Verifizierung Steckplatz fehlgeschl. Samsung UE 55 F 6500 SSX
Davidson59
#1 erstellt: 10. Aug 2013, 18:53
Guten Abend,
habe o.g. Modell gekauft, und es an ein SatCR/Unikabel angeschlossen. Leider erfolglos. Wie viele Voranfrager auch, habe ich das Proplem, dass immer die Meldung: „Verifizierung der Frequenz des Steckplatzes fehlgeschlagen" erscheint und keinerlei Signalstärke vorhanden ist.
Ich habe die Steckplätze verschieden eingegeben, den DiSEqC-Modus verändert, die Frequenzen (4 zur Auswahl) verändert, nichts hilft.
Es wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte. Saturn hat mir den Rat gegeben zum Ferbsehtechniker zu gehen! Geht doch nix über Kundenservice!
raceroad
#2 erstellt: 10. Aug 2013, 19:12
Mit welchen Werten für die Steckplatznummer hast Du die Frequenzen jeweils kombiniert bzw. bist Du sicher, dass die Paarungen aus Nummer und Frequenz zur Anlage passen?
Davidson59
#3 erstellt: 10. Aug 2013, 19:17
Hey, was für eine schnelle Reaktion, vielen Dank schon mal!
Ich habe 1210, 1420,1680 und 2040 MHz zur Verfügung. 2040 ist mit einem Sat-Receiver plus TV belegt und da funktioniert alles prima. Am Samsung-TV habe ich 8 Steckplätze. Hab sie auch alle mal durchprobiert, ohne Erfolg.
Davidson59
#4 erstellt: 10. Aug 2013, 19:19
...ich bin aber auch ein ziemlicher Analphabet in solchen Sachen!;-)
raceroad
#5 erstellt: 10. Aug 2013, 19:28
Das beantwortet noch nicht die Frage nach den Paarungen von Steckplatznummer und Steckplatzfrequenz.
Den Frequenzen nach wird ein Unicable-LNB eingesetzt. Unterstützt werden die Paarungen:
Steckplatznummer: 1 / Steckplatzfrequenz: 1210 MHz
Steckplatznummer: 2 / Steckplatzfrequenz: 1420 MHz
Steckplatznummer: 3 / Steckplatzfrequenz: 1680 MHz
Steckplatznummer: 4 / Steckplatzfrequenz: 2040 MHz
Hattest Du Nummer und Frequenz korrekt kombiniert, aber dennoch keinen Empfang?
Duke44
#6 erstellt: 10. Aug 2013, 19:39
Ein wenig Lesestoff.
Davidson59
#7 erstellt: 10. Aug 2013, 19:39
Exakt, genau das habe ich gemacht und ohne Erfolg.
(Was muss denn bei DiSEqC eingestellt sein? keine Ahnung welche Rolle dies spielen kann)
raceroad
#8 erstellt: 10. Aug 2013, 19:54
  • Wie wird das Unicable-Singal auf die Anschlüsse für den Samsung und den zweiten Receiver aufgeteilt?
  • Typ Unicable-LNB?
  • Funktioniert der Beistellreceiver (2040 MHz) auch am Anschluss für den Samsung?
  • Neueste Firmware am Samsung aufgespielt (Es gab, wenn ich mich richtig erinnere, bei einer aktuellen Serie einen Fehler in der Unicable-Steuerung.)?
Davidson59
#9 erstellt: 10. Aug 2013, 20:08
Hallo Duke,
vielen Dank für den Lesestoff!
Das eine oder andere davon habe ich schon im Forum gefunden und auch bei mir ausprobiert aber nix haut hin. Das mit dem Doppel-Tuner versteh ich nicht. Ich kann beim Samsung doch immer nur einen Steckplatz auswählen!? Die Anlage wurde im Haus von einem Profi installiert und ich hab selbst gesehen (auf dem Bildschirm des Technikergeräts), dass es im Prinzip funktionieren muss.
Davidson59
#10 erstellt: 10. Aug 2013, 20:17
Uhuuu, ich versuch mal darauf zu antworten, auch auf die Gefahr hin, dass es Quatsch ist was ich berichte.
1. von den 4 mir zur Verfügung stehenden Frequenzen ist die 2040 belegt.
2. Was meinst Du mit Typ Unicabel? Die genaue Bezeichnung des LNBs ist Unicable Quad 40mm LNB 2 Legacy Ports and 1 Splitter
3. Hab ich noch nicht probiert. Kann ich den einfach dranhängen, obwohl das Gerät einen Receiver integriert hat?
4. Wer kann mir da genau Auskunft geben? Samsung?
Duke44
#11 erstellt: 10. Aug 2013, 20:22
Ja, pro Tuner eine Steckplatznummer samt zugehöriger Frequenz. Die Samsung F-Serie hat ja einen Doppeltuner, daher müsste man zweimal diese Zuweisung mit entsprechend unterschiedlicher Kombi vornehmen.
