HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme bei der Sendersuche! | |
Probleme bei der Sendersuche!+A -A |
Frany522
#1 erstellt: 10. Jul 2014, 00:28 | |
Hallo, Ich habe vor zwei Tagen meinen Sony Bravia KDL-32EX715 mit inegriertem Receiver angeschlossen. Da ich über eine Satelitenschüssel empfange habe ich gleich mal einen Satelitensuchlauf durchgeführt. Das Gerät hat sofort Astra 19,2 gefunden, doch nur 199 Sender. Darunter sind fast nur HD-Sender. Nun meine Frage: Wie bekomme ich die normalen bzw. Restlichen Programme, oder hat der Tv einen Filter der nur diese 199 Sender anzeigt? LG |
MichelRT
#2 erstellt: 10. Jul 2014, 09:17 | |
Ohne dass Du uns erzälst was Du eingestellt hast und aus welchen Komponenten die SAT-Anlage besteht wird es schwierig Dir zu helfen. Hatte der vorige Receiver(was war das so einer?) denn vollen Empfang? Wenn ja kannst Du von da die Einstellungen übernehmen. |
xutl
#3 erstellt: 10. Jul 2014, 09:22 | |
Du könntest natürlich auch erst mal völlig unverbindlich in der BA nachlesen, ob DU alles richtig gemacht hast |
Frany522
#4 erstellt: 10. Jul 2014, 13:18 | |
Ich weis nicht genau, welche Satanlage auf dem Dach ist, aber es sind noch 2 weitere Geräte an dieser Schüssel angeschlossen und die funktiomieren ohne Probleme. An diesem Anschluss hatte ich vorher noch kein Gerät angeschlossen. Die Einstellungen beim Satelitensuchlauf hab ich, wie schon voreingestellt, gelassen. |
MichelRT
#5 erstellt: 10. Jul 2014, 14:40 | |
Dann teste den Sony mal an den beiden Anschlüssen die gehen. |
Volterra
#6 erstellt: 10. Jul 2014, 14:40 | |
Mal ein anderes Anschlusskabel zwischen der Dose und dem Sony einsetzen. (Das Anschlusskabel ist eine der häufigsten Fehlerquellen) Oder: Den Sony mal dort testen, wo alles empfangen wird. Oder von einem der funktionstüchtigen Empfangsplätze ein Sonderkabel zu deinem Sony lose führen. Da ca. 200 Kanäle empfangen werden, dürfte die Konfiguration des Sony ok sein. |
Frany522
#7 erstellt: 10. Jul 2014, 16:58 | |
Danke erst mal für die schnelle Hilfe! Hab den Tv an eine anderen Dose angeschlossen und es geht. Beteutet das dann, dass das Kabel von der Schüssel bis zu meinem Anschluss defekt ist? |
MichelRT
#8 erstellt: 10. Jul 2014, 17:17 | |
Das wäre eine Möglichkeit. Es könnte auch sein dass es eine ungeeignete Dose ist. |
KuNiRider
#9 erstellt: 11. Jul 2014, 07:31 | |
... oder ein schlecht montierter Stecker oder schlecht montierte Dose oder ein defekter Multischalter oder es ist nur eine durch geschweifte Dose oder..... -> du musst schonmal nach schauen was bei dir da alles verbaut ist! |
Probleme mit Sendersuche beim Philips TV Tini411 am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 9 Beiträge |
Problem Sendersuche firefee am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 18 Beiträge |
Kein Empfang bei Sendersuche dola am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 4 Beiträge |
lg lm620S Sendersuche (DMAX) alexme109 am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 3 Beiträge |
Problem mit Sendersuche ku_bik am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
Problem mit der Sendersuche finaficus am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 10 Beiträge |
WinTV2000 Sendersuche error rollando am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 5 Beiträge |
UE55KU6079UXZG Sendersuche nicht Vollständig Soulman87 am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 5 Beiträge |
Sendersuche ohne Ergebnis (SONY KDL55W755C) ChimichangaJohn am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 11 Beiträge |
Dyon Sigma 32 Pro Sat Einstellung Sendersuche Nomex am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 6 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.628
