HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sky Receiver empfängt kein Signal | |
Sky Receiver empfängt kein Signal+A -A |
draka
00:47
erstellt: 18. Okt 2013, |
Hallo Habe folgendes Problem nutze einen Philips 55 PFL 8008 mit dem Technisat HD S2 und einen Satverteiler für den internen Receiver des TV soweit so gut. Habe nun den Sky Festplattenreceiver mal anschliessen wollen und habe vom internen das AntennenKabel genommen aber er findet keine Sender daraufhin habe ich den Technisat abgeklemmt auch kein Erfolg wie gesagt alles über den Satverteiler. Im Kinderzimmer wo kein satverteiler dran hängt liess er sich problemlos installieren. Braucht der Sky wirklich die volle Leistung . ist alles eine Einkabellösung |
MichelRT
10:53
Hast Du den SKY-Receiver auch gleich eingestellt wie den Technisat? Eventuell hast Du im Kinderzimmer eine Antennendose der es egal ist wenn der Receiver nicht auf Unicable eingestellt ist und die Dose an der Technisat häng ist eine programmierbare Unicabledose oder eine Kathrein ESU33, die falsch konfigurierte Receiver blocken. |
draka
14:33
eher unwahrscheinlich da ich den Sky Receiver ebenfalls auf ein Kabellösung gestellt habe. |
MichelRT
14:46
SAT-CR und Frequenz auch gleich? |
draka
14:48
Ja auch gleich konnte ich auch garnicht was anderes einstellen stand zwar Astra 1- 4 aber nur auf Astra 1 fing er mit der Sendersuche an |
Duke44
14:54
Wie zählt denn der Sky-Receiver die Userband-ID, von 1...8, so wie der Technisat oder von 0...7? ![]() Welcher Sky-Receiver ist es denn genau? |
MichelRT
15:26
Ich denke Du bringst da was durcheinander Astra1-4 hat nichts mit den Einkabeleinstellungen zu tun. |
draka
16:17
ist der Humax 4 userband 1-8 was meinst du denn genau mit SAT-CR dachte das wäre Astra 1 |
Duke44
16:28
draka
20:20
ja ein Kabellösung also Single LNB |
MichelRT
20:25
Dann macht der Technisat HDS2 und auch der SKY-Receiver keinen Sinn. Das sind ja Twin-Receiver. Im Kinderzimmer kann nicht unbeeinflusst durch den Receiver im Wohnzimmer geschaut werden. Das kann so nicht sein. |
draka
20:33
es ist in jedem Zimmer eine Antennendose sodass ich separat von einander ein anderes Programm schauen kann. als ich den Technisat auch abgeklemmt habe und am Satverteiler bzw Splitter angeschlossen habe gings ja auch nicht , werde aber mal die direkte Leitung , also den Satverteiler mal abklemmen , nehmen da müsste es ja dann gehen sowie im Kinderzimmer. verstehe nur nicht warum der interne und der Technisat zusammen funktionieren. |
MichelRT
21:04
So kommen wir nicht weiter. Wir brauchen eine genaue Beschreibung der Komponenten(Hersteller+Typ) Deiner SAT-Anlage. |
draka
21:17
KuNiRider
10:01
erstellt: 20. Okt 2013, |
Wie wäre es, wenn du hier im Sat-Bereich erstmal die FAQ liest, damit du die Begriffe kennst und verstehst was man fragt und antwortet. Kurz zusammengefasst: Mit einem Single-LNB und einem Verteiler kannst du nur eine der vier Sat-Ebenen gleichzeitig mit zwei Receivern gucken. Mehr ist nicht möglich! |
neuer Receiver empfängt kein Signal janin86 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 37 Beiträge |
SAT Receiver empfängt kein Signal - Kurzschluss? galaxyc5a am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 4 Beiträge |
Receiver empfängt kein DVB-S2 Signal bon*scott am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 3 Beiträge |
Fernseher empfängt kein Signal mehr, Receiver schon christin123 am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 12 Beiträge |
Receiver empfängt kein Signal - was tun? Tommy1185 am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 36 Beiträge |
Sky Sendersuchlauf kein Signal alfa89 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 16 Beiträge |
Sky+ Receiver empfängt nicht alle Sender Fenerli_HiFi am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 4 Beiträge |
Satellitenschüssel empfängt kein Signal, 0%/0% Runze am 08.07.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2018 – 16 Beiträge |
Samsung Fernseher empfängt kein Astra 19,2E Signal ErdnaMat am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 4 Beiträge |
Sat-Receiver "Kein Signal" olli190175 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 11 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.152
