HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kann VL und HL von VH und HH "übersteuert&quo... | |
Kann VL und HL von VH und HH "übersteuert" werden?+A -A |
JumpJo
#1 erstellt: 16. Sep 2013, 16:21 | |
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage bzgl. Anschluss einer ANKARO SAT-Einschleus-Matrix. Ich habe alle 4 Eingänge einzeln durchgetestet, habe somit rausgefunden welches Kabel am Quattro LNB (unbekannten Herstellers) an VH, VL, HH und HL angeschlossen ist und bekomme bei einzelnem Anschluss jeweils die entsprechenden Sender rein. Wenn ich nun allerdings alle vier Eingänge gleichzeitig mit den jeweiligen Kabeln belege bekomme ich am Receiver die Sender im LOW Bereich, also sowohl VL als auch HL nicht mehr rein. Woran kann das liegen? Kann VL und HL evtl. in der Einschleus-Matrix vom VH und HH "übersteuert" werden? Gibt es Abhilfemaßnahmen dafür? Konnte leider im Forum bisher keine Lösung für mein Problem finden. MfG JumpJo |
raceroad
#2 erstellt: 16. Sep 2013, 18:02 | |
Übersteuern ist, wenn mit nur teilweiser Belegung des Multischalters alle Sender der jeweiligen Ebene zu empfangen sind, nicht das Problem, sondern die nicht unendlich große Schaltisolation: Einen Multischalter darf man sich nicht wie einen Lichtschalter vorstellen, bei dem AUS auch wirklich AUS bedeutet und die Lampe überhaupt nicht mehr hell wird. Schaltet ein Multischalter beispielsweise das Signal vom HL-Eingang zum Teilnehmeranschluss durch und damit das der anderen Ebenen eigentlich aus, kommt auch von denen immer noch etwas am Teilnehmeranschluss an. In Grenzen ist das zu verkraften. Wird der Fremdanteil zu groß, kommt es zum Ausfall. Jetzt stellt sich die Frage, ob das am Multischalter (= Schaltisolation zu gering) oder am LNB bzw. den Kabeln (= große Pegelunterschiede an den Signalzuführungen) liegt. Zeigen sich beim Direktanschluss eines Receivers an die vier LNB-Zuführungen deutliche Unterschiede des Signalstärkewertes? Falls ja, liegt das am LNB bzw. den Kabeln. Was man auch machen könnte: Am Multischalter das Kabel, das normalerweise am HL-Eingang angeschlossen ist auf HH umklemmen, zunächst nur diese Kabel anschließen. Manuellen Suchlauf auf 12212 MHz, horizontal, Symbolrate 22000 kSym/s, DVB-S2/QPSK durchführen. Es müssten positive Signalwerte angezeigt werden, und wenn sich der Receiver nicht am schon gelisteten Sender stört, müsste u.a. ZDF HD gefunden werden und empfangbar sein. Belegt man nur auch die drei anderen Eingänge (Tiefband / Hochband vertauscht) und hat man immer noch Empfang des "neuen" ZDF HD, ist der Multischalter (teil)defekt. Wäre ZDF HD wie im normalen Setup nicht mehr zu empfangen, wenn alle Eingänge belegt sind, würde das auf ein LNB-Problem hindeuten. Noch ein "Fallbeispiel": In Massive Empfangsprobleme im High-Band-Bereich bei neuer SAT-Anlage waren direkt am LNB alle HH-Sender zu empfangen, nicht aber bei Verteilung über den Multischalter. Das hat vordergründig für ein intaktes LNB und einen Multischalterdefekt gesprochen. Doch ein Multischaltertausch hat nichts gebracht, als Auslöser stellte sich schließlich ein defektes LNB heraus. |
Satfinder für Quad-LNB und extern. Multischalter? MikeF am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 14 Beiträge |
Kein Signal auf TF 11582 Excitotoxicity am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2020 – 20 Beiträge |
Tip zum anschluß eines Mulitschalters ospile am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 5 Beiträge |
Wie ALPS Quatro mit Spaun SMS 5808 NF verbinden? Darkwing9 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 3 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe für Einkabel Sat Anlage schnurpi2000 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 16 Beiträge |
Astra & Hotbird; 2. Teilnehmer (Astra) kein Empfang DeathStar6 am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 5 Beiträge |
Hausbau - Sat. anschließen und welches Modell? MCDownlow am 08.09.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 71 Beiträge |
Kein Empfang mit Multischalter, einzelne Ebenen funktionieren empachino am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 22.07.2018 – 7 Beiträge |
Welcher Ausgang LNB an welchen Eingang Mutiswitch? Martin_St am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 4 Beiträge |
Probleme beim Einstellen der Sat-Antenne drnicolas am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.859
