HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Axing SPU 21-02 DiSEqC 2 in 1 Umschalter | |
Axing SPU 21-02 DiSEqC 2 in 1 Umschalter+A -A |
*SteffS*
#1 erstellt: 13. Aug 2013, 17:42 | ||||
Hallo, ich kenne mich in dem Bereich leider garnicht aus. Habe zwar gelesen was DiSEqC ist, aber weder verstehe ich das wirklich, noch erkenne ich die sich daraus ergebenden Konsequenzen. Kurzum: Ich wohne nun grade zur Untermiete. Mein Vermieter hat mir einen Sat-Receiver dagelassen. Wenn ich dem Kabel folge finde ich den im Titel benannten "Axing SPU 21-02 DiSEqC 2 in 1 Umschalter". Von draußen kommen neben dem Fenster 2 Kabel rein, laufen in den Umschalter und von dort geht ein Kabel weiter an den Receiver (normaler F-Stecker). Schön und gut. Nun besitze ich keinen Fernseher und möchte mir einen anschaffen. Dazu interessiert mich erstmal was ich da für LNB(s) habe. Noch kürzer: Kann ich mir einen TV mit DVB-S2 kaufen und das wird funktionieren oder brauche ich etwas Spezielles? Einen Receiver dazwischen mag ich nicht unbedingt haben. Danke schonmal! Steff |
raceroad
#2 erstellt: 13. Aug 2013, 18:07 | ||||
Der dient dazu, um zwischen dem Signal von zwei Satelliten umzuschalten.
Dann könnten das zwei Single-LNBs sein.
Ob das Single- oder z.B. auf Vorrat (= Erweiterung zur Versorgung eins zweiten Empfangsplatzes) montierte Twin-LNB sind, ist egal. Dem Aufbau nach sind es auf jeden Fall LNBs, an die man zum Empfang nur einer Satellitenposition einen Empfänger direkt anschließen könnte. Nur wegen der zwei Satellitenpositionen hängt der SPU 21-02 dazwischen.
Das zur Ansteuerung des SPU 21-02 verwendete Protokoll (DiSEqC 1.0) beherrscht vom Grundsatz her jeder Satreceiver bzw. TV mit Sattuner. |
*SteffS*
#3 erstellt: 13. Aug 2013, 18:16 | ||||
Hallo raceroad, danke dir! Habe aber noch Folgefragen... Spielt es noch eine Rolle ob das Analog oder Digital-LNBs sind (und wie finde ich das im Fall der Fälle heraus?)? Bekomme ich mit einem integrierten DVB-S2 Receiver auch die volle "Bildqualität" oder gibt es da Unterschiede je nach LNBs? Danke nochmals und schonmal, Steff [Beitrag von *SteffS* am 13. Aug 2013, 18:17 bearbeitet] |
raceroad
#4 erstellt: 13. Aug 2013, 18:32 | ||||
Es hat noch nie analoge oder digitale LNBs gegeben. Erst ab der Verarbeitung des Signals spielt analog / digital eine Rolle. Nicht korrekt als "analoge" LNBs hat man solche bezeichnet, die nur einen Teil des heute genutzten Frequenzbereichs empfangen konnten. Wäre das noch eine zum Einsatz von Analogreceivern aufgebaute uralt-Anlage, dann hätte man zum Umschalten zwischen den beiden Satellitenpositionen keinen DiSEqC-Schalter verwendet. Daher ist – neben der Tatsache, dass das analoge Sat-Fernsehen im letzten Jahr abgeschaltet wurde – davon auszugehen, dass das aktuelle sog. Universal-LNBs sind.
