2 Receiver an ein Kabel
RunnY80
#1 erstellt: 03. Jul 2008, 21:06
ich steh vor dem Problem leider nur ein Kabel vom LNB in meine Wohnung liegen zu haben. Möchte aber gern 2 Receiver an dieses Kabel (Dose) anschließen. Natürlich ist mir bewusst, dass das man mit einer Verbindung zur Schüssel auch nur einen Receiver zur gleichen Zeit betreiben kann. Es geht mir auch nicht um den simultan Betrieb, sondern das lästige Umstöpseln an der Satdose zu umgehen.
Wie kann ich also an ein Kabel/Dose 2 Endgeräte anschließen ohne das es dabei zu Problemen mit der Stromversorgung des LNBs kommt. Das Durchschleifen durch einen SAT-Out am Receiver kommt bei mir leider nicht in Frage.
Es gibt Kabel von "Koax-Rund" (ich meine die die auch immer noch in den SAT Dosen drin sind) auf F-Stecker. So einen Anschluss hab ich noch in der Dose frei.
Schon mal Danke im Voraus für eure Tipps.
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 03. Jul 2008, 21:25
Nimm ein Master/Slave-Relais (auch Analog/Digital-Relais, Sat-Weiche, Sat-Relais genannt).
Damit kann man sogar beide Receiver gleichzeitig, wenn auch eingeschränkt, betreiben.
Viele Receiver können aber auch das Signal durchschleifen. Dann kann man die einfach hintereinander schalten.
[Beitrag von hgdo am 03. Jul 2008, 21:27 bearbeitet]
2 Receiver an einem Kabel
sven991 am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  6 Beiträge
SAT - Ein Kabel 2 Receiver ?
defcon* am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
1 Kabel - 2 Receiver
stefan23 am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  6 Beiträge
2 Receiver an einem Sat-Kabel möglich?
Ringo0815 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  6 Beiträge
2 Receiver an einem Kabel - Umschalter?
k2000n am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  3 Beiträge
1 Kabel für 2 Receiver
fuechti am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  10 Beiträge
2 Schüsseln an Sky Receiver?
2ndhandysandmore am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  6 Beiträge
Sky Receiver, 2-Kabel-Lösung, kein HD
donx2000 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  6 Beiträge
2 Receiver an einem LNB
clubrocker am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  2 Beiträge
Ein Kabel Drei Receiver
Soke am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.449
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
