HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Gestörter SAT Empfang, LNB zu heiß ? | |
Gestörter SAT Empfang, LNB zu heiß ?+A -A |
TheDarkside81
#1 erstellt: 21. Jun 2005, 18:53 | |
Hi, ich habe seit einiger Zeit folgendes Phänomen, immer wenn es heiß ist [über 25°] dann gehen bei mir Pro7, Sat1 und alle anderen senkrechten [oder waagerecht ?] Sender nicht mehr. Wenn ich ans LNB fasse ist es knallheiß, lege ich ein Eiswürfelpäkchen auf den LNB geht es nach einiger Zeit wieder, sind diese geschmolzen, tritt es wieder auf. Auch wenn es abends kühler wird, gehen die Sender wieder, ich habe hier gelesen, daß es am Telefon liegen kann, aber die Schüssel ist am ganz anderen Ende vom Haus montiert wie die Telefonkabel verlegt sind, bzw. die Basen der Mobilteile stehen. Die gesamte Schüssel steht unter Strom, man bekommt also eine gebritzelt, wenn man ranfasst, ist das normal ? Es ist eine Kathrein Schüssel [90er Spiegel] mit einem Kathrein Quad LNB und es werden 3 Receiver daran betrieben, davon 2 analog und einer digital. |
mahri
#2 erstellt: 21. Jun 2005, 20:40 | |
Hi, Höre ich das erstemal.Das ein Kathrein-LNB heiß wird. Aber ausgeschlossen ist es nicht. Hast Du mal ein anderes LNB montiert ?Würde als erstes darauf tippen.Es könnte vielleicht auch ein Receiver sein.Du kannst ja mal einen nach dem anderen abklemmen.Aber immer nuur einen.Vielleicht siehst Du dann ob es wieder funktioniert.Aber auch ein Kathrein-Teil kann mal die Hufe hochreißen. Gruß Mahri |
TheDarkside81
#3 erstellt: 21. Jun 2005, 22:02 | |
Der LNB ist Feuerheiß, sobald ich ihn anfasse, wird die Wärme scheinbar über mich abgeleitet und es geht wieder. Anderen LNB hab ich leider nicht, Receiver, einen nach dem anderen weg, hab ich auch schon probiert, hat nicht gefunzt |
mahri
#4 erstellt: 22. Jun 2005, 07:46 | |
Hi, Dann bleibt nichts weiter übrig als alle Anschlüsse und Kabel auf Kurzschluß bzw.nicht korrekten Sitz überprüfen. Wenn das nichts bringt, wird das LNB wohl einen Schuß weghaben. Gruß Mahri |
TheDarkside81
#5 erstellt: 22. Jun 2005, 16:51 | |
Was soviel heisst wie neues LNB die Kabel sind nämlich alle 1a verlegt ! |
huetchen
#6 erstellt: 24. Jun 2005, 08:29 | |
Moin, Zitat : Die gesamte Schüssel steht unter Strom, man bekommt also eine gebritzelt, wenn man ranfasst, ist das normal ? Zitat Ende Selsbt als Laie wage ich zu behaupten das das schon mal nicht in Ordnung sein sein kann! Hast Du die Schüssel selbst montiert ? Ich vermute mal das auch daher Deine "Empfangsprobleme" entstehen. Schnellstens die Elektrik überprüfen...... |
mahri
#7 erstellt: 24. Jun 2005, 09:32 | |
Hi, Ich glaube ja nicht,daß er 220 V an die Schüssel gelegt hat. Es könnten also max.18 V LNB-Versorgungsspannung sein. Bei ordnungsgemäßer Montage wohlgemerkt. Gruß Mahri |
Gestörter Sat-Empfang dacander100 am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 16 Beiträge |
Gestörter Empfang, LNB oder Multischalter schuld? MDoubler am 06.08.2022 – Letzte Antwort am 13.08.2022 – 14 Beiträge |
Gestörter HD-Empfang hanno1 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 14 Beiträge |
Gestörter Empfang bei Edelstahl Außenkamin PhoenixDH am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 8 Beiträge |
Stark gestörter Empfang - Neuer Spiegel? toitoi7790 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 9 Beiträge |
Gestörter Empfang auf einigen Frequenzen Munzi am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 4 Beiträge |
gestörter Satempfang durch Terrestrikeinspeisung Galaxy12 am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 44 Beiträge |
Ausfall ARD,gestörter Empfang ZDF.wenig Probleme vox etc. aimee1 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 8 Beiträge |
LNB, Satellitenschüssel und Sat-Empfang. Ochsenklops am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 07.07.2019 – 13 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.599
