HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung Fernseher empfängt kein Astra 19,2E Signal | |
Samsung Fernseher empfängt kein Astra 19,2E Signal+A -A |
ErdnaMat
#1 erstellt: 25. Mrz 2015, 23:31 | |||
Hallo zusammen, bin umgezogen in eine neue Wohnung. Da wird Astra 19,2E empfangen (in der alten Wohnung wars Kabel Deutschland). Mein Fernseher (Samsung ue40f6500ss) hat ja einen DVB-s2 empfänger eingebaut. Sollte also alles passen, aber welch ein Wunder, kein Sender und auch kein Netzwerk wird gefunden. Interessanterweise habe ich zu Beginn mein altes Kabel (für Kabelfernseher) eingesteckt und wenn ich unter Kabel nach Sender gesucht habe, da wurde tatsächlich was gefunden, aber die Sender konnte ich nicht gucken. Nun habe ich ein neues Kabel gekauft von Kabel auf SAT (in der Antennensteckdose fehlt nämlich die F-Buchse) und da wird leider auch kein Sender gefunden. Hat jemand eine Idee, wie ich Sender finden kann? Welche Einstellungen brauche ich überhaupt? Leider habe ich diesbezüglich vom Vermieter absolut null unterstützung erhalten. Danke für eure Hilfe Erdna |
raceroad
#2 erstellt: 26. Mrz 2015, 01:08 | |||
Wird das Signal auch als Satsignal bis in die Wohnung gebracht? Es könnte auch gewandelt werden, so dass z.B. ein DVB-C-Tuner verwendet werden muss.
Wenn mit einem Kabelsuchlauf tatsächlich Programme neu gefunden worden wären, spräche das für eine Wandlung des Signals. Allerdings hätte man gefundene (unverschlüsselte) Programme dann auch mit Bild + Ton empfangen müssen.
Einmal angenommen, an einer Antennensteckdose ohne F-Buchse liegt tatsächlich ein Satsignal an, dann eignet sich (abgesehen von statischen Sat-Einkabelanlagen) maximal einer der beiden Steckanschlüsse der Dose für Sat. Welcher das ist (Stift- oder Buchsenausgang) ist nicht genormt, sondern hängt vom Typ der Dose ab. Welche Typbezeichnung steht auf dem Doseneinsatz? Sat könnte auch bedeuten, dass eine teilnehmergesteuerte Einkabelanlage (Unicable) eingesetzt wird. Um einen Empfänger daran anpassen zu können, muss man aber die zugewiesene Userbandadresse (+ Frequenz) kennen. Ist auf der Dose vielleicht eine (i.d.R. vierstellige) Zahl vermerkt? |
ErdnaMat
#3 erstellt: 26. Mrz 2015, 19:54 | |||
Hallo, vielen Dank für die Hilfe. Hat mit dem Kabelstecker funktioniert. Als ich dies schon mal ausprobiert hatte, habe ich wohl nur den ersten Sender ausprobiert und das war kein freier Sender, so dass ich da deshalb nichts gesehen habe. So mach nun aber alles Sinn, auch was ich vom Nachbar und auch vom Hausmeister gehört habe, Gerade der letztere meinte eben, dass man einen Receiver braucht. Den braucht man nun scheinbar jedoch nicht (oder nur um die HD Sender HDmässig zu sehen?). Hätte ich vor 3 Tagen mehrer Sender durchprobiert, dann hätte ich mir viel Mühe erspart. Ich konnte dies jedoch kauf ahnen. Unser Vermieter hat halt noch weniger Ahnung als ich und der Hausmeister und NAchbar konnten auch nicht schlüssig helfen. Die haben mich zum Teil auch auf falsche Fährten losgeschickt. Hast du ne Ahnung, weshalb der Hausmeister gesagt hat, man braucht nen Receiver? Bringt der was? Vielen Dank nochmals |
raceroad
#4 erstellt: 26. Mrz 2015, 22:05 | |||
Theoretisch ja: Die Kabelkopfstelle zur Wandlung des Satsignals könnte so aufgebaut sein, dass SD-Programme zusätzlich analog eingespeist werden, so dass man für einen Grundstock an SD-Programmen keinen DVB-C-Receiver bzw. entspr. ausgestatteten Fernseher braucht, sondern nur den althergebrachten Analogtuner. Praktisch eher nein: Erstens macht man das aus Kostengründen nicht mehr oft, und zweitens bietet selbst für SD der Digitalempfang Vorteile.
K.A.. Vielleicht weiß er gar nicht, dass es Fernseher mit DVB-C-Tuner gibt.
Fast so etwas wie eine Glaubensfrage: Eine per se bessere Bildqualität bringt ein externer Receiver nicht. Aber ein (guter) externer Receiver kann Vorteile in der Bedienung haben, z.B. einen besseren EPG. Wenn Du diesbezüglich nichts vermisst, passt es mit dem internen Tuner. |
Kein Empfang ASTRA 19,2E mordox am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 7 Beiträge |
Fernseher Empfängt kein Satellit Pamxy am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 2 Beiträge |
Samsung empfängt kein RTL zuendler am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 7 Beiträge |
Fernseher empfängt kein Signal mehr, Receiver schon christin123 am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 12 Beiträge |
ASTRA 19.2 an LG TV empfängt kein Signal carocarotte am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 9 Beiträge |
Receiver empfängt kein DVB-S2 Signal bon*scott am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 3 Beiträge |
Receiver empfängt keine Astra-Sender curtismontana am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 6 Beiträge |
Sky Receiver empfängt kein Signal draka am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 15 Beiträge |
neuer Receiver empfängt kein Signal janin86 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 37 Beiträge |
Hotbird 13E 100%, Astra 19,2E nicht zu finden stanfield am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 8 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKinoOlli
- Gesamtzahl an Themen1.552.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.365
