HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Receiver findet keine Sender (LNB korrekt?) | |
SAT Receiver findet keine Sender (LNB korrekt?)+A -A |
Xychor
18:10
erstellt: 03. Jul 2013, |
Hallo zusammen, ich habe heute meinen Topfield SBP-2000 bekommen, nachdem mein alter Topfield Receiver den Geist aufgegeben hat (ging nicht mehr an). Bei der 1. Sendersuche musste ich leider feststellen, dass nur ein paar französische Musiksender und der God Channel ( ![]() Nachdem ich spaßeshalber die LNB Frequenz mal auf 9750/10700 eingestellt habe, findet der Suchlauf aufeinmal 79 Sender, darunter auch einige deutsche Sender (Sat1/Pro7Kabel1), allerdings unter Frequenzen, wo sie lt. Internet nicht liegen sollten. Kurz zur Anlage: Wir haben vom der Satellitenschüssel jeweils separate Leitungen in verschiedene Räume des Hauses gelegt, wo das Signal dann entsprechend von Wanddosen abgenommen wird. DiSeqC ist nicht vorhanden, es handelt sich um eine feste Schüssel. LNB Spannung AN. Ein Blick in die Transponderliste des Gerätes zeigte auch, dass hier einige Transponder gänzlich fehlen (z.B. Transonder 19 mit ARD HD etc.). Eine manuelle Suche nach diesem Transponder bleibt jedoch leider ohne Funde. Hat jemand eine Idee, warum der neue Receiver aufeinmal nicht in der Lage ist einen Sender zu finden? ![]() ![]() Grüße Jan |
Ralf65
18:20
handelt es sich dabei um eure eigene Antenne, oder hängen noch mehr Parteien daran (evtl. Gemeinschaftsanlage?) wurden die Leitungen von der Satschüssel direkt oder über einen Switch in die einzelnen Zimmer gelegt? was wurde für ein LNB verbaut? [Beitrag von Ralf65 am 03. Jul 2013, 18:23 bearbeitet] |
KuNiRider
18:26
Hört sich nach einem Quad-LNB an? Dann ist die Chance gut, dass da ein F-Stecker abgeworfen ist oder das Quad einen defekten Ausgang hat. 9750/10600 sind auf jeden Fall richtig gewesen. -> probier den Neuen doch mal an einem anderen, funktionierenden Anschluss. Tut er da auch nicht, dann stelle alle andern Receiver mal auf ein HH-Programm wie ZDF (SD) und probier es nochmal. Könnte helfen, falls du eins der alten Quads mit > 400mA Stromaufnahme hast. |
Xychor
18:52
Hallo, das Problem scheint inzwischen lokalisiert zu sein: Ich hab den Receiver oben im Wohnzimmer ausprobiert und er hat einwandfrei alle Sender gefunden. Danach hab ich nochmal alles an meinen Anschluss angeschlossen und das Kabel zwischen Wandanschluss und Receiver getauscht und siehe da: Volle Programmzahl bei 98% Empfangsleistung ![]() Ich lerne daraus: Manchmal sollte man erst die einfachen Dinge prüfen, bevor man sich mit den komplizierten rumärgert ![]() Viele Grüße Jan |
SAT Receiver findet keine Sender diesiedlers am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 3 Beiträge |
Receiver findet keine Sender KatrinL am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 5 Beiträge |
Receiver findet keine Sender lebowski83 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 11 Beiträge |
Receiver findet keine LowBand-Sender Dronkitmaster am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 7 Beiträge |
TV findet keine Sender KristinAuburger am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 8 Beiträge |
Medion Receiver findet keine Sender! Niki123 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 6 Beiträge |
Samsung UE32ES6530 findet keine Sender meauxritz am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 3 Beiträge |
LG TV findet keine Sender Dani1990 am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 47 Beiträge |
Loewe TV inkl. Receiver findet keine Sender bibi80 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 6 Beiträge |
Samsung BD 8200s findet keine deutschen Sender Max-100 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 2 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedChrisOB81
- Gesamtzahl an Themen1.558.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.326
