HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » wie richte ich den TV ein | |
wie richte ich den TV ein+A -A |
jamesbond85
#1 erstellt: 22. Mrz 2014, 20:07 | ||
Ich glaube ich habe mich jetzt für ein TV Gerät entschieden. zu 99% wird es dieser hier werden, Samsung UE55F6470 Allerdings hab ich noch eine Frage, wie ich hier das TV einrichten kann. Ich weiß, das wir am Haus eine digitale Satelliten Schüssel haben. Nur frage ich mich jetzt, was ich noch benötige. Dieses AV Antennenkabel hab ich nicht. Benötige ich einen HDMI Receiver? Oder kann der TV auch ohne Kabel u Receiver ein TV Signal erhalten? zB durch DVB T? herzlichen dank |
MichelRT
#2 erstellt: 22. Mrz 2014, 22:56 | ||
Der Fernseher hat einen eingebauten Satelliten-Receiver. Am Fernseher ist auf jedenfall eine F-Buchse. Was in Deiner Wohnung an Antennendose verbaut ist können wir hier nicht wissen. Was Du am Fernseher dann einstellen musst hängt von der bei Dir verbauten Satellitenempfangsanlage ab. |
dialektik
#3 erstellt: 22. Mrz 2014, 23:41 | ||
Und wir können auch nicht wissen, was aus einer Dose tatsächlich für ein Signal kommt und wie die Dose deshalb mit dem TV verbunden wird und welches Kabel(Stecker) es dafür braucht P.S. ein Antennenkabel braucht es immer entweder zu einer Dose, Antenne oder direkt zu einer Schüssel |
jamesbond85
#4 erstellt: 22. Mrz 2014, 23:51 | ||
Danke, aber es würde auch der eingebaute Receiver dann gehen? Der nimmt dann Kontakt zu der Schüssel auf? |
dialektik
#5 erstellt: 23. Mrz 2014, 00:05 | ||
Gibt es nun eine Dose? Ja oder nein? Ja: Liegt da ein Signal einer Sat-Gemeinschaftsanlage an? Ja: in DVB-S oder DVB-C oder analog TV? Alle diese Empfangsarten beherrscht der TV...... BTW: eigentlich im bisherigen Leben mal einen TV besessen |
jamesbond85
#6 erstellt: 23. Mrz 2014, 00:19 | ||
Ja einen Röhrenfernseher und einen 3D Beamer. eine Dose? Also wir haben eine satellitenschüssel digital |
MichelRT
#7 erstellt: 23. Mrz 2014, 00:31 | ||
Von der Satellitenschüssel gehen normalerweise bei einer Satellitenanlage für ein Mehrfamilienhaus 4 Kabel zu einem Multischalter. Von dort aus gehen dann ein oder auch mehrereKabel in die einzelnen Wohnungen. Dort enden die Kabel an einer Antennenanschlussdose. Dor schliesst man dann mit einem weiteren Kabel den Fernseher oder Receiver an. Wenn Du so etwas in Deiner Wohnung nicht hast, dann kannst Du weder mit Deinem Fernseher noch mit einem externen Satellitenreceiver überhaupt etwas empfangen. Ohne angeschlossene Antenne funktioniert weder Satellit noch DVB-T und auch Kabelfernsehen funktioniert nicht ohne ein Kabel. |
dialektik
#8 erstellt: 23. Mrz 2014, 00:52 | ||
Und wie empfängt der TV |
jamesbond85
#9 erstellt: 23. Mrz 2014, 01:43 | ||
Ich habe nie TV geguckt - hat mich einfach nie interessiert. Ich spiele (360/ one) nur auf Beamer/ Monitor oder gucke blurays |
jamesbond85
#10 erstellt: 06. Apr 2014, 08:04 | ||
Ich habe mich jetzt doch für den Samsung entschieden. Aus der Wand hängt ein Antennen Kabel heraus. Habe dazu noch ein Verlängerungskabel mit bestellt. Dieses brauch ich jetzt nur noch am TV anschließen? Oder brauch ich doch einen Receiver? muss man heute überhaupt noch einen haben? Wenn es doch so mit Kabel geht. Dnke |
MichelRT
#11 erstellt: 06. Apr 2014, 10:37 | ||
Woher soll einer von uns wissen was für ein Signal aus dem Antennenkabel kommt. Da kann alles mögliche drauf sein DVB-C, DVB-T, DVB-S, gar nichts mehr weil die Antenne an die es angeschlossen ist nichts mehr empfängt, ... |
jamesbond85
#12 erstellt: 10. Apr 2014, 14:04 | ||
Das Kable was durch die Wand nach draussen geht kann ich nicht anschliessen. Da es offen ist. Also aufgeschnitten. Jetzt habe ich mir eine DVB T Antenne gekauft und hinten an ARC / Cable angeschlossen. Aber wie erhalte ich jetzt dadurch TV Signal? Kann die Antenne am TV stehen oder wäre besser am Fenster? Und worauf musa uch bei den Einstellungen des Sendersuchlaufs klicken? Terristisch? Muss erstmal so sein, bis mir ein Bekannter das Kabel mit der Abdeckung fest macht. Kann aber nach wie vor auch ohne TV Programm leben. Hab ja meine Blurays Aber ansich bin ich nun doch mit dem f6470 zufrieden. Daheimwirken die 55 schon Riesig als im Geschäft. Nur bei manchen Filmen/ Szenen ruckelt das Bild bzw läuft nicht flüssig zB bei Transformers3. Da wird gesprochen und die Lippen bewegen sich nicht. Bei anderen Blurays war es nicht. [Beitrag von jamesbond85 am 10. Apr 2014, 14:08 bearbeitet] |
barsch,
#13 erstellt: 10. Apr 2014, 16:32 | ||
Ja,da such er nach DVB-T Sendern. |
jamesbond85
#14 erstellt: 11. Apr 2014, 21:06 | ||
Ok, danke. Es ging leider nicht mit der DVB T Antenne. Hab sie auch am Fenster gestellt. Kein einziger Sender wurde gefunden. Die Antenne geht ohne Strom. Dann warte ich bis das mit dem Kabel klappt |
jamesbond85
#15 erstellt: 14. Apr 2014, 19:44 | ||
Hab mir heut so ein Stecker gekauft, diesen Anschluss und habe das Kabel aufgeschnitten und den Draht dort hinein. Aber der Sendersuchlauf brachte schon wieder nix. Oder benötige ich doch einen Receiver? Da das Kabel direkt mit der Schüssel verbunden ist. |
dialektik
#16 erstellt: 14. Apr 2014, 20:06 | ||
Aha.... Was für einen? IEC oder F und wo angeschlossen - welche Suchläufe gemacht |
Wie TV empfangen ohne TV? Sirarokh am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 3 Beiträge |
Schwedisches TV empfangen, aber wie ? elkomie am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 2 Beiträge |
Wie Dreambox an TV anschließen? wowbaggerer am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
Analog TV wie lange noch? Da-Shorty am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 10 Beiträge |
Wie englische TV-Spots empfangen? Vriska310 am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 2 Beiträge |
British TV über Sat , WIE ??? heinzzi am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 9 Beiträge |
französische TV sehen- nur wie? sattatza am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 2 Beiträge |
Sat-Receiver-Video-TV. Wie anschliessen? BarFly am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 7 Beiträge |
Externer TV-Tuner ??? Tobiking am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 2 Beiträge |
Satellitenschüssel was und wie einstellen am TV Bass88 am 15.03.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2022 – 16 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.880
