Wie einfach herausfinden ob das Satellitenkabel saft hat?
philie
#1 erstellt: 26. Jul 2013, 09:22
ich habe eine Frage:
Bin absoluter Sattelitenlaie und ziehe nun in eine Wohnung, die EVTL. Sattelit hat.
Bei der Besichtigung konnte ich definitiv ein Sattelitenkabel sichten, ich bin nur unsicher wo und ob dieses angeschlossen ist.
Nun wollte ich mich erkundigen, wie ich dies am einfachsten in erfahrung bringen kann, da die Hausverwaltung auch nichts weiss und ich sonst relativ zeitnah iptv bestellen würde.
Sattelitenhardware ist noch nicht vorhanden außer ein dvbs tv, den zu transportieren wäre aber sehr umständlich.
vielen Dank!
KuNiRider
#2 erstellt: 26. Jul 2013, 09:25
Da gibt es keine Möglichkeit außer mit einem Messgerät, dass viel teurer ist als ein evtl. Receiver.
Wenn du weist/rausbekommst wo die Verteilung stattfindest und die mal fotografierst, können wir dir evtl. was zu sagen.
philie
#3 erstellt: 26. Jul 2013, 09:42
ok,
das ist natürlich ärgerlich.
ich kann erst anfang nächsten monats in die wohnung, evtl. ist es dann ja doch die einfachst möglichkeit einfach den fernseher mitzunehmen...
DaPickniker
#4 erstellt: 26. Jul 2013, 11:41
Borge dir halt einfach nen Receiver aus( alter DVB-S Receiver reicht ..gibts schon für nen Euro in der Bucht) und schliesse das Teil an nem alten Fernseher an und probiere ;). Am besten sollte der Receiver schon auf Astra 19,2 Ost voreingestellt sein.. Wenn Bild da.. alles ok ;)...
Deinen guten TV würde ich erstmal aussen vorlassen... Wir wissen ja schliesslich nicht wie deine Anlage aussieht oder ob Kabel oder DVB-T in deiner neuen Wohnung ankommt. Wenn dir zb die Antennendose die LNB Spannung kurzschliesst kann das deinen TV evtl. nicht guttun
Ja die Idee mit den Fotos ( von der Schüssel , den Dosen und der Verteilung ) ist sehr gut und hilfreich... Da könnte man mehr sagen ;).
philie
#5 erstellt: 09. Aug 2013, 07:38
nach schwerer geburt habe ich es endlich geschafft bilder zu machen!
Ich habe auch mal mit einem Nachbarn geredet, der meinte das Sattelitentv nie richtig funktioniert hat, wie kompetent dieser ist weiss ich aber nicht.
Die kabel sind auf jeden fall ewig alt und die isolierung löst sich teilweise:
IMG_1666
IMG_1650
Ich hoffe das hilft weiter.
Meine überlegung ist halt, ob es sich lohnt dieses ding fit zu machen oder ob ich nicht gleich einen telecom entertain tarif mache.
grüße
KuNiRider
#6 erstellt: 09. Aug 2013, 09:54
Dass sieht nach einem uraltem Twin-LNB aus, wäre fast schon ein Wunder, wenn das noch tut und ob es schon Highbandtauglich ist ist zumindest fraglich -> ausprobieren.
Die Billigschüssel hat ihre besten Tage auch hinter sich.
Die Montage ist maximal verbotswidrig - dass muss man erstmal hinbringen!
==> besser die Finger weglassen und bei Gewitter einen großen Abstand zu dem Kabel halten!
DaPickniker
#7 erstellt: 09. Aug 2013, 10:50
@KuNiRider
Da hast du in allen Punkten recht ;).... Besonders von Blitzschutz kann man da nicht wirklich reden.. da besteht ganz dringend Handelsbedarf.
@philie
Würde ( wie schon angesprochen ) die Schüssel auf jeden Fall tauschen. Vielleicht hast du ja die Möglichkeit eine neue Schüssel an der Wand des Hauses ( Freie Sicht richtung Südost ) anzubringen. Die Schüssel ( mit Wandhalter ) sollte aber auf jeden Fall mehr als 2 Meter unterhalb der Dachrinne angebracht werden ( ansonsten muss die Antenne geerdet werden ) . Neue Koaxkabel ( wie du schon selber bemerkt hast wären auf jeden Fall auch fällig.
Desweiteren musst du dir im klaren sein wieviele Teilnehmer ( Zuschauer ) von der neuen Schüssel versorgt werden müssen. Dann kann man entscheiden ob ein Twin, Quad oder ein Quattro LNB mit Multischalter installiert werden soll.
Hinzu kommen dann noch vernünftige Antennendosen wie zb die Kathrein ESC30.
Zusätzlich müssen/sollten alle Komponenten der Sat-Anlage mit Erdungschienen und dem Potentialausgleichserder des Hauses mit 4mm² CU Schutzleiterkabel verbunden werden ;).
Achja die Antenne neben der Schüssel bei dir auf dem Dach ist eine UHF Antenne welche gründsätzlich für DVB-T geeignet wäre. Hier gilt aber der gleiche Grundsatz in Sachen Erdung und Blitzschutz wie bei der Satanlage ;).
Dünnes Satellitenkabel
Zelda1980 am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  5 Beiträge
Satellitenkabel verlängern
ultras664 am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  4 Beiträge
Wie Antennen-Verkabelung herausfinden?
NB am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  6 Beiträge
DVB-S2 Satellitenkabel
derGerimm am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  4 Beiträge
Satellitenkabel wand receiver >>>TV
Hoffi1989 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  3 Beiträge
Satellitenkabel überträgt kein Signal
Maik_rsj am 27.03.2022  –  Letzte Antwort am 03.04.2022  –  3 Beiträge
Satellitenkabel-Anschluss Einweg
eploeni am 14.05.2016  –  Letzte Antwort am 15.05.2016  –  3 Beiträge
Satellitenkabel auf DVB-C ummoden
Nightdrifter am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  5 Beiträge
Frequenz & Kanal herausfinden - Unicable
serb91 am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  4 Beiträge
2 Reciever; nur 1 Satellitenkabel
teb1982 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.609
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
