HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welches - Sat Kabel / Twin LNB / Stecker | |
Welches - Sat Kabel / Twin LNB / Stecker+A -A |
Affe_D_Luffy
03:39
erstellt: 31. Dez 2013, |||
Servus, habe nur ein paar kleine Fragen, da ich eher wenig bis gar keine Ahnung von der Materie habe. Fakten: Wohne in einer Maisonette Wohnung, direkt auf der Therasse ist eine Sat Schüssel, ca. 4m Luftlinie vom Wohnzimmer und dem TV entfernt, da diese SAT Schüssel auf dem Boden fast unter einem Balkon installiert ist, habe ich manchmal bei Unwetter und Regen schlechten bis gar keinen Empfang. Bei schönem Wetter funktioniert alles einwandfrei. Ist auch eher selten dass es net geht, dennoch ärgerlich. Da ich mir jetzt einen Panasonic P50VTW60 zugelegt habe, kommt der alte Fernseher runter ins Schlafzimmer. Weil ich vorher noch keinen dort hatte und keine Kabel verlegt sind, muss ich nen Kabel, ca. 5m Weg von der Sat Schüssel ins Schlafzimmer verlegen, durchs Kellerfenster.(sieht man net) Da der Thomson universal LNB nur ein Zugang hat, würde ich mir gerne einen twin LNB holen für die SAT Schüssel, in der Hoffnung auch nen stärkeren zu kaufen, um das Wetterstörproblem in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig würde ich gerade neue SAT Kabel verlegen wollen, ist kein großer Aufwand, insgesamt 10m Kabel brauche ich nur für beide TV's. Ich will mir nun auch Sky HD zulegen, nur als kleine Randnotiz, es sollte schon gutes Material sein, damit ich wirklich top Bildmaterial in die neue Glotze reinbekomme. Nun meine Frage: -Welcher Twin LNB ? (HD , 3D LNB wirklich notwendig oder alles nur marketing und schwachsinn?) -Welche Kabel (Abschirmung, Dicke, gerne direkte Herstellerempfehlung und Typ) und welche Stecker oder wie die heißen? -Und welches Fensterverbindungsstück? (da ich durchs Fenster muss) -Evtl auch ne bessere SAT Schüssel kaufen, wegen dem Wetter Problem? Danke euch, hoffe habe mich nicht allzu unverständlich ausgedrückt ![]() [Beitrag von Affe_D_Luffy am 31. Dez 2013, 03:41 bearbeitet] |
barsch,
13:55
Hallo, Nun meine Frage: -Welcher Twin LNB ? (HD , 3D LNB wirklich notwendig oder alles nur marketing und schwachsinn?Alles Schwachsinn! -Welche Kabel (Abschirmung, Dicke, gerne direkte Herstellerempfehlung und Typ) und welche Stecker oder wie die heißen? Kabel Kathrein LCD 95oder LCD 111 (nicht mehr als 7mm Stärke--nicht mehr als dreifach geschirmt und keine mit Schirmmaß über 120db nehmen! Stecker-Self Install in blau. ![]() -Und welches Fensterverbindungsstück? (da ich durchs Fenster muss) Fensterdurchführung ![]() -Evtl auch ne bessere SAT Schüssel kaufen, wegen dem Wetter Problem? Wir wissen ja nicht,welche du aktuell besitzt? Auf jeden Fall wird die "Schlechtwettergeschichte" mit einem neuen LNB auch nicht besser. Als neues LNB wäre das Twin von Alps anzuraten. [Beitrag von barsch, am 31. Dez 2013, 13:56 bearbeitet] |
Affe_D_Luffy
19:47
Hey vielen Dank für die ausführlichen Antworten, nur um mein Wissen etwas aufzubessern. Wieso ist es eig. alles Schwachsinn? Können die wirklich genausoviel wie die "ohne etiketierten 3d , hd "? Wieso net über 120? und 3fach geschirmt? Gibts ja bestimmt noch nen Grund dazu oder? Dieses dann? = ![]() Und das ist so ziemlich das Beste was ich verlegen kann und auch erstmal Ruhe habe für die nächsten Jahre? Ich hätte es schon geschrieben, aber da das eine Mietwohnung ist, war diese schon vorher installiert vom Fachmann, allerdings durch die Zeit und Witterung ist kein Logo oder sonstige Einstzanzungen mehr zu erkennen, nur ne weiße Sat Schüssel^^ Danke die für deine Hilfe ! |
barsch,
20:07
Ja nicht nur das,dort wo das nicht beworben wird,sind auch noch meist besser ![]() Da alle heutigen LNBs am Markt den selben Frequenzbereich übertragen( und nur darum geht es!) sind sie auch alle geeignet,auch wenn es nicht dazu extra steht!
siehe Punkt 12 der FAQ ![]()
Ja!
Aber die könnte man zBsp messen ![]() ![]() [Beitrag von barsch, am 31. Dez 2013, 20:20 bearbeitet] |
KuNiRider
20:18
Dem LNB ist es völlig egal was es überträgt, mein LNB ist locker 15Jahre alt und hat mit keiner Sendenorm ein Problem. Die restlichen Antworten findest du alle in der ![]() |
Affe_D_Luffy
21:51
[quote]nur ne weiße Sat Schüssel^^[/quote] Aber die könnte man zBsp messen ![]() ![]() Is ne Idee ![]() Nochmal wegen meiner Überlegung mit dem Twin LNB, der reicht ja aus oder ? 1 Eingang für den TV unten 1 Eingang für den neuen TV im Wohnzimmer + ( kann ich da noch später dann die Hifianlage dranschließen ? Oder wie läuft das dann? Bzw. für was hat nen TV eig. 2 x integrierte sat reciever, eins zum schauen, und eins zum aufnehmen ja, aber brauch der dann auch 2 x Kabel ? Also eine extra Ansteckung am LNB? Danke für eure Hilfe |
barsch,
12:16
erstellt: 01. Jan 2014, |||
Moin und ein gutes neues Jahr!
Die sollte ausreichen um nicht bei jeden Regenguss das Signal zu verlieren. Also noch mal an der Ausrichtung arbeiten.
Ja,wenn der TV mit einem Twin Tuner ausgestattet ist,bnötigst du auch zwei kabel vom LNB dorthin.also kaufe gleich ein Quad LNB .Aber bitte kein Quattro LNB,die sind nur für den Anschluss eines externen Multischalters gedacht! Erklärungen dazu findest du zuhauf im Netz. ![]() [Beitrag von barsch, am 01. Jan 2014, 22:08 bearbeitet] |
Affe_D_Luffy
21:41
Danke für deine Hilfe, soweit alles bestellt. Nun heißt es warten und dann das neue Satwerk verlegen, Danke für die Beratung, Gruß Marc |
Brauchbares Twin LNB ? Terry5 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 3 Beiträge |
Welches SAT Kabel? IndyXX am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 8 Beiträge |
Telestar Twin LNB mist, Twin LNB Empfehlung ? Citycruiser84 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
Sat Kabel Twin und 2 x Twin LNB mediamedia am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 10 Beiträge |
Welches LNB?? Mumpfing am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 5 Beiträge |
Zwei SAT-Receiver/Twin-LNB paranova am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 4 Beiträge |
Twin-Tuner-Receiver, Twin-LNB und Multischalter? xtel am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 9 Beiträge |
Twin receiver ohne twin lnb? chris290802 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 7 Beiträge |
Twin LNB Teilzeitempfang Icefrog am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 11 Beiträge |
Twin-LNB defekt ? cola3579 am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.405
