HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neue Satschüssel - Schlechter Empfang | |
Neue Satschüssel - Schlechter Empfang+A -A |
Ravenlord8911
08:51
erstellt: 29. Jul 2022, |||
Hallo Leute, ich habe ein Problem, welches ich bisher noch nicht hatte... Ich habe mir eine Neue Satelitenschüssel installiert. Mit einem SAT-Messgerät habe ich am LNB (Quad LNB) folgende Werte: - SAT: KU-Astra1 19 - Signalstärke: 91% - Signalqualität: 89% - Ber: 1.0E-09 - PWR: 65 dBuV - S/N: 13,4 dB Die selben werte habe ich an jeder SAT-Dose. Auf den TV´s (Samsung mit eingebautem DVBS2 Tuner) kommen aber nur folgende Werte an: -Signalstärke: 46% -Signalqualität: 67% Das TV schauen funktioniert, aber ich bekomme manchmal Verpixelungen (Signalabbruch) am TV. Ich gehe davon aus dass die Schüssel so wie die Dosen nicht das Problem sind. Habe auch schon verschiedene Kabel (von TV zur Dose) versucht (Länge max. 30cm). Woran kann das liegen? Was kann ich tun? Würde der Einbau eines Signalverstärkers helfen? Würde der Austausch des LNB´s Abhilfe schaffen? Vielen Dank schon einmal für eure Antworten! |
raceroad
10:09
Das ist zu wenig Input, um das einordnen zu können. Wie groß ist die Antenne? Für welchen Transponder wurden die Werte ermittelt? Meine Referenz ist der TP mit u.a. Das Erste HD (11494 MHz, h). Mit Werten konkret dafür könnte ich mehr anfangen. Was aber, sofern direkt am LNB über ein kürzeres Kabel gemessen wurde, auffällt, ist der niedrige Pegelwert von nur 65 dB(µV). Wäre dann auch die Frage, mit wie genau das Messgerät (Typ ?) ist, aber ich sehe an 85er Antenne mit "normalverstärkendem" LNB (ALPS Quattro) und leicht schielend über ca. 5 m Kabel an die 80 dB(µV). ![]()
Samsung ist auch ein Kapitel für sich. Vor allem den ganz alten war ein "normal starkes" Signal schon zu viel, danach gab es eine Serie, für die man tatsächlich im Einzelfall nachverstärken musste, auch wenn alle anderen Endgeräte keine Schwierigkeiten machten. Ist aber auch schon länber her, betraf (glaube ich) die ES-Serie. |
Ravenlord8911
10:50
Ich habe den Transponder jetzt mal auf "Das Erste HD" eingestellt und bekomme folgende Messwerte an der Dose: ![]() Die Schüssel ist folgende: DUR-line 4 Teilnehmer Set - Qualitäts-Alu-Satelliten-Komplettanlage - Select 75cm/80cm Spiegel/Schüssel Anthrazit + Quad LNB - für 4 Receiver/TV [Neuste Technik, DVB-S2, 4K, 3D] hier gekauft: ![]() Sollte ich hier die Schüssel nachjustieren? Bei dem Messgerät handelt es sich um folgendes: Satlink WS-6933 Viele Grüße [Beitrag von Ravenlord8911 am 29. Jul 2022, 11:01 bearbeitet] |
raceroad
11:27
Ich weiß nicht, wie groß die Streuung bei diesem (eher niedrigpreisigen) Messgerät ist. Wenn sonst Werte davon gepostet wurden, schien mir das WS 6933 eher etwas höhere Werte für S/N als meines anzuzeigen. Per Bildersuche habe ich diesen Screen
mit angezeigten 17,7 dB S/N für 11494 h an einer (nur minimal größeren) 85er Antenne gefunden. Danach könnte noch etwas mehr herauszuholen sein. Der absolute Wert spielt letztlich aber keine Rolle. Man hat optimal ausgerichtet, wenn man auf keinen höheren Wert kommt. Zur Optimierung gehört neben Antenne Ost <> West / steiler <> flacher auch die Drehung des LNBs um die eigene Achse sowie innerhalb des Halters vor <> zurück. Für eine Messung an der Dose sind 67 dB(µV) erst einmal unauffällig. Der Pegelwert wird entscheidend von Länge und Qualität des Kabels beeinflusst, und der Weg zur Dose ist unbekannt. Oben hattest Du aber von Werten am LNB (.. und nicht an der Dose) geschrieben. |
Ravenlord8911
11:50
Das Kabel ist ein 2 Fach geschirmtes COAX Kabel: Link: ![]() Die Kabel am LNB habe ich diese Jahr im Zuge einer Renovierung neu verlegt. Sie halten sich im 10m Bereich zum LNB und sind sauber verlegt. Also an den Kabeln sollte es keine Probleme geben... Ich werde heute nachmittag die Schüssel einmal neu justieren. |
KuNiRider
12:03
Das Koax ist ganz übler Schrott ![]() Ich tippe aber auch auf eine fehlende Feinjustage der Schüssel. So 80dB & Q ≥90% sollten drin sein. |
Ravenlord8911
07:56
erstellt: 01. Aug 2022, |||
KuNiRider
15:37
Sieht doch schon deutlich besser aus. Zu genau darf man die Werte dieses ungeeichten Geräts nicht nehmen. Wichtiger: Sind die Empfangsprobleme nun weg? ![]() |
schlechter Empfang beweh am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 2 Beiträge |
Neue Schüssel , Neue Kabel aber schlechter empfang *rico91* am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 8 Beiträge |
neue Satschüssel schnico85 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 14 Beiträge |
Schlechter Empfang Dark_Gecko am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 5 Beiträge |
Schlechter Empfang Christian.Wiesend am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 5 Beiträge |
schlechter/ kein Empfang Sven# am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 8 Beiträge |
Schlechter Empfang, warum? Mus1k am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 12 Beiträge |
Schlechter ZDF/ARD Empfang buzz12 am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 3 Beiträge |
hilfe schlechter empfang andal111 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang seit Transponderwechsel Marty73 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.176
