HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ext. Stromversorgung für LNB Quad | |
Ext. Stromversorgung für LNB Quad+A -A |
orion6
11:34
erstellt: 04. Jun 2014, |||
hallo, ich möchte ohne receiver mein LNB mit Strom versorgen. wie bekomme ich das LNB mit spannung versorgt...habe 4 Koax-Ausgänge am LNB. Eines davon könnte ich verwenden um das LNB mit Strom zu versorgen. Welche Spannung braucht ein LNB. Gibt es ein Steckeradapter von zb Batterie zu Koax? Wie läuft die Spannung im Koax-Kabel? Innen der Draht > Plus? Außen das Drahtgeflecht > Minus? danke für Hilfe. orionbith75@yahoo.de |
KuNiRider
12:05
Wozu soll das gut sein? Was willst du erreichen? Ein LNB funktioniert ab ca. 10V -> dann hast du eine Art Standheizung und ab 18 (bis max.20V) hast du eine Entlastung der angeschlossenen Receiver. Pluspol ist der Innenleiter, Minus der Schirm. Der Anschluss kann dann nicht für was Anderes mehr benützt werden. Das Netzteil sollte wegen Dauerbetrieb gut überdimensioniert sein, grob doppelt soviel Strom, wie das LNB braucht sollte es können.
orion6
12:09
![]() kann ich damit in einen der lnb ausgänge um das lnb mit strom zu versorgen? reichen da die 5v? |
raceroad
12:15
Welchen Sinn sollte das haben?
Das klingt nach Quad-LNB. Selbst wenn man das über einen Ausgang mit Strom versorgt, kann man an den anderen ohne Strom vom Receiver nur ein Viertel der Programme empfangen. Denn die Receiverspannung dient nicht nur der Stromversorgung, sondern auch der Signalwahl. |
orion6
12:20
SATS./LNB -> USB-DVB-T-Stick -> PC habe heq-5 und möchte eine 80er schüssel befestigen... habe was vor im berreich radioastronomie mit satschüssel: LNB mit 2 ausgänge. 1. ausgang , der das LNB mit strom versorgt: dazu gleich mal fragen: wie bekomme ich das LNB mit spannung versorgt.. geht das dann damit? ![]() 2. ausgang zum dvb-t usb stick dann zum programm sdr sharp |
raceroad
12:33
Das Teil liefert mit nominell 5 V eine etwas zu niediege Spannung. 8 V sollten es für ein intern mit 5 V arbeitendes LNB schon sein.
DVB-T-Stick für die Auswertung eines LNB-Signals? |
hgdo
Moderator |
12:36
@orion6 Wie wär's, wenn du mal die vorausgehenden Antworten lesen würdest? Außerdem ist es völliger Unsinn, einen DVB-T-Stick an ein LNB anzuschließen. Bitte schreib mal genauer, was du vorhast bzw. welches Signal du mit Schüssel und LNB empfangen willst. Eventuell kann man dir dann weiterhelfen. Das bisherige Durcheinander führt zu nichts. [Beitrag von hgdo am 04. Jun 2014, 12:37 bearbeitet] |
Quad LNB tccav am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 4 Beiträge |
LNB komisches Verhalten Stromversorgung? Cogan_bc am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 3 Beiträge |
Monoblock Quad LNB? zettmann am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 2 Beiträge |
Unicable oder Quad LNB edern am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Quad Monoblock LNB myjunk777 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 21 Beiträge |
APLS Quad LNB berti_f am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 3 Beiträge |
Frage zu Quad LNB? ayreon am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 9 Beiträge |
Quad LNB - Stromverbrauch Volterra am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 3 Beiträge |
Twin oder Quad- LNB ? birdy am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 3 Beiträge |
Einbau Quad LNB obermosel am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.414
