HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DT60E - DVB-S per Einzelkabel - Einstellungsmenü | |
DT60E - DVB-S per Einzelkabel - Einstellungsmenü+A -A |
BrotherBear
12:58
erstellt: 09. Dez 2013, |||
Hi, habe seit einer Woche den Panasonic TV TX-L42DT60E und wolte nun erstmals auch per DVB-S fernsehen. Dazu habe ich den TV mit unserer SAT-Dose verbunden. Leider komme ich mit den Einstellungen nicht weiter. Anbei zwei Bilder: 1x das Schaubild der Anlage (wie es die TV-Firma in den hauseigenen SAT-Kasten geklebt hat) und 1x die Anlage selbst. Als Multischalter sind drei WISI DY 64 1800 verbaut. Wie ist das Schaubild zu verstehen? Unsere Wohnung ist die Eingekreiste auf dem Schaubild. Was muss ich nun am TV einstellen? Ich hoffe, Ihr könnt mir da helfen. Danke! Gruß, BB ![]() ![]() [Beitrag von BrotherBear am 09. Dez 2013, 13:35 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
13:35
BrotherBear
13:43
Mit der Unicable-FAQ bin ich nicht weitergekommen, da mir die Anwendung des Schaubildes unserer Anlage auf die Einstellungen im TV aufgrund fehlender Infos, welche Einstellungen ich in welchem Menü des TV vornehmen muss, nicht gelingt. Die Menübezeichnungen im TV weichen doch stark von den verwendeten Begrifflichkeiten der Unicable-FAQ ab. :o( |
raceroad
14:24
BrotherBear
15:29
[Beitrag von BrotherBear am 09. Dez 2013, 15:38 bearbeitet] |
raceroad
15:54
Im Prinzip ja. Aber wo kommen die 1394 MHz her? Zu C3 gehört am WISI-Router die Userbandfrquenz 1382 MHz. Die nächste Frage wäre, wie man die zweite Paarung einstellt. Belegt werden muss laut BDA für den Dual-Tuner-Betrieb im Einzelkabelmodus nur der Sateingang IN 1. Konsequent umgesetzt müsste man im Menü nach Sceenshot je zweimal Nutzer-Band und Nutzer-Frequenzband einstellen können. Dem ist aber nicht so. Kann man, obwohl nur an IN 1 ein Signal zugeführt werden muss, in der Konfiguration zu Signal-Eingang IN 2 weitergehen und dort die weitere Paarung C4 / 1484 MHz zuweisen? |
bui
16:17
Und als Satellit soll doch bestimmt ASTRA 19,2 E stehen, oder? |
BrotherBear
16:27
@raceroad ![]() Das Mit IN1 und IN2 werde ich auch ausprobieren. Drück' die Daumen! ![]() @bui - Jip, ist ein Foto vom Probieren gestern - Astra 19.2 E wird wieder eingestellt werden. Versprochen! ![]() |
BrotherBear
06:36
erstellt: 10. Dez 2013, |||
@raceroad - Bei der Einstellung "Einzelkabel" am TV kann ich anschließend nur IN1 oder IN2 auswählen für den Eingang im Dualtunermodus, Da ich das Kabel laut Bedienungsanleitung an IN1 anschließen soll habe ich das auch getan und den TV entsprechend konfiguriert. ![]() ![]() ![]() Allerdings musste ich die Suche mehrfach starten, da der ausführliche Suchlauf nach allen Sendern nicht funktioniert hat. Daher habe ich zunächst im Auto-Setup eine einfache Suche nach den freien Sendern gestartet und anschließend die Senderliste ausführlich mit allen Sendern aktualisieren lassen. Hat alles zusammen etwa 1 Stunde gedauert und ich kann endlich DMAX und Pro7MAXX kucken!!! Nochmals Danke - der TV-Mensch, welcher die Anlage "gebaut" hat, wollte 40 € dafür, dass er aus 5 km Entfernung angefahren kommt und diese Einstellung vornimmt. Ohne Worte, die Infos hätte er mir auch am Telefon geben können. Wäre eine Sache von drei Minuten gewesen. Ihr habt Weihnachten gerettet! Euer glücklicher BB ![]() [Beitrag von BrotherBear am 10. Dez 2013, 06:43 bearbeitet] |
MichelRT
08:39
