HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung SAT Cr position | |
Samsung SAT Cr position+A -A |
Rafi9
15:03
erstellt: 12. Jun 2016, |
Hallo Leute, Ich hab folgendes Problem. Besitze einen Samsung UE 55 JU6050U und wohne in einem Einfamilienhaus. Wir haben eine Antenne draußen mit einem QUAD Verteiler (siehe Foto). Im Erdgeschoss wird normal Tv über die Antenne empfangen. Auch im Zimmer meines Bruders (1.og) wird über einen Receiver durch die Antenne tv empfangen. Lediglich in meinem Zimmer 1og wird mit Änderung des TVs und der direkten Verbindung in den tv keine Sender Empfangen. Meine Frage: welche Steckplatzfrequenz etc muss ich angeben? Zumal ich mittlerweile 100% Signalstärke habe aber er die Suche nicht abschließt, da Satellitenempfang nicht funktioniert laut Anzeige. Im Samsung Menü kann ich unter Satellitensystem auch keine satellitenauswahl mehr treffen. Ich habe alle satcr Positionen ausprobiert. Kein ard/ZDF...keine em ![]() Vielen Dank vorab für eure Tipps |
MichelRT
16:19
Alles zurück auf Werkseinstellung und so einen Suchlauf machen. Mit einem Quad-LNB ist das eine ganz normale Anlage und KEINE Unicable-Anlage für die man Steckplatznummer und -frequenz benötigt. |
Rafi9
17:05
Moin, Vielen Dank für die Antwort. Nur leider bricht der suchlauf nach 1% ab mit der Aufschrift, dass kein Satellitensignal gefunden wurde. Womit hat das dann zu tun? |
raceroad
17:23
Mach doch erst einmal den Aufbau klar! Vom angekündigten Bild seh' ich nichts. Oben schreibst Du von einem "Quad-Vertiler". Der Begriff "Quad" ist üblich bei LNBs (s. Beitrag MichelRT), aber ein Verteiler wäre nach einem Quad-LNB falsch (jedenfalls zur unabhängigen Nutzung der Anschlüsse). Verteiler passte zu Unicable/SatCR. Unicable-LNBs mit vier Unicable-Umsetzungen werden auch mit "Quad" bezeichnet, dann aber nicht mit dem Zusatz Verteiler. |
MichelRT
17:24
Ich würde mal ein Gerät das an den anderen Dosen funktioniert an der Dose testen. Wenn das dann auch nicht funktioniert, ist der Ausgang am LNB defekt oder die Dose nicht richtig angeschlossen, Stecker am LNB nicht ok oder das Kabel irgendwo beschädigt, Aber wie raceroad schon schreibt ohne dass wir genau wissen, was für ein LNB das ist, ist alles nur Kaffeesatzleserei. [Beitrag von MichelRT am 12. Jun 2016, 17:26 bearbeitet] |
Rafi9
17:47
Rafi9
17:47
Moin Leute, Vielen Dank erstmal für Euren Support. Sorry beim Hochladen der Bilder gab es scheinbar Probleme. Ob es ein Verteiler ist kann ich nicht genau sagen, jedenfalls sind an der Antenne genau (wie auf dem Bild zusehen) 4 Anschlüsse dran. Der Empfang der Sender lief über einen normalen Receiver ( der wurde für meinen alten TV benötigt und über SCART verbunden ) ganz normal und flüssig. Nur erst seit dem direkten Anschluss an den neuen Samsung und somit Weglassen des Receivers scheint irgendwas nicht zu stimmen bei dem Suchlauf. |
Rafi9
17:48
MichelRT
18:19
Das deutet daraufhin dass der Anschluss keine Masseverbindung hat und deswegen das LNB nicht steuern kann, Erstmal würde ich das Anschlusskabel von der Dose zum Fernseher überprüfen, Wenn das nichts bring den Stecker am LNB neu machen - bei den einfachen Aufdrehsteckern und ohne Schutz dring da leicht Wasser ein und wenn es dazu noch ein Billig-Kabel ist löst sich das Schirmgeflecht innerhaöb kurzer Zeit auf zu einem weißen Pulver. |
raceroad
18:33
Dem stimme ich dann zu, wenn mit dem alten Receiver ein Fernseher mit Schuko-Netzstecker verwendet wurde. Denn eine Stromnetzanbindung über Schuko kann den Mangel einer fehlenden Sat-Masseverbindung heilen. Daher frage an den TE: Hatte der alten Fernseher einen solchen 3-poligen Netzstecker? Einen direkten Zusammenhang Receiver / Masseverbindung sehe ich hingegen nicht, weil Receiver (bis auf eine Ausnahme) nur einen Euro-Netzanschluss haben. |
Rafi9
18:40
Rafi9
18:46
Hat geklappt juhuuuu. Vielen Dank. Ihr habt es echt drauf ![]() |
UNICABLE / Sat cR bei Samsung ue55f7000 notwendig? holzpeter am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 5 Beiträge |
Sat Cr LNB morgi2303 am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 11 Beiträge |
Position der Sat-Schüssel ermittel SordChian am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 4 Beiträge |
Position der Sat-Antenne normgerecht? user455 am 01.06.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 18 Beiträge |
Hilfe bei Satellitenempfang (Position) Silentv am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 15 Beiträge |
Position Satschüssel optimieren bambino27 am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 10 Beiträge |
Humax CR-Fox: Signalqualität BerndB am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 9 Beiträge |
Humax CR Fox willi1984 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 4 Beiträge |
Homecast S 3000 CR chris290802 am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 4 Beiträge |
HUMAX CR-Fox: Bildqualität nicht zufriedenstellend BerndB am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.066
