HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Technisat Minirouter | |
Technisat Minirouter+A -A |
/Jojo74/
#1 erstellt: 05. Jul 2015, 12:13 | |
Folgende Problematik, vorhanden sind Quattro digital LNB, Zuleitung durch Hirschmann KOKA 702 und 3 Abnehmer (Fernseher mit Integriertem Sat-Receiver), ein freies Kabel ist noch da geht aber nicht in den benötigten Raum. Ich möchte noch zusätzlich ein Fernseher anschließen allerdings keine neuen Kabel ziehen. Meine Idee ist nach dem LNB ein Technisat-Minirouter (TechniRouter Mini 2/1x2) anzuschließen mit dem Vorhandenen KOKA 702 weiterleiten und dann einen Technisat 2-Wege Sat-Verteiler anschließen und danach zwei Receiver als Abnehmer, um dann auch unterschiedliche Programme zu schauen. So die Idee, meine Frage ist das ganze in die Realität umzusetzen. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. [Beitrag von /Jojo74/ am 05. Jul 2015, 12:56 bearbeitet] |
raceroad
#2 erstellt: 06. Jul 2015, 13:25 | |
Abgesehen davon, dass es sich beim vorhandenen LNB um ein Quad- = Quattro-Switch-LNB mit intergr. Multischalter handelt, wenn man überall alle Programme empfangen kann (> Ein Quattro-LNB kann man nur mit externem Multischalter sinnvoll betreiben.), ist die Idee prinzipiell richtig. Aber: Mit einem TechniRouter mini ist es alleine vmtl. nicht getan. Denn worst case müsste ein einzelnes Empfangsgerät die Stromversorgung des Routers und des vorhandenen LNBs übernehmen. Es kann nötig sein, an den TechniRouter mini ein Netzteil anzuschließen. Mit Zugang zum LNB würde ich ein vorhandenes Quad gegen das Inverto Unicable + 2 Legacy-LNB tauschen: Die beiden verbleibenden Empfangsgeräte mit Single-Tuner kämen an die beiden Legacy-Ausgänge, die sich wie die Ausgänge des Quads verhalten. Für die beiden über ein Kabel zu versorgenden TVs wäre der Unicable-Ausgang zuständig. , Das LNB arbeitet energieeffizienter als die Kombi Quad-LNB + MiniRouter (> In den meisten LNBs wird der größte Teile der hineingesteckten Energie in Wärme umgewandelt.) und kostet weniger. Außerdem kann alleine der Unicable-Out im Gegensatz zum MiniRouter sogar vier statt zwei Tuner versorgen. Zur Montage an manchen Antennen (KATHREIN, TechniSat) ist noch ein Adapter für LNBs mit 40 mm Feedhals nötig. |
Technisat TechniRouter defekt? flohHoo am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 8 Beiträge |
Montage von Technirouter mini 2/1x2 klappt nicht Fußballfreund am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 33 Beiträge |
2 Kabel und 3 Empfänger . redvari am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 3 Beiträge |
Sat - Sky - Panasonic - 4er LNB Loeckchen am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 18 Beiträge |
7020HD + Unicable / Technisat Mini 2/1x2 nabi am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 6 Beiträge |
Technisat Sat-Antenne auf digital LNB umrüsten Tom_182 am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 5 Beiträge |
Samsung 46F8000 + TechniRouter Mini 2/1x2 FischTH am 12.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 6 Beiträge |
Quad-LNB u. TechniRouter u. Samsung TV Incara am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 5 Beiträge |
Dumme Frage ! Technisat vs. ? toffer1976 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 6 Beiträge |
Quattro LNB: Nur Highband anschließen marmorkuchen am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 8 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.082