Du bist ja auch noch nicht fertig. Jetzt geht mal ein Tuner. Der zweite funktioniert sicher noch nicht. |
BrotherBear
09:43
Da kannst Du Recht haben - war mir jedoch im ersten Schritt zunächst egal. Die Dual-Tuner-Funktionen werden ich in den nächsten Tagen checken, Hauptsache ich kann überhaupt erstmal per SAT kucken. Aber gut, dass Du es erwähnt hast, dass hätte ich doch glatt vergessen zu checken! ![]() Gruß, BB |
UnrealTom
10:06
Hi Wie schon vermutet muss in dem Einstellungsmenü für den 2.Tuner auf IN 2 gewechselt werden und dort die andere Nutzerfrequenz eingegeben werden. Bisschen blöd gemacht. ![]() Gruß UT |
BrotherBear
10:15
Obwohl am IN2 gar kein Kabel angeschlossen ist? ![]() |
raceroad
10:44
Ob da System dahinter steckt? Jedenfalls hätte der Errichter der Anlage eine genauere Dokumentation hinterlassen müssen. Die unterschiedlichen Zählweisen 0 .. 7 bzw. 1 ... 8 sind eine der häufigsten, wenn nicht die häufigsten Ursachen für fehlschlagende Unicable-Konfigurationen. Es ist nicht schwer, darauf hinzuweisen. Und wenn man schon nur auf eine Zählweise eingeht, dann bitte auf die, welche die Einkabelnorm EN 50494 vorgibt und an die sich auch die Mehrzahl der Empfangsgeräte hält. Das ist aber, anders als auf dem zurückgelassenen Blatt, die mit 1 ... 8.
Wenn man die zweite Paarung konsequent auf die eine Seite mit Tuner IN 1 gepackt hätte, wären zwei Zeilen mehr nötig gewesen. Vielleicht hätte das für die Menügestalter zu viel Aufwand bedeutet ![]() |
UnrealTom
18:57
Ja, klingt komisch, ist aber so. ![]() Wenn die Unikabel-Einstellung gewählt ist, ist der Recorder so schlau und verschaltet den 2. Eingang intern. Ist beim Pana-TV genauso, wenn ein Dual SAT-Tuner eingebaut ist. Nur dort stehen die Einstellungen für den 2.Eingang direkt unter den für Eingang 1. Gruß UT |
raceroad
19:17
Das Bild aus Beitrag #5 gehört aber doch zu einem Pana-TV:
UnrealTom
19:57
![]() Es ist genau anders rum ![]() Beim Pana BD-Recorder werden auf einer Seite beide Eingänge aufgelistet, ohne erst hin und her zu switchen. |
BrotherBear
09:23
erstellt: 16. Jan 2014, |||
Vielen Dank an alle Helfer - der SAT-Empfang über den Dual-Tuner funktioniert prächtig! ![]() Auch das Aufnehmen auf eine HDD und parallele Schauen eines zweiten Programms funktioniert! Ihr habt mir sehr geholfen! DANKE! ![]() |
Sat Unicable (Einzelkabel) anPana Doppeltuner -Benni- am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 5 Beiträge |
DVB-T, DVB-C u. DVB-S per Multischalter einspeisen RS3 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 3 Beiträge |
TX-P65 STW60 + DVB-S kangaroo72 am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 2 Beiträge |
DVB-S vs. DVB-S2 FritzS am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 9 Beiträge |
DVB-S Signal splitten? mralex am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 2 Beiträge |
DVB-S Jowa79 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 14 Beiträge |
DVB-S harmin4000 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 3 Beiträge |
DVB-S ? Der_Mondbär am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 20 Beiträge |
Radioempfang per DVB-S beste Lösung Spar am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 5 Beiträge |
DVB-S per Stromleitung Ohne kein Devolo ! Syber am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedralf18609
- Gesamtzahl an Themen1.558.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.502
