Totalhilfe für Selfsat mit frz und arab. Sendern
*schokominza
#1 erstellt: 30. Mai 2014, 12:23
Hallo liebes Forum,
ich bin verzweifelt und jetzt hier im Forum gelandet:
Ich möchte eine SAT-Anlage, mein Vermieter und der Denkmalschutz nicht (-> Selfsat), mit Empfang für französische und arabische Sender. Keine Ahnung was alles beschafft werden muss und ob es dann auch funktioniert; denn wir wohnen im Hamburg (zwar nicht Grönland, aber vielleicht zu weit weg mit einer kleinen „unsichtbaren“ Schüssel.)
1. Prob: französische Sender: Fransat (EUTELSAT 5 West A) oder TNT (Astra 19.2° Ost) mit den algerischen auf Hotbird 13° geht das? und was ist denn besser?
2. Ich brauche den französischen Receiver mit Karte aus Frankreich, ist dieser dann auch für alle anderen Empfangssender nützlich, oder brauche ich für Hotbird einen zweiten?
3. Eine Schüssel, zwei Satelliten, bedeutet das 2 lbn oder muss ein Motor zum umstellen her oder was ganz anderes?
4. Welche Kabel, Stecker, etc brauche ich?
5. und um das ganze so richtig schön, schön zu machen: Am liebsten die ganze Geschichte mit mit einem Sat-ip-Gerät, damit auch der Zweitfernseher am anderen Ende der Wohnung davon profitiert ohne dass jemand über die kilometerlangen Kabel stolpert.
Und jetzt kommt ihr schlauen Wissenden.
Helft mit bitte. Ich sitze schon seit Stunden im Internet und suche und irgendwie bin ich jetzt blöder als zuvor.
Vielen Dank.
Volterra
#2 erstellt: 30. Mai 2014, 16:11
*schokominza (Beitrag #1) schrieb:
Hallo liebes Forum,
Wenn dein VM und auch noch der Denkmalschutz keine Antenne dulden,
dann solltest du bitte mitteilen, wo denn die Selfsat montiert werden soll.
Wenn überhaupt - kann das nur auf einem Balkon mit freier Sich nach Süden erfolgen.
Es sei denn, dass der VM einer Selfsat - Wandmontage zustimmt, was eher nicht wahrscheinlich ist.
Sonst muss die Selfsat quasi unsíchtbar auf einem Balkonständer montiert werden.
http://www.amazon.de...-Stahl/dp/B003ZUISD8
Ich habe noch keine Selfsatanlage konzipiert / montiert.
Aber meines Wissens kann damit Multiempfang nicht betrieben werden.
Dann bliebe nur der Einsatz eines Rotors um Astra19,2 und Hotbird zu empfangen.
Für die Anpeilung von EUTELSAT 5 West A - dürfte die Selfsat ungeeignet sein.
http://www.lyngsat-maps.com/footprints/Eutelsat-5-West-A-C.html
Aber alles ist ja zunächst mal davon abhängig, wo und ob du die Selfsat überhaupt montieren darfst.
*schokominza
#3 erstellt: 30. Mai 2014, 16:26
danke, für deine Antwort.
Zum Glück haben wir einen Balkon von Osten über Süden nach Westen. Also wird das Selfsat dort moniert. und evtl. mit Blümchenmuster getarnt.
Volterra
#4 erstellt: 30. Mai 2014, 16:45
Gut so!!!
Wenn ich mit der Vermutung richtig liege, dass an die Selfsat keine 2 LNBs montiert werden können,
brauchst du einen Motor.
Mein Freund ist Camper und hat diese Selfsat:
http://www.sat-anlag...e-60cm-sat-schuessel
*schokominza
#5 erstellt: 30. Mai 2014, 18:18
ach so (zwei teilnehmer ≠ zwei lbn ≠ zwei satelliten)
Danke für das Licht.
also: selfsat, motor, tntsat ... soweit klar.
Jetzt noch die Receiver-Frage:
Brauche ich pro Satellit einen Receiver, wenn ich französische Sender empfangen will; sprich einen Receiver für Hotbird und einen für TNTSAT-Receiver inkl Karte? Oder macht der TNTSAT alles.
und what about: SAT-IP ? So eine schicke kabellose Sache fände ich ja richtig super
*schokominza
#6 erstellt: 30. Mai 2014, 18:22
hahahahaha .... Schade dass ich die gesamte Balkon-Fassade nicht als Schüssel nutzen kann.
Volterra
#7 erstellt: 30. Mai 2014, 19:08
Sorry - ich hatte einen falschen Link gegeben.
Mein Freund nutzt diese vollautomatische Selfsat - Antennen Konzeption für 650 / 700€:
http://www.getgoods....ten-Antenne%20wei%DF
Ein Receiver reicht.
Meine olle Dbox2 unter Neutrino Software kann jeden in Mitteleuropa empfangbaren Satelliten empfangen.
Jeder DiseqC beherrschende Receiver kann mehrere Satelliten empfangen und das können alle Receiver.
Das können auch die Flachmänner mit DVB-S Tuner. Meistens aber nur 4 Positionen,
Damit habe ich mich noch nicht befasst, werde ich auch nicht machen und kann dazu somit nix sagen.