Tuner 1 bekommt z.B. die Steckplatznummer 1 mit 1210MHz, Tuner 2 bekommt die Steckplatznummer 2 mit 1420MHz
Ob die Vergabe nur einer Steckplatznummer (es wird nur ein Tuner "programmiert") an der F-Serie zum Empfang per Unicable ausreicht, entzieht sich meiner Kenntnis.
Edit:
Es gibt eine recht aktuelle Firmware für den TV.
Member Dipol hat zwar nur mal was von einem ihm bekannten Bugfall in der E-Serie geschrieben, aber wer weiß ob nicht auch die F-Serie betroffen ist. Neue Firmware per USB aufspielen und testen.
[Beitrag von Duke44 am 10. Aug 2013, 20:28 bearbeitet]
Davidson59
#12 erstellt: 10. Aug 2013, 20:42
Das würde ich gerne noch versuchen aber ich habe keinen Schimmer wie man bei dem Gerät den Tunern "einzeln" Steckplätze zuordnen kann.
Ich hab, zumindest was ich bisher festgestellt habe, ja nur eine Möglichkeit für die Vergabe eines Steckplatzes.
Wie könnte das gehen?
Duke44
#13 erstellt: 10. Aug 2013, 21:07
Tja... wenn die Bedienungsanleitung darüber keinen Aufschluss gibt, dann Samsung fragen.
Oder ein paar Fotos des Sat-Menüs hier einstellen.
raceroad
#14 erstellt: 10. Aug 2013, 22:32
Dann dürfte es das Modell von Inverto sein (Wird teils auch unter anderem Label verkauft.). Es gibt andere Typen mit höherer Verstärkung am Unicable-Port, die noch leichter zu einer Übersteuerung des zickigen Samsung-Tuners hätten führen können.
Wird der Splitter genutzt, um das Signal des Unicable-Ausgangs auf Samsung-TV und den anderen Receiver aufzuteilen?
Anschluss meint den der Sat-Empfangsanlage. Natürlich könntest Du auch den Samsung TV als Wiedergabegerät an den Receiver anschließen. Der Sattuner des Samsung stört doch dazu nicht.
Das wäre schön, wenn alle F-Serie-Fernseher Doppeltuner hätten. Nur die Modelle der Top-Reihen (F7090, F8090 und F8590) verfügen über Doppeltuner. Der UE55F6500SSXZG hat nur einen (Triple)Tuner. Ergo kann man auch nur eine Paarung einstellen.
HansEberhardt
#15 erstellt: 11. Aug 2013, 00:12
Wichtig ist bei diversen Geräten nach der Einstellung der Unicable-Parameter, daß man nach dem Abspeichern der Konfiguration den Receiver oder Fernseher ausschaltet, damit die Einstellungen nach einem Neustart übernommen werden.
Duke44
#16 erstellt: 11. Aug 2013, 05:58
Moin,
Stümmt.
Davidson59
#17 erstellt: 11. Aug 2013, 19:34
An alle lieben Helfer und Ratgeber,
ich danke Euch für die schnellen Reaktionen. Ich werde morgen mal mit Samsung telefonieren.
Es ist trotzdem toll, dass es Leute wie Euch gibt, die andereneinfach so helfen, ohne einen persönlichen Vorteil davon zu haben.
Beste Grüße
D.
Samsung UE 50 F6640 SSX kein HD Empfang
münchner111 am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  2 Beiträge
Konfiguration Samsung 6500 Unicable
Fuxxxiii am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  5 Beiträge
Samsung ue 55 D 8090 Astra 19.2 einstellen
christ28 am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  36 Beiträge
Samsung Fernseher an Einkabellösung anschließen
nocwildcat am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  11 Beiträge
Samsung UE-24H4070 kein Signal
Bandito1+ am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  17 Beiträge
Probleme mit Türksat_Empfang bei Samsung LED Fernseher
rambo57 am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  8 Beiträge
samsung ue 7090 mit sat receiver
sebbie32 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  9 Beiträge
Samsung ue 6200 TV kein Satelittenempfang
krautwickel_2205 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  2 Beiträge
Keine deutschen Programme, Samsung UE 8090
olli1050 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  7 Beiträge
Samsung UE 40F 6740 Unicable Problem
Hotzenfredi am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  17 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.691
