HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Technisat Satelittenanlage und LG LA6608 | |
Technisat Satelittenanlage und LG LA6608+A -A |
jockel1968
11:29
erstellt: 30. Jan 2014, |
Hallo, ich wohne seit einiger Zeit in einem Haus mit bestehender Satelitenanlage (Technisat) Leider habe ich weiteren Angaben zu der Schüssel. Bisher habe ich nur über DVB-T ferngesehen. Da mein neuer Fernseher über einen DVB-S Empfangsteil verfügt, würde ich das auch gerne nutzen. Also habe ich alles angeschlossen und irgendwann hatte ich auch Empfang. Nachdem ich ein neues Kabel verlegt habe ist der Empfang wieder weg. Hab dann mit den Einstellungen am Fernseher gespielt und mir die Grundeinstellungen nicht gemerkt. Auf alle Fälle war es ASTRA 19,2.... Welche Einstellungen müsste ich am Fernseher einstellen? Danke ![]() |
KuNiRider
12:12
Warum hast du mit den Einstellungen rumgespielt wenn vorher alles tat? ![]() Der Fehler liegt mit 95% Wahrscheinlichkeit an der Steckermontage deines neuen Kabels ![]() siehe ![]() ![]() Da es sich vermutlich um ein normales Twin-LNB bei dir handelt, sind es die normalen Standarteinstellungen, die du durch ein Werksreset wieder erreichen kannst. Sat: Astra 19,2° LNB: Universal 9,750/10,600 Übergang low/high ca 11800MHz DiSEqC: aus |
jockel1968
14:17
Erstmal Danke! An den Einstellungen habe ich mich erst versucht, nachdem nichts mehr ging. Am neuen Kabel liegt es nicht, hab es mir vom Fachmann anfertigen lassen. Nachdem mit dem neuen Kabel nichts mehr ging, hab ich das alte erfolglos angeklemmt. Erst dann bin ich in die Satelliteneinstellungen gegangen. Werd mir die FAQ noch mal ansehen und die Einstellungen überprüfen! Viele Grüße |
jockel1968
18:22
Sitze gerade vorm Fernseher und habe bei den Satelliteneinstellungen folgende Punkte : Satellit : Astra 19.2E LNB Frequenz : 9750/ 10600 ? Transponder :11798,H,27500 22 KHz Tone:aus LNB Strom :aus DiSEqC:aus Unicable:aus Muss ich noch etwas ändern? Wo werden die low High Werte eingegeben? Danke [Beitrag von jockel1968 am 30. Jan 2014, 18:50 bearbeitet] |
jockel1968
08:35
erstellt: 31. Jan 2014, |
KuNiRider
12:21
Low/High-Übergang ist bei viele Geräten fest und braucht nicht eingegeben werden. Das in die Dose 2 Koax gehen ist äußerst seltsam und passt eigentlich nicht zu einem Twin-LNB Nur manchmal wird in großen Zimmern eine Durchgangsdose gefolgt von einer Stichdose verbaut, die wahlweise - nie gleichzeitig genützt werden können. Was für eine Bezeichnung steht auf der Dose? [Beitrag von KuNiRider am 31. Jan 2014, 12:24 bearbeitet] |
jockel1968
12:35
Wegen der Bezeichnung kann ich heute Abend mal schauen. Im Haus ist ist noch eine Wohnung, da geht sich die 2.te Leitung hin. Es gibt noch eine 2. Dose im selben Zimmer, die aber nicht genutzt wird. Soll ich an der Dose auf dem Foto irgendwas abklemmen? Danke |
jockel1968
12:37
KuNiRider
13:01
Nein. nichts abklemmen, wenn im selben Raum noch ne Dose ist, dann ist es wie oben geschrieben. Dein LNB ist ohne Strom, wenn du den wieder einschaltest, dann wird vermutlich alles gut. ![]() |
jockel1968
13:42
Ich glaub nicht...hatte es gestern auch mal erfolglos mit LNB Strom ein probiert. Wenn LNB Strom auf ein steht, kommen noch mehr Einstellmöglichkeiten. Müssen da noch Schalter gesetzt werden? Ich hab bei den Einstellungen noch 1 Schüssel auf ein Endgerät eingestellt, oder müsste da 2 Schüsseln angewählt werden? Ist an der 2.ten Dose noch etwas zu beachten? Danke und viele Grüße |
KuNiRider
16:01
Ich kenne das Menü deines TV nicht, da er ja anfangs getan hatte, sollte er auch nach einem Werksreset wieder tun. Irgendwelche Schalter müssen nicht gesetzt werden. Dosen kann ich nix zu sagen, solange ich nicht weis, welche verbaut sind. Da es aber schonmal getan hat, glaube ich nicht, dass da das Problem liegt - außer du hättest da rumgebastelt. |
jockel1968
17:30
Es gibt da verschiedene Pictogramme zur Auswahl 1. oben eine Schüssel mit einem Kabel nach unten zu Empfänger 2. oben zwei Schüsseln mit einem Kabel nach unten zu Empfänger (Twin LNB?) Grüße |
jockel1968
18:39
jockel1968
19:59
Hab jetzt noch einen SAT Finder am Start. Kann mir der helfen? Müsste das. Teil schon piepen, wenn es am Fernseher angeschlossen wird? |
KuNiRider
20:09
Das pictogramm mit einer Schüssel sieht ok aus. Der Satfinder muss zwischen LNB und TV angeschlossen sein um zu funktionieren. Nur am TV zeigt nur eine evtl. Vorhandene Beleuchtung, dass der TV Strom liefert. Dosen sind ok. |
jockel1968
15:32
erstellt: 01. Feb 2014, |
Hatte einen Fachmann im Haus. Die Dose war wohl nicht die richtige. Neue rein und jetzt läuft alles. |
KuNiRider
20:39
Danke fürmdie Rückmeldung. ![]() Über die Lösung bin ich erstaunt, denn das widerspricht dem, wasich über dieae Dose an Daten gefunden hatte und auch deine Aussage, dass es erst getan hatte, Hauptsache esläuft jetzt. ![]() |
Beratung Satelittenanlage mabuse205 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 2 Beiträge |
Signalprobleme Satelittenanlage Kathrein EXR 2908 guga10 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 7 Beiträge |
Satelliteneinstellung TechniSat z1x.* am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 10 Beiträge |
TechniSat kotalla am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 3 Beiträge |
Technisat dr.speed am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 8 Beiträge |
Technisat HD Vision 32 und Technisat Multytenne haschebubu am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 3 Beiträge |
HDS2 Technisat und LG OLED verstehen sich nicht ! gnagflow16 am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 8 Beiträge |
TechniSat Tritenne xx-xx-xx am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 13 Beiträge |
Technisat Minirouter /Jojo74/ am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 2 Beiträge |
Technisat S2 Epohwena am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedChrisOB81
- Gesamtzahl an Themen1.558.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.329
