HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » schlechter Empfang | |
schlechter Empfang+A -A |
beweh
23:53
erstellt: 07. Mrz 2005, |
Hallo. Bin grade in eine neue Wohnung gezogen und habe dort Satellitenempfang. Wenn ich den Satellitenreceiver anschließe habe ich sehr schlechten Empfang. Mein Vater sagte schon das das Antennenkabel peniebelst genau am Receiver angeschlossen werden müsse. D.h. das dieser Pinn inner Mitte so und so viel mm lang sein muß und diese Metallwolle aussen rum auch und das diese entsprechend umgeknickt sein müsse und so was. Stimmt das? Kann es daran liegen??? Bitte helft mir schnell. Danke!
zig
11:09
erstellt: 08. Mrz 2005, |
Ja das stimmt. Du musst das Kabel ungefähr 2cm auf der Aussenhülle rundherum vorsichtig aufschneiden,da siehst metallgewebe (es kann auch Folie sein) das Ganze tust und must umbiegen auf die Aussenhüle,dann siehst du eine Kunststofhülle die tust ca 1 cm vorsichtig aufschneiden und abziehen,da kommt ein Cu Draht zum vorschein,jetzt nimst einen F Stecker und drehst ihn auf das Kabel drauf fertig. (den F Stecker mußt auf das Metallgewebe aufdrehen. Das Mettallgewebe vorher nicht abschneiden!!!! Aufpassen das keine Metallgewebe mit dem Cu Draht kontakt hat,sonst kein EMPFANG. Kurzschluss) |
Schlechter Empfang Christian.Wiesend am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 5 Beiträge |
Sehr schlechter Empfang bei Sat-Anschluss -Genner- am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 5 Beiträge |
Schlechter Empfang bei Sonne umeric am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Teilweise schlechter Empfang - LNB? Culvers am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 5 Beiträge |
schlechter/ kein Empfang Sven# am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 8 Beiträge |
hilfe schlechter empfang andal111 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 2 Beiträge |
Satellit-Hausanlage : Schlechter Empfang normal? Morpheus101 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 9 Beiträge |
Sehr schlechter Empfang über satelit mechmac am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 7 Beiträge |
Neue Satschüssel - Schlechter Empfang Ravenlord8911 am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 01.08.2022 – 8 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.621
