HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Konfiguration Samsung 6500 Unicable | |
Konfiguration Samsung 6500 Unicable+A -A |
Fuxxxiii
#1 erstellt: 15. Okt 2011, 21:45 | ||
Hallo Community, meine Eltern haben sich den oben genannten Fernseher mit integriertem SAT-Receiver gekauft. Der Fernseher wird in einem Haus mit einer Unicable Anlage aufgestellt(6 Parteien im Haus) und soll den bereits vorhandenen Technisat Receiver ersetzen. Jedoch kann mit dem integrierten Receiver kein Bild empfangen werden. Bei dem Anschluss des Technisat Receivers an den neuen Fernseher funktioniert alles problemlos. Daten: Lowband: 9750, Highband 1060, Frequenz 1632, Band 3, Transponder 12109 Horizontal, Symbolrate 2750. Bei der Eingabe der Daten in den integrierten Receiver gibt es folgende Probleme: 1) Um überhaupt die oben genannten Daten verstellen zu können, muss man die Stromversorgung des LNB aktivieren. Ich nehme mal an, dass ein Multischalter/switch verbaut ist, somit ist dies doch eigentlich unnötig?! 2) Wenn ich die Stromversorgung aktiviere, dann ist es nicht möglich die Frequenz von 1632 MhZ einzustellen, es gibt nur vier verschiedene mit 10xx, 12xx, 14xx und 1680, aber nicht meine 1632 MHZ. Warum? 3) Es lässt sich zwar die Transponderfrequenz von 12109 MHZ einstellen, jedoch wird diese automatisch wieder auf einen anderen Wert zurückgesetzt, da mir mit dieser Frequenz eine Signalstärke von 0% angezeigt wird. 4) Schalte ich die Stromversorgung aus, kann man bei diesen Daten nichts verstellen. Wenn man einen automatischen Sendersuchlauf durchführt, dann werden genau 6 Programme gefunden: Bayrisches FS Nord und Süd, hr FS, SWR BW, WDR Köln und Das Erste. Wenn man jedoch auf dem anderen Fernseher in der Wohnung auf ZDF schaltet, dann hat man plötzlich keinen Empfang mehr, dies liegt wahrscheinlich an der Polarisationsebene (entweder vertikal oder horizontal)?! Wieso empfange ich nichts, wenn ich genau die gleichen Daten in den integrierten Sat-Receiver eingeben will? Wieso empfange ich nur diese 6 Sender, wenn ich die Stromversorgung vom LNB deaktiviere? Und warum kann ich beispielsweise nicht meine Frequenz von 1632 aus dem Technisat Receiver in meinen internen eingeben, sondern habe nur die vier vorgegebenen? Hat irgendjemand eine Lösung für mein Problem? Gruß Fuxxxiii |
raceroad
#2 erstellt: 16. Okt 2011, 09:47 | ||
LNB-Versorgung muss eingeschaltet sein. Bei Unicable läuft der Receiver dauernd auf ca. 13 V und setzt mit kurzem Hochschalten auf ~ 18 V die Befehle ab.
Sieht nur infolge einer schlechten Benutzerführung so aus. Siehe Unicable-Frequenzen auf Switch und im TV-Receiver passen nicht. Bei der Zuordnung der richtigen Einstellung von "Steckplatznummer" zur Frequenz 1632 MHz kommt es auf den Unicable-Baustein an. Ältere Kathrein-Bausteine arbeiten mit SCR=2, meist passt aber SCR=3. Wichtig: Die originäre SCR-Adresse zählt von 0 bis 7, "Steckplatznummer" aber von 1 bis 8. Daher muss für "Steckplatznummer" SCR-Wert +1 eingestellt werden, also i.d.R. auf 3 oder 4! Oder Orientierung am Technisat-Receiver: Falls bei dem "Band" von 0 bis 7 zählt und er mit 3 läuft, wäre am Samsung Steckplatznummer = 4 einzustellen |
Fuxxxiii
#3 erstellt: 16. Okt 2011, 13:47 | ||
Vielen Dank! Werde ich später testen. Allerdings haben alle Receiver die Transponderfrequenz von 12109 MHZ. Wenn ich diese in den integrierten Receiver eingebe, ist die Signalstärke bei 0% und die Transponderfreuenz setzt sich auf 10xxx MHZ zurück. Kann es sein, dass dies nur so ist weil ich die falsche Frequenz (1680 anstatt 1632) eingegeben habe oder hat dies eine andere Ursache? |
raceroad
#4 erstellt: 16. Okt 2011, 16:38 | ||
Die Transponderfrequenz hat nichts mit der Anpassung an die Unicable-Anlage zu tun. Oft werden Werte für einen Testtransponder festgelegt, damit mit dieser Voreinstellung Signalwerte zur Ausrichtung der Antenne angezeigt werden können. Ohne korrekte Unicable-Konfiguration ist es völlig normal, dass bei der Testtransponderfrequenz keine positiven Signalwerte erzielt werden. |
Fuxxxiii
#5 erstellt: 16. Okt 2011, 23:34 | ||
Ok, jetzt funktioniert alles. Vielen Dank. |
Samsung UE46D8090 & Unicable Konfiguration dmodel am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 4 Beiträge |
Unicable Konfiguration - Verständnisfrage kitesailer am 22.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 9 Beiträge |
Umbau auf Unicable mit gedachter Konfiguration möglich? Blubba1986 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 5 Beiträge |
Samsung UE55D8090 Unicable Problem WenzelWashington am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 6 Beiträge |
Samsung D6200 und unicable Robertosan am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 11 Beiträge |
Samsung STB E7509s Unicable brainer2013 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 7 Beiträge |
Samsung UE46F6470 Unicable Kathrein Kieder am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 9 Beiträge |
Samsung Fernseher UniCable bibabutzi am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 4 Beiträge |
samsung JS8590 unicable broicher am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 15 Beiträge |
Unicable bei Samsung UE32K5579 Birki42 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 4 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.911
