Single SAT Anlage 10 Teilnehmer
groover80
#1 erstellt: 07. Aug 2013, 21:33
Hallo zusammen,
unser Neubau ist bezugsbereit, es fehlen noch einige Kleinigkeiten und noch wichtigere Dinge wie auch eine SAT Anlage
Ich habe aktuell im Keller den Multischalter geplant für 10 Teilnehmer. Verbaut im Haus habe ich 5 Kathrein ESD32 Dosen mit jeweils 2 Kabeln Kathrein LCD115.
Vom Keller bin ich per Mauerdurchführung (neben der Mauerdurchführung im Keller sitzt auch die Potischiene) ins Freie, am Haus im Erdboden entlang (HT Rohr als Schutz) und in die Garage. Von dort würde ich nun gerne durch die Wand, außen an der Wand den Antennenmasten für die Schüssel montieren.
Ziel: Astra für alle 10 Kabel / 5 Dosen auch bei starkem Wind.
Frage: Gibt es vernünftige Wandhalterungen oder sollte ich mir gleich den 3 Meter Mast von z.b. Kathrein ZAS 04 zulegen und bis in die Erde und nur Wandschellen nutzen ? Ist damit gleich die Erdung erledigt oder benötige ich einen zusätzlichen Erdspies oder ganz was anderes ?
Das Wohngebiet ist relativ windig und nennt sich auch Frischegrund. Die Schüssel kommt aber an die Garage da diese vom Haus quasi windgeschützt ist auf der Ostseite.
Aktuell schwebt mir daher eine 85/90er Schüssel vor, ein Quattro LNB (Alps Universal Quad LNB 0,4 dB ?), Multischalter (Jultec JRM0512T ?).
Würde mich über Tipps zur Befestigung, Mast, Erdung, Erdungsschiene im Keller und noch von mir vergessenes sehr freuen.
Patrick
KuNiRider
#2 erstellt: 08. Aug 2013, 05:09
Mit einer abgesetzten Schüssel hast du die mit die mit Abstand aufwendigste und teuerste Lösung gewählt.
Du benötigst nicht nur die selbe Blitzschutzeinrichtung wie bei einer normalen Dachmontage (Fangstange / Tiefenerder /...) sondern auch noch eine blitzstromtragfähige Querverbindung zu deinem Hauspotential, die zudem noch mit Sicheheitsabstand zu deinem Koaxkabel verlegt werden muss
Suche mal nach Beiträge von unserem User 'Dipol' der hat das schon mehrfach genauestens erklärt.
Wenn die Grage Strom hat, könntest du evtl. auch ein optisches LNB nutzen und mit einem metallfreien LWL ins Haus fahren. Ist aber auch kein billiger Spaß.
Wichtiger bei wichtigen Lagen als evtl. Windschatten ist ein stabiler Mast (also Stah-Winkelwandhalter, nicht Alu) und vor allem ein sehr stabiler Spiegel, der lieber nur 75cm hat, weil er einen größeren Öffnungswinkel hat und weniger Kraft entwickelt und dadurch deutlich weniger windanfällig ist als ein 90er. Besonders Empfehlenswert sind da die GFK-Spiegel von z. Bsp. Cahors SMC 80 und Wisi OA 78
groover80
#3 erstellt: 08. Aug 2013, 08:46
Ach du schei.... sieht wohl so aus als hätte ich mich schon beim anfüllen des Kellers damit beschäftigen sollen und nicht nur die 4 Koax + Strom ins Rohr legen sollen Richtung Garage.
Eigentlich hatte ich geplant einen Erdspies 1 Meter zu versenken und dann zu messen ob 230v zwischen L und Erde anliegen ...
KuNiRider
#4 erstellt: 08. Aug 2013, 10:38
Ja dass ist leider ein sehr kompliziertes und leider auch sehr vernachlässigtes Thema.
Infos und Fachartikel findest du bei www.dehn.de und www.Kleiske.de wie zum beispiel den: http://www.kleiske.de/vde%200855/vde0855_310108.pdf
HansEberhardt
#5 erstellt: 08. Aug 2013, 10:56
Poste doch mal einfach eine Planskizze, in der man sieht, wo der Giebel ist.
