HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangprobleme Ferguson Ariva 52E nach Receiverwe... | |
Empfangprobleme Ferguson Ariva 52E nach Receiverwechsel+A -A |
Kieder
#1 erstellt: 01. Feb 2014, 01:45 | |
Guten Abend, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Samsung TV im Wohnzimmer der ohne Probleme per Unicable läuft. Im Schlafzimmer habe ich bis vor kurzem noch mit dem Kathrein UFS 651sw Receiver Fernseh geschaut, auch dies lief alles einwandfrei. Leider hat sich der Kathrein Receiver vor kurzen verabschiedet (lässt sich nicht mehr anschalten). Ich habe mir nun den Ferguson Ariva 52E Receiver geholt und bekomme diesen nicht zum laufen. Die Einstellungen sind die selben wie vorher, und wenn der TV im Wohnzimmer läuft findet er immerhin ca. 10 Sender (aber nicht die besten ). Trenne ich den TV komplett vom Strom im WZ dann findet der neue Receiver überhaupt nichts mehr. Könnte es wirklich am Receiver liegen oder hab ich evtl. nur die falschen Eingaben gemacht? Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen Anbei zwei Bilder von den Einstellungen vom Kathrein Receiver Danke und Gruss! |
Cogan_bc
#2 erstellt: 01. Feb 2014, 01:52 | |
zum Ferguson kann ich Dir leider nichts sagen, aber bei den Kathrein gehen gern mal die Elkos durch Die Reparatur ist nicht besonders aufwändig und auch nicht teuer mach den mal auf und schau Dir die "Dosen" an |
MichelRT
#3 erstellt: 01. Feb 2014, 15:14 | |
Du musst in den Antenneneinstellungen bei LNB-Typ da wo jetzt vermutlich Universal steht, Univable, SatCR oder was weiß ich wie Ferguson das nennt, einstellen. Dann müsste noch zwei Eingabefelder erscheinen für die SatCR/Userkanal (beim Kathrein ist die 2 eingestellt) und die Frequenz ( 1400 ). Wenn Kathrein beim Durchnummerieren der Kanäle bei 0 anfängt und der Ferguson bei 1, dann musst Du beim Ferguson 3 einstellen. |
Kieder
#4 erstellt: 01. Feb 2014, 20:38 | |
Servus... danke erstmal für die Antworten. Hab es eben mal ausprobiert, hat auch Programme gefunden, allerdings nur sehr seltsame und diese dann auch mehrfach... Ich hab mal drei Bilder gemacht von den Einstellungen und von den Sendern die er gefunden hat, womit ich allerdings leider nichts anfangen kann. Über jeden weiteren Tipp wäre ich sehr dankbar. Gruss |
MichelRT
#5 erstellt: 01. Feb 2014, 21:21 | |
Bei den Einstellungen kann ich nicht erkennen welchen Usekanal und welche Userfrequenz Du eingestellt hast - beim Kathrein waren das 2 und 1400. Das musst Du auch so einstellen. Wieviele Sender findet er denn? Bei Astra 19.2 sollten das mehr als 1500 sein. |
AC3 Ton asynchron / Ferguson Ariva 102e Fabs99 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 5 Beiträge |
Sporadische Empfangprobleme skywalkermb am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 5 Beiträge |
Kein Signal nach Receiverwechsel j1mbo am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 14 Beiträge |
Nach Receiverwechsel bei Dmax kein Signal mehr ANMA am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 10 Beiträge |
Ferguson Fx 6600 DJ_Pole am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 5 Beiträge |
Receiverwechsel von Kabel auf Sat daniel67 am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 2 Beiträge |
Ariva 102minifindet kein ARD, ZDF, . was tun? Volker.T am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 6 Beiträge |
Einkabelsystem - Seit Receiverwechsel fehlt Pro7/Sat1 Gruppe aulnd am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 4 Beiträge |
Einkabelsystem - Seit Receiverwechsel fehlt Pro7/Sat1 Gruppe aulnd am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 6 Beiträge |
Receiverwechsel auf Humax HD-Fox - kein Empfang über Astra Juxxl am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.601
