Stark gestörter Empfang - Neuer Spiegel?
toitoi7790
#1 erstellt: 31. Mai 2013, 10:05
Moin, moin!
Ich habe meine Sat-Anlage mit den unten aufgeführten Komponenten seit knapp einem Jahr im Einsatz.
Der Empfang war nie hundertprozentig perfekt, aber bei gutem Wetter immer ungestört und auch mit den Schlechtwetterreserven war ich bis auf den etwas problematischen Transponder von TNT Serie HD/Fox HD immer zufrieden.
Die Signalstärke- und Qualität lag bei beiden Tunern meist um ~70%
Seit rund vier Wochen werden nun die Balkone renoviert und hierfür musste ein Gerüst aufgebaut werden.
Hierbei sind die Arbeiter wohl gegen die Schüssel gekommen und haben sie aus der Richtung gedreht, sodass ich zunächst gar keinen Empfang hatte.
Nachdem ich dies wieder korrigiert habe, habe ich allerdings mit ständigen Empfangsstörungen zu kämpfen.
Zunächst habe ich dies auf das schlechte Wetter geschoben, aber da sich in der letzten Woche wieder häufiger die Sonne scheint und auch kein Starkregen mehr runter kommt und sich der Empfang eher weiter verschlechtert als verbessert hat, bin ich nun auf der Suche nach dem eigentlichen Übel.
Die Signalstärke liegt inzwischen laut Sky-Receiver bei 50 bzw. 59% (Tuner 1/2) und die Signalqualität schwankt zwischen 0-40%....
IMG_4643
Dass fernsehen damit inzwischen nahezu unmöglich ist, sollte klar sein.
Nach diversen Nachjustierungen an der Schüssel und nachziehen der F-Stecker ist mein Blick nun auf ein kleines Bäumchen gefallen, das sich scheinbar langsam in das Sichtfeld der Antenne schiebt.
(Also das Grünzeug rechts, das über das Gebäude hinausragt)
IMG_4639 IMG_4642
So, langer Rede kurzer sinn: Meine Vermutung ist nun, dass die zeitliche Überlagerung mit den Bauarbeiten eher zufällig sind und mein Problem eher das sprießende Grün ist.
Reichen die paar Blätter aus, um den Empfang nachhaltig zu stören, bzw. liegen die überhaupt wirklich im Sichtbereich der Schüssel?
Oder denkt ihr dass das Problem eher in der Justierung liegt?
Ich habe schon länger vor die Schüssel gegen eine 80er auszutauschen, die jetzige habe ich von einem bekannten bekommen um den Empfang überhaupt erst mal zu testen.
Das würde ich dann nach Beendigung der Balkonbauarbeiten in Angriff nehmen.
Meint ihr dies würde ausreichen um "die Blätter auszugleichen"?
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
dishpointer
Komponenten:
Alps Twin LNB
60cm Kathrein SatAn (gebraucht)
Cabelcon SelfInstall Stecker
Humax S HD4 Sky+ Receiver
Duke44
#2 erstellt: 31. Mai 2013, 12:07
Mahlzeit,
ein mit Bindfaden "gesichertes" Baugerüst.
Sieht man auch nicht alle Tage.
Die Schüssel wird wohl nicht mehr richtig eingenordet sein. Um das auf die Schnelle zu überprüfen, montiere sie einmal vom Halter ab und stelle sie mit der Schüsselunterkante (Lappen unterlegen) auf Deine Balkonreeling. So kannst Du sie bequehm mit der Hand drehen und hast genügend Freiraum.
Für die Zukunft könnte der Baumbewuchs allerdings sehr wohl ein Problem darstellen.
toitoi7790
#3 erstellt: 31. Mai 2013, 13:23
Jepp, wir waren auch etwas...erstaunt als wir das gesehen haben.
Zumal das Geländer nicht unbedingt als rostfrei zu bezeichnen ist, ich glaube da halten selbst die Bänder mehr Gewicht aus.
Naja, mein erster Verdacht war ja auch dass ich die richtige Ausrichtung nicht mehr treffe, aber eigentlich habe ich nach Lockerung der Schrauben genug Spielraum um die Schüssel gut ausrichten zu können, ich glaube eine Demontage bringt mich da auch nicht weiter.
