jede der 4 Ebenen einzeln gesendet, der Multi legt dann auf die Ausgänge die Ebene die von den Receivern "gefordert" wird. Keine Ahnung ob das jetzt verständlich war. Gruß Jörg |
rpelosi
#3 erstellt: 24. Jan 2005, 21:58 | |
Und das LNB kann eine einzige Ebene "mehrfach" empfangen/umwandeln? Wenn jetzt angenommen alle 16 Teilnehmer von einer Ebene empfangen wollen? Ja habe dich ansonsten ganz gut verstanden;), danke! |
q12
#4 erstellt: 25. Jan 2005, 08:55 | |
genau so ist es, auch 48 Teilnehmer sind kein Problem, die praktische grenze bei etwa 60 Teilnehmer ist mechanisch und durch die Kaskadengrenze bestimmt siehe Spaun , Technisat, Wisi fängt jetzt auch noch an |
joeben
#5 erstellt: 25. Jan 2005, 09:13 | |
Das LNB empfängt keine Ebenen mehrfach, im Gegensatz zu anderen LNB´s sendet das Quattro auf jeden der 4 Ausgänge konstant die gleiche Ebene, deshalb kann man auch keine Receiver direkt anschließen, bzw. würde das wenig Sinn machen. Das LNB leitet den Datenstrom vom Satteliten an den Receiver weiter, der Tuner holt sich dann den passenden Transponder bzw. den Sender aus der zur Verfügung stehenden Ebene raus, wird ein weiterer Sender auf der selben Ebene verlangt ist das dem LNB egal, dafür ist der Tuner im Receiver zuständig. Gruß Jörg |
Eisbär64
#6 erstellt: 26. Jan 2005, 15:03 | |
Hallo joebene
Du hast den Switch vergessen. Der Switch hat alle vier Ebenen des LNBs auf vier getrennten Leitungen zur verfügung. Intern hat das Teil jetzt für jeden Teilnehmer einen Schalter der vom Reciever gesteuert werden kann. Dieser Schaltet dann auf die gewünschte Leitung. |
rpelosi
#7 erstellt: 26. Jan 2005, 23:41 | |
Besten Dank für eure netten Antworten, sind qualitativ hochwertig und mir ist nun alles klar:)!! Eine wahre freude! Danke!! ...nebenbei hoffe ich dass dieser Thread auch mal jemand anderem helfen wird:)! röne |
Quattro LNB Multischalter für 4 Teilnehmer sput71 am 29.10.2022 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 7 Beiträge |
Multischalter und LNBs tom-the-long am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 2 Beiträge |
Quad oder Quattro an Multischalter? spunky1a am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Quattro-LNB, Multischalter gesucht MaxSat am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 21 Beiträge |
Quattro-LNB + Multischalter: Receiver-Einstellungen? honzaaa am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 7 Beiträge |
4 Leitungen auf 2 Quattro LNBs Stas1989 am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 4 Beiträge |
Probleme mit Multischalter und 2 LNBs Calle1337 am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 3 Beiträge |
Zwei Twin-LNBs + Multischalter möglich? DerDennis7 am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 19 Beiträge |
Quad LNB oder Quattro LNB+Multischalter tv-plasma am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 4 Beiträge |
Quad LNB oder Quattro LNB & Multischalter ? tede am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.598
