HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung UE55ES7090 DVB-S2 Tuner - Grundeinstellung... | |
Samsung UE55ES7090 DVB-S2 Tuner - Grundeinstellung?+A -A |
oldspeed
14:48
erstellt: 10. Jul 2013, |
Hallo zusammen, habe seit Tagen vergeblich versucht ein Signal zu bekommen, leider ohne Erfolg. Ein TV-Mensch hat das Signal nach dem Quad-LNB, also vor dem Multiswitch gemessen, alles o.k., nach dem Mulitswitch, alles o.k, unten dann am Kabel, welches an den Fernsehen kommt, alles o.k. Leider findet der Tuner (automatisch) leider kein Signal. Habe die Einstellung auf Digital Satelit,(Astra 19.2 habe ich auch schon probiert), der Rest ist Werkseinstellung. Disq: habe ich auf "aus" Wer kann helfen? P.S.: Habe mit per LAN schon die aktuelle Firmware über Samsung geladen..... ![]() |
HansEberhardt
15:38
Wenn ein Quad-LNB verbaut ist, wird es mit den meisten Multischaltern nicht funktionieren - die brauchen im Regelfall ein Quattro-LNB. Bitte teile uns die Marken und Bezeichnungen mit. |
Welle72
16:59
Einen Multischalten an einem Quad-LNB zu betreiben ist Hirnfrei. Ein Quad-LNB besteht im Sinne aus Vier einzelnen vollwertigen LNBs in einem Gehäuse. An diesem kann man Endgeräte direkt anschliessen und empfängt das volle Frequenzband mit allen Ebenen an jeden Ausgang. Ein Quadro-LNB hingegen gibt jeweils nur das sogenannte Low-Band H/V und das High H/V an den geweiligen Anschlüssen aus.(Gekennzeichnet) Ein Multischalten gefüttert mit den entsprechenden Desiqc gibt dann das gewählte Frequenzband an den Empfänger weiter. Ein Quad-LNB braucht keine Desiqc-Befehle um zu funktionieren. Die Bandumschaltung Low/High erfolgt mittels 22Khz die vom Gerät automatisch ausgegeben werden wenn man eine Frequenz höher 11,7 Ghz empfangen möchte. Die Ebenen-Umschaltung erfolgt auch automatisch mittels 13/17 Volt über die Antennenleitung. Leider kommen viele mit der Bezeichnung Quad/Quadro durcheinander und intallieren ggf dann das falsche LNB. |
oldspeed
17:35
Woohh, eine Datenflut... scheint ja doch kompliziert zu sein Also ich habe einen Kathrein LNB UAS485 (Quatro Speise System --> so schreiben es die Jungs auf Ihrer Anleitung) und zur z. Zt. einen Conrad Multiswitch . Habe mir aber parallel dazu noch einen Kathrein Multischalter 9/8 gekauft, Bezeichnung EXR 2998, um ggf. mal auf einen UAS585 aufzurüsten... (auch wenn es derzeit nicht notwendig ist). Diesen habe ich aber noch nicht montiert, der sollte morgen kommen ![]() Fazit: Kann ich also bei max. 4 Teilnehmern das Signal - egal von welchem LNB (VL VH HL HH) abnehmen ohne den Multiswitch zu verwenden? Macht der Kathrein EXR2998 überhaupt Sinn? [Beitrag von oldspeed am 10. Jul 2013, 17:43 bearbeitet] |
Ralf65
17:47
Der von Dir genutzte LNB (UAS485) hat 4 Ausgänge zum "direkten" Anschluß von 4 Receivern, hier benötigst Du keinen externen Switch mehr Der UAS585 ist lediglich der direkte Nachfolger des UAS485, er hat die gleichen technischen Eigenschaften, was willst Du damit aufrüsten? Ein Multiswitch, wie z.B. der ![]() [Beitrag von Ralf65 am 10. Jul 2013, 18:01 bearbeitet] |
oldspeed
18:06
Danke schon mal für die Info. Heisst das, dass ich mit einem Satelitenkabel direkt von einem der vier Anschlüsse des LNB "durch" bis zum Fernseher gehe, um möglich Verluste durch Kupplungen etc. zu vermeiden? Der Disque bleibt dann im Fernseh-Menü weiterhin auf aus? |
oldspeed
18:28
So, habe nun ca. 680 Sender (Signale??) gefunden (auch wenn meine Nachbar sagen, es müssten über 1000 sein... egal). Die meisten HD Sender (VOX, SAT 1, RTL etc....) sind aber verschlüsselt?? ![]() ![]() [Beitrag von oldspeed am 10. Jul 2013, 18:37 bearbeitet] |
Duke44
18:41
Deine Einstellungen im Sammy sollten ![]() ![]() Bei aktuell nur 650 vorhandenen Sendern nach dem Suchlauf fehlen Dir ca. 50%. |
oldspeed
18:58
Hey Duke, super, Danke für den Tip, habe jetzt 1303 Sender gefunden, muss jetzt aber die Sender erstmal sortieren, oder gibt es da so eine Art Senderliste für Deutschland? Die o.g. Sender in HD sind immernoch verschlüsselt, wie kommt das? ![]() |
Duke44
19:09
PC-Programm zur ![]() Für die privaten Sender in HD benötigst Du eine HD+ Karte samt Modul. Mehr Infos dazu u.a. ![]() ![]() |
Welle72
19:11
Stichwort HD+ (PayTV)! Frag Google und Du bist dann Schlauer....Joo, da war jemand schneller.. [Beitrag von Welle72 am 10. Jul 2013, 19:12 bearbeitet] |
DVB-S2 Tuner Unicable fähig? pewi641 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 3 Beiträge |
DVB-S2 Tuner abwärtskompatiebel zu DVB-S? D.Smith am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 3 Beiträge |
DVB-S2/HD Tuner: LNB & Signalquali itchi81 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 6 Beiträge |
Empfangsprobleme WDR DVB-S2 el_daniel am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Samsung TV (DVB-S/DVB-S2) Bubchik am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 3 Beiträge |
DVB-S2? slodei am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
DVB-S2 MOKEL am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 5 Beiträge |
DVB-S2 martin_bz am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 8 Beiträge |
DVB-S2 Loni075 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 6 Beiträge |
[Q] DVB S / S2 Tuner | Pana GW20 schwuppe am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 10 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAndidreas123
- Gesamtzahl an Themen1.554.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.234
