HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Viele SAT-Schüsseln auf dem Dach, welche ist meine... | |
Viele SAT-Schüsseln auf dem Dach, welche ist meine?+A -A |
SoVieleSchüsseln
#1 erstellt: 02. Apr 2014, 08:46 | |
Hallo! Ich habe folgendes Problem: In meiner Dachgeschosswohnung habe ich einen unterputzverlegten Sat-Anschluss. Mit einem Analog Reciever bekomme ich alle Sender über Astra, mit einem Digitalen nur ein paar ausländische, größtenteils in türkischer Sprache. Auf dem Dach sind 7 Schüsseln und ich weiß nicht welche an meinen Sat Anschluss führt. An zwei kommt man nicht wirklich drann ohne das eigene Leben zu riskieren und die Kabelführung deutet auch nicht daraufhin, dass diese in meine Wohnung führen. Die anderen sind auf einem Vorbau der leichter zugänglich ist installiert. Wie kann ich herausfinden welche Schüssel zu meinem Anschluss führt und an was könnte es liegen, dass ich über den analogen Reciever alle Sender empfange und digital nicht? (vermute an der Ausrichtung) Könnte ich ggf. etwas vor die Schüsseln halten um das Signal komplett zu stören und so herausfinden welche Schüssel zu meinem Anschluss gehört? Vielen Dank für Eure Hilfe! Till |
MichelRT
#2 erstellt: 02. Apr 2014, 09:00 | |
Mit einem analogen Receiver kannst Du gar nichts mehr empfangen. Es gibt keine analogen Sender mehr auf den gebräuchlichen Satelliten. Du hast also sicher schon einen digitalen Receiver. Dein neuer Receiver scheint Probleme mit dem "umschalten" der Sat-Ebenen zu haben. Das kann verschiedene Ursachen haben. Hast Du die Einstellungen im Satelliten- und LNB-Setup der beiden verglichen? |
SoVieleSchüsseln
#3 erstellt: 02. Apr 2014, 09:03 | |
Alright, ich werde es heute abend nochmal vergleichen! |
peter_5
#4 erstellt: 02. Apr 2014, 09:27 | |
Hallo! 1) Kommt der Strom der Schüssel aus Deiner Wohnung? Sicherung raus, die erreichbaren Schüsseln prüfen. 2) 9V Batterieblock am Antennenkabel in Deiner Wohnung anschließen und dann auf dem Dach messen 3) Hausverwaltung fragen Viel Erfolg Pit |
Radiowaves
#5 erstellt: 02. Apr 2014, 10:35 | |
Batterieblock ist absolut ungeeignet! Man muß dann auf dem Dach alle Schüsseln der Reihe nach abklemmen, bis man die findet, wo Spannung dran ist. Großes Risiko der Beschädigung anderer Schüsseln, da die oft drübergezogenen Gummikappen gegen Regenwasser spröde werden und kaputgehen, auch können Billigstecker nach Jahren draußen brechen. Das gibt große Freude bei den Nachbarn. Außerdem sind Empfangsunterbrechungen auch nicht gern gesehen bei den anderen und 9 Volt sind zwar weniger als zur Speisung des LNBs üblicherweise verwendet, aber Spannung kann auch auf anderen Kabeln liegen. Man ist dann nicht mehr so sicher, was was ist. Weiterhin weiß ich nicht, was passiert, wenn Du versehentlich die Batterie falsch herum polst. Ich würde das tunlichst unterlassen. |
automatische Stromabschaltung bei Sat-Schüsseln Masaihtt am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 6 Beiträge |
Ausrichtung bei 2 Schüsseln AndiOnline am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 5 Beiträge |
Sat Anlage mit 2 Schüsseln + Verteiler himan1000 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 21 Beiträge |
Sat-Schüssel auf Dach Jupiter123 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 9 Beiträge |
Welche Sat Schüssel Plasma2012 am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 6 Beiträge |
SAT Montage - Dach blablub12345 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 9 Beiträge |
Wie zwei Sat schüsseln verbinden? rikscha am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 6 Beiträge |
1 oder 2 Sat-Schüsseln? VE am 06.06.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 32 Beiträge |
Antenne auf dem Dach Krise27 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 6 Beiträge |
2 Schüsseln, 1 Receiver . Probleme! deliduran am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWirelessCat
- Gesamtzahl an Themen1.555.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.193
