HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Kabel Twin und 2 x Twin LNB | |
Sat Kabel Twin und 2 x Twin LNB+A -A |
mediamedia
19:46
erstellt: 20. Jul 2015, ||
gibt es eigentlich spezielles Sat Kabel für Multi LNBs bzw. Twin LNBs? wo 2 x ein Extra Abgeschirmter Innen Leiter für jeweils einem LNB ist ? ich habe schon gesucht aber nichts gefunden, es sieht nämlich recht blöde aus macht bei der Verlegung der Sat Kabel doppelte Arbeit wenn man immer pro LNB Anschluss immer ein Extra Sat Kabel legen muss/soll, hatte auch schon mal bei Saturn und Media Markt geschaut da aber nichts gefunden. meine Überlegung ist nun: falls es so ein spezielles Sat Kabel nicht gibt, ob ich nicht einfach ein gutes Hifi Stereo Hi-End Kabel nehmen kann das gut Abgeschirmt ist, was hier ja wohl sehr wichtig ist damit sich die Kabel nicht gegenseitig störten ( Zuleitung vom LNB 1 und 2.) wo ich dann den Linken Chanel und den Rechten, diese jeweils für 1 und den 2. LNB und da einfach nur Sat Stecker dran mache , das müsste doch eigentlich auch gehen ? [Beitrag von mediamedia am 20. Jul 2015, 19:50 bearbeitet] |
Dipol
21:47
@ Alter Ego von playuser: Schon besser wenn man nur Quatsch fragt als Quatsch für Fakten ausgibt. EDIT: Schon mal etwas von 75 Ohm Impedanz gehört? [Beitrag von Dipol am 20. Jul 2015, 21:50 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
23:21
Es gibt Twin- und auch Quattro-Antennenkabel. Es mit einem Stereokabel zu versuchen, ist grober Unfug. |
mediamedia
02:44
erstellt: 21. Jul 2015, ||
wo gibt es die ? habe bei Conrad gekuckt da auch nichts gefunden, gibt ja nun viele die einen Twin verwenden und keine lust haben auf Kabel Salat , die Kabel müssen halt nur am ende 2 x diesen LNB Stecker haben damit es für 2 x Sat Receiver oder Dual Sat Receiver geht . (ich komme im Prinzip mit einem Singel LNB sehr gut aus nur dann nicht mehr wenn der 2. Sat Receiver am entschlüsseln ist und die TV Sender vom 1. Sat Receiver dadurch blockiert, oder wenn ich mal für jemanden einen Sat Receiver Neu einrichte und meiner grade was aufnehmen soll brauche ich doch hin und wieder 2 LNBs ) die Impedanz ist egal ob ein Kabel nun 50 Ohm hat oder 75 oder 8 das kann anpassen falls es notwendig ist ![]() [Beitrag von mediamedia am 21. Jul 2015, 02:57 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
12:20
Muss man dir auch noch erklären, wie man Google benutzt, um so ein Kabel zu finden?
Kannst du bitte mal aufhören, solch hanbüchenen Unsinn zu posten.? Das richtet zwar keinen Schaden an, weil eigentlich jeder weiß, dass es falsch ist. Aber man muss sich ja nicht mit Gewalt lächerlich machen. |
KuNiRider
13:20
mediamedia
19:33
[quote="hgdo (Beitrag #5)"]Muss man dir auch noch erklären, wie man Google benutzt, um so ein Kabel zu finden? [quote="mediamedia (Beitrag #4)"]die Impedanz ist egal .[/quote] google funktioniert z.z. nicht google blockiert und sperrt z.z meinen Internet Provider IP sperre , ich kann nur Bing oder Yahoo nutzten , beim suchen auf Bing oder Yahoo bin ich bis jetzt nicht fündig geworden bevor ich dieses Thema hier erstellt hatte, hatte ich schon gesucht , es ist für mich kein Problem einen Abschluss Widerstand zu errechnen und einen zu setzten falls es mit Ohm Probleme gibt und es keine andere Möglichkeit gibt und Lautsprecher Kabel z.b. verwenden muss, die Dämpfung ist letztendlich entscheidend bei 10 Metern [Beitrag von mediamedia am 21. Jul 2015, 19:39 bearbeitet] |
raceroad
20:27
Oh ja, so nach dem Motto: 75 Ω abzüglich Schleifenwiderstand des Bastelkabels = einzufügender Widerstand. Muss ich mir merken .... ... oder doch nicht: Es kracht schon ganz gewaltig in den Bohlen des Holzwegs ... ![]()
Dann als Anregung: Experimentierfreudig wie ich nun mal bin hatte ich vor einiger Zeit dem Empfang mit zunächst 3 m, dann mit 9 m zwischengeschalteter Zwillingslitze 2x 0,75 mm² getestet. Mit 3 m noch keine Probleme. Die leichten Bildstörungen der DECT-anfälligen Programme mit 9 m hätte ich bestimmt mit einem Verstärker nach dem Multischalter beseitigen könne, habe jedoch wegen eines drohenden Konflikts mit SchuTSEV davon Abstand genommen ![]() |
Dipol
21:24
ZIMMERSERVICE: ![]() ![]() |
hgdo
Moderator |
23:33
Bevor der Unsinn ausufert, schließe ich hiermit den Thread. Die Kernfrage ist ja beantwortet. |
Telestar Twin LNB mist, Twin LNB Empfehlung ? Citycruiser84 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
Twin receiver ohne twin lnb? chris290802 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 7 Beiträge |
Twin-Tuner-Receiver, Twin-LNB und Multischalter? xtel am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 9 Beiträge |
Twin Receiver Twin LNB nötig? Klaus53123 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 11 Beiträge |
Twin LNB Teilzeitempfang Icefrog am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 11 Beiträge |
Brauchbares Twin LNB ? Terry5 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 3 Beiträge |
1 Universal Twin LNB bundy-76 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 2 Beiträge |
Twin Lnb Kein signal ! Tranci am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 4 Beiträge |
Zwei SAT-Receiver/Twin-LNB paranova am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 4 Beiträge |
Twin LNB und Multiswitch domic100 am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 7 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.791 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVroni1967
- Gesamtzahl an Themen1.553.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.819