Eine geschützte Wandmontage ist sicher machbar und günstiger.
groover80
#6 erstellt: 08. Aug 2013, 12:04
also an der Außenfassade wird definitiv am Haus nichts hochgebaut, Wärmeverbundwand etc. Zumal ist alles schon verputzt und gestrichen, innen und außen alles fertig.
Sat Planung
KuNiRider
#7 erstellt: 08. Aug 2013, 12:23
,,,und nicht nur die 4 Koax + Strom ins Rohr legen sollen Richtung Garage
Hatte ich vorhin übersehen: Wenn das alles in einem Rohr liegt, ist es auch streng verboten!
Das LCD 115 ist auch ausdrücklich nicht für Erdverlegung geeignet. Macht aber nichts, solange das Rohr nicht volläuft mit Wasser -> Eingang also peinlichst genau abdichten!
Vorschlag der dicht an der Zulässigkeit ist:
- Spiegel mit Fangstange und 3m Tiefenerder sichern
- Querverbindung zum Hauspotential ist nicht möglich, die Stromleitung m. W. nicht zulässig ... also hier der Normverstoß.
- Stromkabel nicht nutzen und auf Haus-Potential legen
- die 4 LNB-Leitungen jeweils mit einem DEHNgate GF TV und FF TV absichern.
Dipol
#8 erstellt: 08. Aug 2013, 16:47
Wer schon einmal versucht hat einen 2,5 m langen Kreuzerder mit 1 m Wandabstand in den gewachsenen Boden niveaugleich oder wie künftig gefordert auf 3 m Tiefe einzuprügeln, macht das freiwillig kein zweites Mal. Auch der normkonforme korrosionsverträgliche Anschluss eines Cu-Erdleiters und die Abklebung der Kontaktstelle mit Denso-Binde erfordert Fachkenntnis und ist kein Zuckerschlecken.
Ich plädiere stets dafür im Erdreich nur noch V4A Erdspieße und Anschlussleitungen durch eine Blitzschutzfachkraft verlegen zu lassen. Wie sagte doch Gorbi: Wer zu spät kommt ... . Bei rechzeitiger Planung wäre es sooo einfach und kostengünstig gewesen Anschlussfahnen an den Fundament- oder Ringerder für getrennte Fangstange(n), spätere Blitzschutzanlage oder auch eine zulässige aber nicht mehr zeitgemäße suboptimale Direkterdung von Antennen und Photovoltaikanlagen vorzusehen.
Falls noch eine Installation der Antenne in der nicht erdungspflichtigen Schutzzone der Fassade möglich ist, würde ich die sinnfrei im Erdreich verlegten Kabel nebst Erdungsdraht abschreiben. Wenn die Kabel im Boden nicht zugfähig verlegt sind, können die nämlich -mit oder ohne einen normwidrigen Separaterder- schon durch Einschläge in die Nachbarschaft verbraten werden.
Dieser Thread ist nur ein weiterer Anlass mehr für meinen derzeit häufigsten Textbaustein:
Erdung und PA gehören zur Elektronlage an welcher nur in einem Installateurverzeichnis eingetragene Elektrofachkräfte arbeitsberechtig sind.
Digitale Sat Anlage 8 Teilnehmer
Kaylabs am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  2 Beiträge
Sat Anlage (4 Teilnehmer)
DaywalkerEH am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  2 Beiträge
Mehrere Teilnehmer Sat-Anlage Empfehlung gesucht
ulzf am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  11 Beiträge
Suche 4 Teilnehmer Sat Anlage
Barete am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  16 Beiträge
Planung Sat-Anlage 16 Teilnehmer
TimoLator am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  20 Beiträge
Kaufberatung - Sat Anlage - 3 Teilnehmer
Ehnoah am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  3 Beiträge
Haus SAT Anlage 6 Teilnehmer
Shuuk am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  8 Beiträge
Beratung: Sat-Anlage 1 Satellit 8 Teilnehmer
tede am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  5 Beiträge
Vier-Teilnehmer-Anlage realisieren
BerndB am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  10 Beiträge
Hilfe: Digitale SAT-Anlage für 3 Teilnehmer
APEXi am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieddau12345
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.627
