Kein Empfang von Das Erste HD, ZDF HD
titan0s
#1 erstellt: 25. Sep 2013, 09:55
ich habe nun seit einer Woche den LG 5758 und versuche über den integrierten DVB-S2 Empfang zu bekommen. Bei den meisten Sendern klappt das auch ganz gut. Ich habe bei allen Sendern eine Signalqualität von 100% und eine Signalstärke die bei ca. 67% liegt. Nur bei Das Erste HD kommt einfach kein Bild rein. Dort liegen auch die Signalwerte bei 0%. Ich bin an einer Sat-Anlage angeschlossen und gehe davon aus, dass diese vernünftig eingestellt ist. Andere Bewohner haben mit ihr auch kein Problem. Ich habe schon Transponder und Frequenzen leicht nach oben bzw. unten verändert. Alles kein Erfolg. Auch die Firmware ist auf dem neusten Stand. Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Ich empfange kein: Das Erste HD, ZDF HD, NDR HD, Arte HD, KiKa HD usw.
Ich empfange aber: EinsFestival HD, WDR HD etc....
titan0s
raceroad
#2 erstellt: 25. Sep 2013, 11:05
Das mag aber eine Frage des Standpunkts sein. Falls denen SD reichen würde, würden sie das beschränkte Programmangebot einer statischen Einkabelanlage nicht unbedingt als Problem empfinden. Daher konkret gefragt: Können die anderen Bewohner die HD-Programme empfangen? Kannst Du VIVA und Sport 1 mit Standard-Einstellungen empfangen?
titan0s
#3 erstellt: 25. Sep 2013, 11:12
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
ich konnte natürlich nicht alle Bewohner fragen, aber ich weiß, dass es bei mindestens einem funktioniert. Sport1 und VIVA empfange ich mit Signalstärke von 76% und Qualität von 100%.
raceroad
#4 erstellt: 25. Sep 2013, 11:25
Dann darf man annehmen, dass zum Glück keine alte Einkabelanlage ihr Unwesen treibt.
  • Wie sehen die Antenneneinstellungen des LG aus? LNB-Frequenz auf Universal, 22 kHz Tone dann ausgegraut?
  • Ich nehme mal an, dass man am LG Sender manuell suchen kann. Welche Werte für Signalqualität und Signalstärke werden angezeigt, wenn man manuell auf 11104 MHz, horizontal, Symbolrate 27500 kS/s (Muss man Symbolrate angeben?), DVB-S / QPSK sucht?
  • Hat der Fernseher einen Schuko-Netzstecker?
titan0s
#5 erstellt: 25. Sep 2013, 11:31
- Also LNB Frequenz: 9750/10600 (diese Werte kann ich manuell verändern) dabei ist 22 KHz-Tone ausgegraut.
- Bei der angegeben Frequenz bleiben alle Werte auf 0% und demzufolge kein Signal.
- TV hat Schukostecker
raceroad
#6 erstellt: 25. Sep 2013, 12:00
Wenn 22 kHz ausgegraut ist, sollte das Automatik und damit Deaktivierung der 22 kHz für das Band mit der unteren LNB-Frequenz 9750 MHz bedeuten. Die Einstellungen sehen für mich o.K. aus.
Auch das sieht gut aus. Denn auf 11104 MHz horizontal gibt es gar keinen Transponder, und auch in der Nähe keinen mit SR 27500. Wären gute Signalwerte angezeigt worden, hätte das bedeutet, dass auch für Frequenzen < 11700 MHz ein Hochbandsignal anliegt (Das Signal wäre in Wirklichkeit vom ZDF-SD-Transponder auf 11954 MHz gekommen.).
Das spielt wegen des vordergründig negativen, letztlich aber positiven Ergebnis des Suchlaufs keine Rolle mehr.
Mir fällt nur noch ein: Manuelle Suche auf z.B. 11362 MHz, vertikal, Symbolrate 22000 kSym/s. Ein beliebter Fehler im Anlagenaufbau sind vertauschte Kabel. Bei anderen HD-Nutzern müssen vertauschte Kabel nicht in jedem Fall auffallen. Entweder man bastelt sich das mit "angepassten" Einstellungen selbst zurecht, oder ein Empfänger mit Blindscan macht das eigenständig.
Falls sich vertauschte Kabel über ein Suchlaufergebnis mit vertauschter Polarisationseinstellung nicht bestätigen sollten, wäre es hilfreich, einen bei einem Nachbarn funktionierenden Empfänger an Deinem Anschluss ausprobieren zu können.
titan0s
#7 erstellt: 25. Sep 2013, 12:12
Auch dieser Suchlauf blieb ohne Ergebnis.
Was wäre die Folgerung daraus, wenn der Receiver meines Nachbarn bei mir funktioniert? Ich würde ja schon gerne mit meinem DVB-S Empfang bekommen
raceroad
#8 erstellt: 25. Sep 2013, 12:29
Falls der Receiver Deines Nachbarn zwar bei ihm funktioniert, aber nicht bei Dir, würde das auf einen Anlagendefekt hindeuten. Du selbst könntest nichts machen als den Mangel zu reklamieren.
Würdest Du ohne weiteren Test z.B. beim Vermieter reklamieren, könnte sich herausstellen, dass der Anschluss intakt ist und in welcher Weise auch immer Dein TV nicht mitspielt. Zwar habe ich nach einem Blick auf die Einstellungen des TVs und den ersten Suchlauf keinen Hinweis auf einen Fehler, dennoch würde ich nach Möglichkeit vor einer Reklamation einen bekanntermaßen an der Hausanlage funktionierenden Receiver testen wollen.
ZDF HD kein Empfang
*PrettyFly* am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 15.05.2016  –  14 Beiträge
Kein HD Empfang ARD, ZDF
wsbreuer am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  7 Beiträge
Kein Empfang von HD
zlico am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  31 Beiträge
Das Erste HD, ZDF HD etc. kein Signal
Laumi am 29.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  8 Beiträge
Kein Empfang von HD Sendern (ARD, ZDF, .)
dieevi am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  10 Beiträge
[gelöst] Kein Empfang von ARD HD / ZDF
ywtcs am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  20 Beiträge
kein Empfang von ARD/ZDF HD u.a
Albakiller am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  7 Beiträge
Kein Empfang von Das Erste HD, ZDF HD oder Arte HD
diefietz am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  20 Beiträge
Technisat HD S2 kein HD Empfang !
aroso26 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  3 Beiträge
Kein empfang von HD Programmen
makice am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.655
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
