Kaufberatung Sat Schüssel
Kilian1302
#1 erstellt: 06. Mrz 2014, 19:15
ich möchte mir gern eine Schüssel holen und daran 4 Fernseher anschließen.
Diese sollen auch nach Möglichkeit gleichzeitig laufen können, ohne dass sich das Bild verschlechtert.
Mir wurde eine Fubu Schüssel empfohlen.
Wäre schön, wenn mir jemand etwas anständiges empfehlen könnte (mit LNB), was nicht unbedingt über 300€ kostet.
Danke vorab
Der_große_Bär
#2 erstellt: 06. Mrz 2014, 19:46
Hallo
Die Fuba find ich auch sehr gut
Auch meine Empfehlung
als 75er ca. 90,-
als 85er ca.100,-
dazu ein Alps Quad LNB für ca. 30,-
Ordentliches Satkabel wie zB. Kathrein LCD 111, die 100m Rolle ca. 70,-
Dazu Self Install F-Stecker zB. Cabelcon F-56 5.1 Self Install oder Kathrein EMK 20
Ev. noch ein Erdungsblock um die Satanschlüsse ins Erdungspotential des Hauses einzubinden.
Plus Wandhalter für die Satantenne
Und du liegst um 220,-
Gruss
DerBär
[Beitrag von Der_große_Bär am 06. Mrz 2014, 19:51 bearbeitet]
barsch,
#3 erstellt: 06. Mrz 2014, 20:53
Wenn einer der TVs oder Receiver mit Twin Tuner ausgestattet ist,reichten die 4 Anschlüsse nicht mehr .Also vorher genau abklären!
Meine Empfehlung wäre die Gibertini SE reichen würde mit guter Reserve bereits die 75cm Version http://www.idealo.de...75-se-gibertini.htmlhttp://www.idealo.de...75-se-gibertini.html
oder mit noch etwas besserer Schlechtwetter Reserve die 85cm Version
http://www.idealo.de...85-se-gibertini.html
Noch größer bringt für astra 19° keinen Vorteil mehr.
Das LCD 111 wäre gut http://www.idealo.de...100-0m-kathrein.html
für aussen wäre das LCD 115 noch nen Tick besser,weil UV beständiger.
http://www.idealo.de...cd-115-kathrein.html
KuNiRider
#4 erstellt: 06. Mrz 2014, 21:13
Da ein Quad-LNB für 4 TV erahrungsgemäß zu wenig ist, weil irgendwo der Wunsch ensteht gleichzeitig ein anderes Programm aufzunehmen,'daher besser ein Inverto Unicable-LNB mit 2* Legacy und ein 2fach-Verteiler.
Preiswert ist nur eine Wandmontage 2m fern jeder Dachkante, damit kein teurer Blitzschutz notwendig wird.
Schüssel Delta SAT 75W (mit bequemer Stellschraube für die Elevation und vormontiert) oder die Cahors = Visiosat SMC 70 (ultrastabile GFK-Antenne)
4fach Erdungsblock für den Potentialausgleich ist auch Pflicht, gute Kabel und Stecker wurden schon genannt.
Kilian1302
#5 erstellt: 07. Mrz 2014, 00:29
Twin Tuner heißt, dass der Fernseher bspw. Kabel- und Sat - Receiver integriert hat!?
Aber hat nicht jeder TV der einen Sat Receiver hat, auch einen Kabel Receiver?
raceroad
#6 erstellt: 07. Mrz 2014, 01:28
Im üblichen Sprachgebrauch ist mit einem Fernseher mit Triple-Tuner einer mit drei Tunern gemeint, nämlich für DVB-T (digitales, terrestrisches TV), DVB-C (digitales Kabel-TV) und DVB-S (digitales Sat-TV). Dennoch meint Twin-Tuner etwas anderes als die Ausstattung mit Tunern für zwei statt drei verschiedene Empfangswege, nämlich dass der Receiver / TV für die jeweilige Empfangsart gleich zwei Tuner hat.
Zwei Tuner braucht man u.a., um sich parallel zur live geschauten Sendung ein beliebiges anderes Programm aufzuzeichnen. Und im Fall von Sat-TV braucht man zu dreren uneingeschränkten Verwendung entweder zwei Kabel zu einem Multischalter (egal ob der wie bei einem Quad-LNB direkt im LNB sitzt oder ein externer Schalter verwendet wird.), oder man muss zu speziellen Techniken wie dem erwähnten Unicable greifen.
So gut wie alle. Von DYON gab es glaube ich mal einen kleinformatigen TV mit Tunern für DVB-S und DVB-T, aber nicht für DVB-C. Das wäre aber, wenn es überhaupt stimmt, eine sehr seltene Ausnahme.
Kilian1302
#7 erstellt: 07. Mrz 2014, 01:44
Okay. Also ich hab einen Samsung es6710 und schlechtere. Ich hab also weder TwinTuner, noch möchte ich irgendwas aufnehmen.
Ich hab mir gedacht die Schüssel einfach mit ner Halterung am Schornstein zu befestigen.
Das Dach hat ca 150qm und ist ein Flachdach.
raceroad
#8 erstellt: 07. Mrz 2014, 01:54
Kilian1302 (Beitrag #7) schrieb:
Okay. Also ich hab einen Samsung es6710 und schlechtere. Ich hab also weder TwinTuner, noch möchte ich irgendwas aufnehmen. :)
Ob das auch so bleibt Jedenfalls sind Foren wie diese voll mit Anfragen, wie man einen Twinreceiver mit nur einem Kabel betreiben kann. Bleibt Deine Entscheidung.
Zur Montage an einem aktiven Schonstein ist das Einverständnis des Schornsteinfegers nötig. Auch auf einem Flachdach ist eine Antenne erdungspflichtig. Die Antenne korrekt erden zu lassen kann, je nach den gegebenen Voraussetzungen, leicht teurer als die eigentliche Empfangsanlage werden. Infos zu Antennenerdung und Potenzialausgleich u.a. bei Kleiske.
[Kaufberatung] Sat- Receiver/Schüssel/LNB
choolio am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung für Schüssel / LNB gesucht !!
Hotgirl am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  4 Beiträge
Sat Schüssel
motorradmebus am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  8 Beiträge
SAT-Schüssel und Quattro LNB
guerki am 04.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2021  –  26 Beiträge
Kaufberatung Schüssel & LNB
Emil_Ohlscht am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  4 Beiträge
Kaufberatung über eine Schüssel
HiTroll am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  64 Beiträge
Sat-Schüssel
Katy am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  2 Beiträge
SAT Schüssel und LNB
chris301280 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  4 Beiträge
Kaufberatung Sat-Schüssel und Zubehör
Plasmanaut am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  3 Beiträge
Kaufberatung - Schüssel, LNB, Receiver
b2q am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.528