KuNiRider
#8 erstellt: 30. Mai 2014, 20:30
Mit einem Quad-LNB kann man z. bsp. 2 Empfänger direkt per Koax versorgen und die zwei restlichen Anschlüsse können für zwei Sat2IP Streams genützt werden.
Beim Sat-Empfang gilt: Size matters! Daher besser die 50*50cm Version nehmen - sehen tut man sie sowieso und hören beim drehen erst recht
Es klingt so, als wäre der Balkon etwas größer, da würde ich lieber zwei große Cubesat + Multischalter nehmen.
*schokominza
#9 erstellt: 31. Mai 2014, 09:08
Vielen dank erstmal für euer Input.
Leider ist der Bakon eher klein, reicht für einen kleinen Tisch mit zwei Stühlen; dann ist Schluss.
Du meinst: "Selfsat H50D4" besser?
Sind die Dinger laut?
Schüssel - (Koax) - TNT*Sat*Receiver - TV
Schüssel - (Koax) - SATIPReceiver - Router
und brauchen die "restlichen Fernseher" in der Wohnung dann auch einen Receiver oder empfangen sie die Programme per WLAN?
KuNiRider
#10 erstellt: 31. Mai 2014, 16:42
[quote="*schokominza (Beitrag #3)"]
Zum Glück haben wir einen Balkon von Osten über Süden nach Westen. Also wird das Selfsat dort moniert. und evtl. mit Blümchenmuster getarnt.[/quote]
versus
[quote="*schokominza (Beitrag #9)"]Leider ist der Bakon eher klein, reicht für einen kleinen Tisch mit zwei Stühlen; dann ist Schluss.[quote]
Dass beist sich !
Ein kleiner Balkon ist mit einer Drehanlage voll, du brauchst da einen Halbkreis mit ca 40cm Radius.
Ja, die Motoren hört man deutlich, ca wie ein elktrischer Rolladen ... Markise
Die H50D4 ist besser, denn size Matters
Du kannst daran 4 Empfänger anschließen, wieviele davon nun direkt verkabelt werden und wieviele über Sat2IP ist dir überlassen. Bis jetzt waren es ja nur Haupt und Zweitfernseher - was und wieviel sind [quote] die "restlichen Fernseher" in der Wohnung [/quote]
Mehr als zwei Programme per WLAN sind nicht gut und dann ist es schon ziemlich mau mit surfen. Ein LAN-Kabel von deinem Sat2IP zu deinem Router brauchst du auch.
*schokominza
#11 erstellt: 01. Jun 2014, 07:50
Dass beist sich !
Überhaupt nicht. Der kleine Balkon ist einfach super ausgerichtet. Die Hauptausrichtung ist Süden und die Seiten des Balkons zeigen gen Osten und Westen. ... ah, jetzt check ich, habe mich vorher etwas blöde ausgedrückt. ok, sorry.
das geht doch, dachte da an einen Rasemäher.
Es sind "nur" zwei Fernseher, aber Tablett und Smartphone wollen evtl. auch mal gucken, evtl.
Der Hauptfernseher steht direkt an der Anlage, deshalb sind dort Kabel keine Hürde. Nur der zweite ist halt am anderen Ende der Wohnung. Und beide wollen bestimmt auch gleichzeitig laufen. Tablett/ Smartphone brauchen wahrscheinlich nur die Möglichkeit, werden aber eher nicht dafür genutzt.
Schüssel - (Koax) - SATIPReceiver -(LAN) Router
Sat2IP:
Brauche ich ein Gerät an der Schüssel und jeweils eines an den weit entfernten Fernseher? Habe Begriffe gefunden wie: Sat-IP Converter, Reveiver, Server
KuNiRider
#12 erstellt: 01. Jun 2014, 09:41
Die meisten Sat2IP Wandler haben 4 Empfänger drin und dafür auch 4 Sat-Eingänge. Willst du die komplett belegen, wäre an deinem Quad kein Anschluss für den TV mehr frei. Also musst du einen (2) weg lassen und hast dann 3 (2) Streams in deinem LAN.
Zum Empfangen brauchst du eine App um Programme zu wählen und das Bild wiederzugeben. Für ein Tablett oder PC kein Thema, für die meisten TV schon - und desshalb gibt es für solche TV Receiver zu kaufen.
Es gibt u.a.'von Panasonic auch TV mit zwei Tunern die auch einen Sat2IP-Stream ausgeben können.
Um das WLAN - Netz nicht zu überlasten, gibt es von Devolo auch einen komplette Streaminglösung über Power-LAN.
Motor für Selfsat
myolanus am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  15 Beiträge
Selfsat ?
Munir361 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  7 Beiträge
Selfsat Signalqualität
Vögeli333 am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  6 Beiträge
Selfsat
marie12 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  7 Beiträge
Selfsat h30d4 oder Selfsat h30dQ
Jobo61 am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  6 Beiträge
selfsat H21D vs. Selfsat H10D
quierschda am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  6 Beiträge
Selfsat H21 D Erfahrungsbericht
Mr.Chicken24 am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  33 Beiträge
Sichtbehinderung Selfsat?
MikeatOSX am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  4 Beiträge
Selfsat Fensterhalterung
nerob am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  3 Beiträge
selfsat probleme
berti68 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.959