Sobald ich etwas nach links oder rechts drehe, ist der Empfang gleich ganz weg, so wie momentan ausgerichtet scheint das einzige Fenster zu sein wo ich überhaupt noch etwas Empfang bekomme.
Wie ich den Bäumen beikommen soll weiß ich auch noch nicht wirklich, zumal sie weder auf diesem, noch auf dem Nachbargrundstück stehen, sondern auf einem 1m Streifen an der Rückseite der gegenüberliegenden Halle (Feuerwehr).
[Beitrag von toitoi7790 am 31. Mai 2013, 13:24 bearbeitet]
Duke44
#4 erstellt: 31. Mai 2013, 13:25
Bei der Feuerwehr gibt es doch u.a. auch Kettensägen und solcherlei Sachen. Für eine Übung wäre das Objekt Baum doch bestens geeignet...
toitoi7790
#5 erstellt: 31. Mai 2013, 14:44
Ja, dort mal anzufragen ob die da mal die Säge kreisen lassen würden, wäre wohl der nächste Schritt.
Ich habe inzwischen die Schüssel mal einen halben Meter höher geschoben und wieder ausgerichtet.
Bei der Signalqualität komme ich jetzt auf bis zu 90%, habe aber trotz strahlendem Sonnenschein weiterhin Einbrüche auf bis zu 0%.
Die Signalstärke ist weiterhin auf 50% bzw. 59% festgenagelt, wenn ich die Antenne aus der Richtung drehe, bricht sie natürlich irgendwann auf 0% weg, einen irgendwie niedrigeren oder gar höheren Wert bekomme ich aber nicht rein.
Den Unterschied von 9% erkläre ich mir damit, dass der eine Selfinstall Stecker scheinbar lose ist, ich kann ihn ungefähr einen halben cm auf dem Kabel hin und her schieben - wobei das nach einmal erfolgter installation ja eigentlich überhaupt nicht mehr möglich sein sollte, oder?
Kann ich den Stecker irgendwie wieder komplett lösen und neu aufsetzen, oder kann man den aufgrund der "besonderen" Mechanik nur einmalig verwenden?
Duke44
#6 erstellt: 31. Mai 2013, 14:48
Nimm einen neuen Selfinstall Stecker: Alles andere wäre Murks.
HansEberhardt
#7 erstellt: 31. Mai 2013, 14:49
Ich würde zuerst mal versuchen, mit der Schüssel etwas höher zu gehen.
toitoi7790
#8 erstellt: 31. Mai 2013, 16:04
Bei der Höhe habe ich nun das Maximum mit den mir momentan zur Verfügung stehenden Mitteln erreicht.
Die Schüssel ist nun insgesamt ca. 1m höher als zuvor.
Die Signalqualität liegt nun meist bei 91% und fällt momentan maximal bis 60% ab.
Die Signalstärke liegt unverändert bei 50/59%, egal was ich mache.
barsch,
#9 erstellt: 31. Mai 2013, 16:47
Signalstärke ist egal,richte nur nach Signalqualität aus!
Gestörter HD-Empfang
hanno1 am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  14 Beiträge
Gestörter Sat-Empfang
dacander100 am 08.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  16 Beiträge
Gestörter Empfang auf einigen Frequenzen
Munzi am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  4 Beiträge
Gestörter Empfang bei Edelstahl Außenkamin
PhoenixDH am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2017  –  8 Beiträge
Gestörter SAT Empfang, LNB zu heiß ?
TheDarkside81 am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  7 Beiträge
Gestörter Empfang, LNB oder Multischalter schuld?
MDoubler am 06.08.2022  –  Letzte Antwort am 13.08.2022  –  14 Beiträge
gestörter Satempfang durch Terrestrikeinspeisung
Galaxy12 am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  44 Beiträge
neuer Sat-Spiegel
puschelyx am 24.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  12 Beiträge
Neuer Spiegel und LNB - Pegelprobleme?
Arabrax am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  3 Beiträge
schielender Astra 1 Empfang? mit 45cm Spiegel
KaiNeahnung am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.934
