HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfehlung Verkabelung vorhandene Schüssel - Umbau | |
Empfehlung Verkabelung vorhandene Schüssel - Umbau+A -A |
0815alex0815
11:50
erstellt: 02. Apr 2014, |
Hallo, wir sind in ein altes Haus eingezogen, dort befindet sich eine "normale" SAT-Schüssel auf dem Dach (genau Marke weiß ich nicht) dort sitzt en LNB dran, dieser hat 2 Ausgänge. Von dem Dachboden habe ich bei der Renovierung vier "Kathrein LCD 111" runter in den Hauswirtschaftsraum gezogen, dort gehen alle weiteren Kabel der Fernseher auch hin. Mein Ziel ist es jetzt im HWR einen Verteiler zu setzten um die geplanten 5 Fernseher zu versorgen (aktuell sind es erst drei Fernseher, aber mindestens zwei sollen noch bestimmt folgen) den LNB würde ich dann vermutlich auch erneuern müssen um dort die vier Kabel anzuschließen. Wie würdet Ihr den Aufbau empfehlen? Welchen Verteiler und LNB würdet Ihr nehmen? Oder würdet Ihr einen ganz anderen Aufbau machen??? Ich könnte theoretisch noch weitere Kabel von Dachboden in den HWR verlegen (Leerrohr vorhanden….;-)) Vielen Dank! ![]() |
XN04113
13:52
an der Schüssel ein Quattro LNB (für Multiswitch Betrieb) montieren dann mit den vier Kabeln in dem HWR und dort einen Multischalter montieren (vier Eingänge und soviele Ausgänge wie Du brauchst, ich würde zu 8 raten) wenn Du weitere Satelliten anpeilen wirst brauchst Du für jeden weitere vier Kabel und weitere vier Eingänge am Multischalter, dann müssen die Receiver aber Diseqc verstehen. ![]() ![]() [Beitrag von XN04113 am 02. Apr 2014, 13:55 bearbeitet] |
0815alex0815
15:48
erstellt: 03. Apr 2014, |
Danke, dann bräuchte ich nur noch einen guten LNG Quattro, könntest Du da einen empfehlen? Für normales "deutsches" Fernsehen. Glaub astra ist das ... |
XN04113
16:08
KuNiRider
19:23
erstellt: 05. Apr 2014, |
Quattro LNB von Alps ein 5tes Koax wäre dann sinnvoll, wenn du zusätzlich UKW / DAB+ / DVB-T haben willst. Du solltest dir überlegen, ob an einer oder mehrere der TV-Stellen gleichzeitig auch etwas aufgenommen werden soll - dann dorthin 2 Koax legen und eine Twindose verwenden. Daraus ergibt sich dann auch die Größe des Multischalters, vermutlich wird ein 5in8 genügen, wenn du unten noch gleich einen Sat2IP-Streamer installieren willst, brauchst du einen 5in12-MS. Ich würde immer einen mit Netzteil empfehlen, Delta / Polytron / Resch / Spaun Alle moderen TV / Bluray-Player / AVR / ... wollen heute auch einen LAN-Anschluss, den solltest du jeweils auch gleich legen (CAT6 reicht völlig, lass dir nix höheres aufschwätzen, denn es funktioniert in der Hausinstallation nicht!) Blitzschutz und Potentialausgleich nicht vergessen! |
Dipol
18:48
erstellt: 09. Apr 2014, |
Konkret mit Textbaustein:
Vorhandene Verkabelung mit Satellit verbinden -Para- am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 4 Beiträge |
Empfehlung Schüssel, LNBs, etc. nicolisge am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 13 Beiträge |
Empfehlung LNB / Schüssel GKG am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 9 Beiträge |
Sat Umbau funky81 am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 10 Beiträge |
Umbau/Erweiterung SAT-Anlage Iceman1001 am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 6 Beiträge |
Empfehlung gesucht für 12 Teilnehmeranlage MrTom25 am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 4 Beiträge |
Umzug, neue LNB an vorhandene Schüssel lunixt am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 7 Beiträge |
Umbau Satanlage auf Unicable Der_große_Bär am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 11 Beiträge |
Umbau auf eine Unicable verteilung Pepsi83 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 18 Beiträge |
brauche dringend empfehlung sat-schüssel + lnb a1b2 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 9 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.543