Mängel an der Empfangsanlage (z.B. eine nicht optimale Ausrichtung) können zu einem grenzwertigen Signal führen, womit der eine Empfänger besser klarkommt als der andere. Das trifft aber auch auf externe Receiver zu. Von der Tendenz her verhalten sich in den TV integrierte Tuner ein wenig zickiger, reagieren z.B. empfindlicher auf ein zu starkes Signal. Dennoch wäre das für mich kein Grund, nicht zu einem TV mit integr. Tuner zu greifen. Auf die Bildqualität hat das LNB keinen Einfluss. Qualitativ schlechtere LNBs neigen eher zu einem Defekt, der dann zu einem Ausfall von einzelnen oder aller Programme führt, aber nicht zu einer verminderten Bildqualität. |
*SteffS*
#5 erstellt: 13. Aug 2013, 18:55 | ||||
Vielen Dank, raceroad! Das Forum hier wurde mir wohl nicht umsonst empfohlen... Dann suche ich mir mal meinen neuen TV :-) |
HansEberhardt
#6 erstellt: 13. Aug 2013, 19:27 | ||||
Und wenn Du ihn angeschlossen hast, gib uns noch eine Rückmeldung, wenn alles funktioniert. Wenn es Probleme gibt, meldet sich sowieso jeder wieder. |
*SteffS*
#7 erstellt: 15. Aug 2013, 17:24 | ||||
Habe mich nun für einen TV entschieden... Wird aber ein paar Tage dauern, bis ich mich wieder melde ;-) |
*SteffS*
#8 erstellt: 17. Aug 2013, 15:46 | ||||
Tja, also alles wie es hier steht... Ich musste zwar meinem TV noch sagen, dass er für 2 LNBs die Sender suchen soll, aber das hat er dann getan. Astra1F-1L 19.2E mit 1181 TV- und 195 Radiosendern Hotbird6-8 13E mit 1662 TV- und 293 Radiosendern Bin ein wenig überfordert mit den ganzen Sendern....Und die Quali von nicht-HD-Sendern ist mal bescheiden. Sender sortieren müsste ich auch, aber das ist mal echt hart bei so vielen Sendern :-/ TV ist übrigens ein Philips 40PFL4508K/12. Grüße und danke nochmal |
HansEberhardt
#9 erstellt: 17. Aug 2013, 16:45 | ||||
Die Größenordnungen passen auf jeden Fall Da sind dann aber auch sehr viele verschlüsselte dabei.
Fang halt mal mit den 30 wichtigsten für Dich an. - die mal nach vorne. Dann den ganzen verschlüsselten Mist, für den Du keine Karte hast oder Dir zulegen willst, erst mal löschen. Dann sind das gleich ein paar 100 weniger. Schau mal im Netz nach "Philips Channel Editor", mit der Software sollte es einfacher gehen, sofern sie Dein Gerät unterstützt. |
*SteffS*
#10 erstellt: 17. Aug 2013, 17:46 | ||||
Heyho, ja den Channel-Editor habe ich schon gefunden. Scheinbar gibt es den aber nur für ältere Geräte? Ich weiss nicht genau, habe die Suche grade abgebrochen. Das habe ich grade mal bei Philips gepostet (das ist doch nicht normal):
Von daher habe ich leider grade ganz andere Probleme... Vlt. bin ich auch stinkig, weil die Bedienung direkt zu Anfang etwas hakelig war...Aber einen guten Eindruck habe ich nicht und denke schon wenige Stunden nachdem das Ding steht über das 14-tägige Widerrufsrecht nach. Naja, trotzdem war die Hilfe zu dem DiSEqC 2 in 1 Umschalter hier sehr hilfreich, das wollte ich nur berichten. Grüße |
Kurzschluss LNB Axing SPU Jolf1979 am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 6 Beiträge |
Diseqc schalter 2/1 Silva_dS am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 3 Beiträge |
Welches Diseqc? Choco am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 2 Beiträge |
Aktiver Sat-Umschalter kaputt - Benötige Ersatz! theschalker am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 10 Beiträge |
EXR 551/552 vor Multischalter von Axing? cpschnuffel am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 6 Beiträge |
DiSEqC Schalter 2/1 oder 4/2 vms01 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
DiSEqC und digitaler Receiver martho am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 12 Beiträge |
DiSEqC - Was ist das eigentlich? Choco am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Axing Enddose SSD 5-07 mefohunter am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 11 Beiträge |
DiSEqC-Problem Hakke am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 3 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhal9000_de
- Gesamtzahl an Themen1.555.997
- Gesamtzahl an Beiträgen21.650.154
