HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfehlung gesucht für 12 Teilnehmeranlage | |
Empfehlung gesucht für 12 Teilnehmeranlage+A -A |
MrTom25
#1 erstellt: 29. Nov 2005, 08:44 | |
Hallo HiFi-Gemeinde, ich würde gerne Eure Erfahrung nutzen für einen Umbau einer bestehenden Satanlage. Die Satanlage ist in einem Mehrfamilienhaus eingebaut, jedoch ein wenig unglücklich verkabelt. Sie besteht jetzt aus einer 90er Schüssel und einem Scymaster Quad-LNB. Die Wohnungen wurden renoviert und es sind nun drei Wohnungen mit jeweils vier Anschlussdosen (12 Teilnehmer). Das Problem ist nur, dass der Elektriker alle Leitungen in den Keller gebündelt hat und so zuerst die 4 Satebenen vom Dach in den Keller gehen und von da aus wieder an die Teilnhemer verteilt werden (kommt vielleicht auch noch vom Kabelfernsehen). Nun zu meiner Frage. Ich würde gerne die Anlage für alle 12 Teilnehmer auslegen und würde gerne wissen, welche Komponenten Ihr vorschlagen würdet, um für jeden Teilnhemer digital, analog + Premiere bereithalten zu können. Habe einen Multischalter gefunden der angeblich Quad-LNB-tauglich sein soll? kann das sein? (CHESS 5/12 HQ TNT) Wenn dies möglich ist, kann ich dann das Scymaster-Quad drauf lasen? "Daten Multischalter" Multischalter 5/12 Chess 4 Sat-Eingänge + 1 terrestrischer Eingang, für 12 Teilnehmer, mit angeflanschtem Netzteil. 22kHz-Relais für 12 Empfänger Frequenzbereich: 47....2300MHz Dämpfung terr.: typ. 0dB Dämpfung SAT: typ. 0dB Entkopplung In/In: typ. 30dB Ausgangspegel: max. 98dbµV Stromabgabe LNB: max. 650mA mit internem 22kHz-Generator Quad-Switch-LNB tauglich Welche Angaben sind für die vorhandenen Leitungslängen maßgeblich? vielen Dank im vorraus Gruß Tom |
mahri
#2 erstellt: 29. Nov 2005, 11:09 | |
Hi, Kenne das Modell nicht. Ich würde Dir,wenn Du was ordentliches möchtest zum Spaun SMS 51209 NF raten. Bei 12x Teilnehmer kann es auch mal zur Problemen kommen. Die Spaungeräte sind zwar teuer aber auch gut. Und bei der Teilnehmeranzahl rechnet sich das schon. Leitungen sind hoffentlich gute ? (mind.110 dB Schirmungsmaß) z.B. Kathrein LCD 111 Bei Digital sollte man auf gute KomponentenKabel und Stecker achten. Sonst hast Du hinterher mehr Ärger als Freude. Gruß Mahri |
joeben
#3 erstellt: 30. Nov 2005, 07:13 | |
Hallo, außerdem würde ic hauch wenn es der Multischalter unterstützt das Quad LNB austauschen und ein gutes Quattro LNB einbauen. Gruß Jörg |
ROBOT
#4 erstellt: 30. Nov 2005, 13:44 | |
Hallo, ich schließe mich den Empfehlungen an - und lass die Finger von "Chess".... Gutes Quattro von Humax, Funwave, Alps, Invacom u.ä. verwenden. Die Kombination Multischalter und Quattro ist immernoch die technisch beste Variante. Ordentliche Schalter wie die von Spaun haben getrennte Pegelsteller und evtl. auch eine stellbare oder fest eingebaute Schräglagenkompensierung***, die vor allen bei längeren Leitungen sinnvoll ist. ***diese gleicht die unterschiedlichen Dämpfungswerte der Kabel bei 1 GHz und 2 GHz aus, so dass am Empfänger ein möglichst lineares Spektrum ansteht. |
Monoblock Quad 4 Teilnehmeranlage tester00 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 2 Beiträge |
Empfehlung für Sat-Anlage + receiver gesucht nms-georg am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 4 Beiträge |
Mehrere Teilnehmer Sat-Anlage Empfehlung gesucht ulzf am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 11 Beiträge |
Empfehlung Multischalter tonipo am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 11 Beiträge |
Flachantennen Empfehlung nadeto am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 7 Beiträge |
Empfehlung für Satanlage Saka24 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 3 Beiträge |
Empfehlung für einen Multischalter? Woodend am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 2 Beiträge |
Empfehlung für Satelliten-Erstausstattung dogfight76 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 6 Beiträge |
Empfehlung LNB busi35 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 3 Beiträge |
Empfehlung Multischalter ehrtmann am 13.07.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2022 – 13 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.880
