HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfang Sky Receiver SAT CR spinnt von heute auf m... | |
Empfang Sky Receiver SAT CR spinnt von heute auf morgen?+A -A |
Renator
06:55
erstellt: 03. Apr 2014, |
Hallo, ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem Sky+ 2TB Receiver. Fangen wir mal mit dem Aufbau an: Ich habe an der Hauswand irgendeine günstige Conrad 80cm Schüssel. Hier dran ist ein Quattro LNB. Nach ca. 3 Meter Kabel kommt hinter der Hauswand der passende "günstige" Multischalter. An je 1 hängen 2 Kabel zu Dosen in DG. Beide funktionieren soweit erst einmal auch mit einem normalen Receiver. An 2 Anschlüssen habe ich den TechniSat TechniRouter Mini. Das einzelne Kabel hier von geht in den Keller und von da aus wieder zurück ins EG. Ab Keller handelt es sich hierbei um eine ehemalige Kabelanschluss Verlegung. Deshalb musste ich damals die Dosen im EG durch Durchgangsdosen ersetzen. Die letzte Dose an der auch mein Sky Receiver hängt ist eine Abschlussdose. Bisher wirklich immer alles gut gewesen. Sturm/Regen/Schnee taten dem Fernsehvergnügen keinen Abbruch. So, bis vorgestern lief alles ganz normal. Ich hatte den Sky Receiver aus SatCR gestellt und habe auf beiden Frequenzen (1284 und 1400 Mhz) je 100% Signal und eine Stärke von ca. 70%. Auf einmal konnte ich keine Aufnahmen oder SkyAnytime Programme mehr ansehen: Das Bild ist einfach schwarz geworden. Der Sky Support hat mir dann einen Werksreset und einmal Festplatte formatieren empfohlen. War nervig, aber danach konnte ich Programme aufnehmen, allerdings: Ich kann nicht mehr von Sky Sport oder Sky Bundesliga Sendern auf irgendwelche andere Sender wechseln: Das Bild wird schwarz und der Receiver hängt sich auf! Allerdings weiß ich nun nicht so Recht, ob das vorher auch schon so war... oder wie lange, da ich immer nur von Aufzeichnungen oder SkyAnytime fernsehe... Sky meint nun, dass sie ohne Techniker bei mir im Hause nichts mehr machen. Die Kosten solle natürlich erst einmal ich tragen. Ich habe nun den Receiver zu einem Freund gegeben. Bei ihm funktioniert er. Allerdings nur mit 1 Kabellösung, da er SatCR nicht testen kann. Daraus folgt ja nun erst einmal: - TechniRouter Mini defekt? - Sky Receiver SatCR irgendwas defekt? (Obwohl im Menü beide mit schönem Signal angezeigt werden?!) - Irgendwas an der Verkabelung unschön? Ich würde nun erst einmal den TechniRouter wieder aus nehmen und mit einer Ein Kabel Lösung testen. Wenn das klappt kann es ja nur am TechniRouter oder Sky Receiver liegen oder? Vielen Dank!!! |
Renator
06:40
erstellt: 04. Apr 2014, |
Hallo, ok wie sich herausgestellt hat: Das Problem, dass sich der Receiver bei mir aufhängt besteht auch ohne TechniRouter. Also muss irgendwas mit der Schüssel/LNB/Multischalter oder Verkabelung sein. Werde am Wochenende mal die Wand hochklettern. |
Volterra
21:13
Jedes plötzlich auftretende Empfangs-Problem, liegt aufgrund meiner Erfahrungen am LNB. Vor allen Dingen dann, wenn ein MS / Router umgangen wurde.. |
Analoger SAT-Empfang spinnt ?!?! ErManito am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 4 Beiträge |
Sky Receiver Sateliten Empfang -Rollo- am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 3 Beiträge |
Sky hat keinen Empfang (Sat) ronnst am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 2 Beiträge |
Sat Cr LNB morgi2303 am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 11 Beiträge |
Astra1 Empfang für Sky nuckii am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 2 Beiträge |
Sky SAT Receiver Hinweis 302 nasser.iltis am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 8 Beiträge |
Sky Q - Receiver - Kein Empfang Volker_Essen am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 9 Beiträge |
kein Sat Empfang Morpheu5 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 7 Beiträge |
Probleme bei Sky empfang Blue_Eyes_86 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 2 Beiträge |
Samsung SAT Cr position Rafi9 am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 12 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.740
