HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaum Sender gefunden | |
Kaum Sender gefunden+A -A |
paki1904
00:33
erstellt: 28. Dez 2013, |||
Hallo Leute, erstmal eine kurze Vorgeschichte. Wir sind letztes jahr umgezogen in eine Wohnung die einen satellitenanschluß hat. Gut dachte ich mir. So kannst du immerhin deinen hd fähigen humax receiver benutzen. Von der Vermieterin wurde uns noch ein sat receiver vom Vorgänger übergeben Nun mein Problem. Mit dem receiver von dem Vorgänger bekomme ich ohne Probleme beim Sendersuchlauf alle üblichen Programme. Mit meinem humax und auch meinen neuen panasonic tx-l55etw60 bekomme ich bei der sendersuche nur ganz wenige (9 Stück) wie z B. Sat 1 n24 Kabel 1. Von ARD und ZDF keine Spur. Gesucht wurde über den sat Astra 19.2 Lnb low 9750 und lnb high 10600 Bei dem anderen receiver waren die Einstellungen die selben Wäre über jede Hilfe froh [Beitrag von paki1904 am 28. Dez 2013, 00:40 bearbeitet] |
raceroad
04:43
Sicher? Die LNB-Frequenzen (9750 MHz / 10600 MHz) sind nicht alles und erscheinen teils auch an Receivern, die für teilnehmergesteuerte Einkabelsysteme (Unicable, CSS, ..) konfiguriert sind. Dass scheinbar nur die Programme eines Transponders gefunden werden, könnte zu solch einer Anlage passen (Allerdings wären diese Programme nicht permanent zu empfangen). Um welchen Typ handelt es sich beim vom Vorgänger übergebenen Receiver, was ist als LNB-Typ eingestellt? |
paki1904
12:15
Der Receiver an dem es funktioniert ist folgender ![]() Als LNB Typ ist Universal eingestellt Mein Receiver (an dem nichts geht) ist folgender ![]() [Beitrag von paki1904 am 28. Dez 2013, 12:20 bearbeitet] |
MichelRT
12:38
raceroad hat vermutlich recht und es handelt sich um eine ungesteuerte Einkabelanlage. Wenn Du eine "Netzwerksuche" (keine ahnung wie das bei Humax heisst) durchführst solltest Du mehr Sender finden. Aber die meisten HD-Sender wirst Du an so einer Anlage nicht empfangen können. |
paki1904
12:49
Am liebsten wäre mir ja, wenn es direkt über den Sat Anschluss des Fernsehers laufen würde. Da hab ich gestern nach Satelliten suchen lassen etc. gefunden wurde aber nur der Astra 19.2 |
MichelRT
13:14
Die normale Suche sucht nur auf den in der Transponderliste abgelegten Frequenzen, wenn aber wie im Falle einer ungesteuerten Einkabelanlade die Frequenzen anders angeordnet werden, dann findet diese Suche nichts oder kaum etwas. In der Bedienungsanleitung des Humax und des Fernsehers sollte beschrieben sein, wie man eine Netzwerksuche durchführt. Aber wie oben schon geschrieben wirst Du an so einer Anlage etliche Sender, vorallem die HD-Sender nicht finden, da deren Frequenzen nicht umgesetzt werden. |
raceroad
13:28
Steht beim UFS 640 auf der ersten Seite der Antennekonfiguration "System" auf "DiSEqC 1.0" bzw. auf "Einfaches LNB" oder auf "Einkabel-System"? Welche Werte für Signal-Stärke und Signal-Qualität zeigt der UFS für den Testtransponder (Welche Frequenz ist hierfür eingestellt?) an?
Ungesteuerte Einkabelanlage könnte auch sein. Aber die meisten sind ja so aufgebaut, dass für einen Großteil der HH-Transonder oder gar alle die Empfangsparameter mit denen von "normalen" Anlagen übereinstimmen. Die Weitergabe eines Receivers und die Beschränkung des Empfangs auf nur einen Transponder klingt für mich eher nach einer gesteuerten Einkabelanlage. Beim UFS 940 taucht hierfür konfiguriert (= Einkabel-System) auf der Folgeseite auch die Einstellung LNB-Typ = Universal auf. |
paki1904
15:53
Ich hoffe das dir das hier weiter hilft: Also bei System steht Einkabel- System Die Werte für das Signal sind sowohl bei der Stärke als auch bei der Qualität bei 100% UFS Testtransponder 11836 Das sind jetzt die Angabe von dem Kathrein Receiver |
raceroad
16:00
Das bestätigt meine erste Vermutung, dass eine gesteuerte Einkabelanalge eingesetzt wird. Du müsstest nachschauen, was am Kati weiterführend als Übertragungskanal und Übertragunsfrequenz eingestellt ist. Diese Einstellung könnte man dann für den Pana-TV übernehmen (Einstellung "Einzelkabel"). Um mehr als einen Empfänger betreiben zu können, müsste der Wohnung aber mindestens noch eine zweite Paarung Übertragungskanal / Übertragunsfrequenz zugewiesen sein (Vermieterin fragen). |
paki1904
16:24
Meinst du das hier? Übertragungskanal 1 (SCR0/1284MHz) |
raceroad
16:43
Ja. Der Pana-TV müsste alternativ zum UFS (= nicht parallel zu nutzen) Empfang bekommen, wenn man Antennensystem auf "Einzelkabel", Nutzer-Band auf C1 und Nutzer-Frequenzband auf 1284 MHz einstellt. |
paki1904
17:35
Super es scheint zu funktionieren. Suche läuft noch aber es wurden schon über 400 sender gefunden. Vielen Dank euch allen |
Fast keine Sender mit Humax Receiver Jorge2 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit der Sendersuche finaficus am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 10 Beiträge |
Probleme bei der Sendersuche! Frany522 am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 9 Beiträge |
Panasonic TX-P42GW20 über externen SAT-Receiver Brittzi am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 8 Beiträge |
Probleme beim Sendersuchlauf Karle1952 am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 2 Beiträge |
probleme mit der teilung von einem satellitenanschluß blackjack777 am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit Humax HD Nano Julie123 am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 7 Beiträge |
Problem beim SAT-Empfang mit Humax iCord Nilluskoni am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 4 Beiträge |
HD Receiver Humax iCord Probleme bei der Sat-Antennenkonfiguration Kalle_race am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung SAT-Receiver Härrie am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 5 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.077
