Problem mit Inverto Unicable Switch
Stef86
#1 erstellt: 13. Aug 2014, 20:18
habe ein Inverto Black Ultra Quattro LNB und ein
Inverto Unicable Switch IDLP-UST111-CUO1O-8PP.
Vorrübergehend wird nur der Legacy-Ausgang verwendet aber das Signal das da raus kommt ist sehr schwach.
Gemessen am LNB hab ich -32dBm und am Legacy-Out sind nur noch -46dBm.
Weiß jemand rat?
Danke, Stefan
Edit 1:
Hmm, auf der Homepage von Inverto findet man folgendes:
Conversion Gain: .
Unicable Output + 10 ~ + 20 dB
Legacy Universal Output - 1 ~ + 7 dB
Output Signal Level (AGC controlled) 93 dBμV
also bin ich davon ausgegangen dass min die -32dBm die vom LNB kommen auch am Legacy wieder raus gehn. Oder sogar 93dBuV (-16dBm)?
In der Bedienungsanleitung allerdings steht
Gain Satellit: min. -10dB
Dies würde erklärn warum nur noch -46dBm rauskommen.
Edit 2:
Ich hab zum messen ne Golden Media Multibox. Am Unicable-Out kam da kein Signal. Geht das denn irgendwie überhaupt?
Edit hgdo: bitte nicht 3 Beiträge direkt hintereinander erstellen!t
[Beitrag von hgdo am 13. Aug 2014, 23:13 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 13. Aug 2014, 22:27
Bedeutet
, dass (abgesehen von einem kurzen Messkabel) tatsächlich direkt am LNB und nicht an der LNB-Zuführung vor dem IDLP gemessen wurde? Falls nicht: Ist der Kabelweg vom LNB zum IDLP extrem lang? Denn allenfalls dann könnte ein Black Ultra Sinn machen.
Direkt am LNB wären, wobei das u.a. auch von der Antennengröße abhängt, -32 dbm (~ 77 db(µV)) tatsächlich sehr wenig für ein Black Ultra. Der nackte Zahlenwert (ohne das -) würde eher zu einer Messung in db(mV) passen (32 db(mV) = 92 db(µV)). Messgerät?
Stef86
#5 erstellt: 13. Aug 2014, 23:06
also
1. Ich hab vom LNB zum Switch ca 2m Kathrein LCD111 und ein Erdungsbock. Das ergab am Messgerät -32dBm(77dBuV).
2. Am Loop-Through-Ausgang des Switch kamen ca. -34dBm(75dBuV) raus. Kommt mir plausibel vor, da die Durchgangsdämpfung mit 3dB angegeben ist.
3. Am Legacy Out kamen -46dBm(63dBuV) raus.
Alle Messungen mit ca. 1m Messkabel
Das Messgerät ist ne Golden Media Multibox und diese zeigt nur -XXdBm an. Die Werte in Klammern oben kommen bei dem Rechner auf der Seite ganz unten raus. Stimmt das?
raceroad
#6 erstellt: 13. Aug 2014, 23:36
  • Die Umrechnungen P[dbm] in P[db(µV)] stimmen.
  • Plausibel ist die Abschwächung am Stammausgang.
  • Nicht plausibel ist der niedrige Pegel direkt ab LNB, wenn es um 19,2°-Empfang geht. Antenne (Wie groß?) optimal justiert?
  • Nicht plausibel ist außerdem der niedrige Pegel am Legacy. Am IDLP angeschlossenes Netzteil intakt?
Stef86
#7 erstellt: 14. Aug 2014, 08:46
Der Spiegel ist schätzungsweise ein 70er und wurde von mir nicht eingemessen, da Altbestand. Hab lediglich das LNB getauscht. Werd ich heut abend mal als erstes ausrichten. Empfangen wird Astra 19,2.
Das Netzteil ist intakt, wenn man den Stecker rauszieht ist das Signal ganz weg.
Ich werds heut abend auch mal mit nem Unicable-Receiver probieren was dabei rauskommt.
EDIT:
So, Spiegel ist min 85. Hab ihn neu justiert, konnte aber nur 2 dB rausholen. Am LNB direkt gemessen hab ich -29dBm(80dBuV). Ich denke das ist nicht gigantisch viel, aber es passt!?
Immer noch die Frage offen warum am Switch so wenig rauskommt???
Meine restliche Installation sieht übrigends so aus:
Switch -> 20m Kabel -> 4-fach Verteiler mit -9dB -> 20m Kabel -> Axing SSD 5-10 -> 10m Kabel -> Axing SSD 5-10 -> 10m Kabel -> Axing SSD 5-07
Das Kabel ist Altbestand, der Rest ist neu.
An der letzten Dose hab ich mal 2 Receiver probiert, da da der Fernseh steht:
Legacy: Ein paar Programme funktionieren, hauptsächlich die ÖR
Unicable: Nichts geht, Receiver zeigt 3% Qualität
[Beitrag von Stef86 am 14. Aug 2014, 23:02 bearbeitet]
Stef86
#8 erstellt: 15. Aug 2014, 08:36
Also ich bin fest davon überzeugt es liegt am Multischalter. Entweder er macht wirklich -10dB, was in manchen Datenblättern steht (Inverto ist sich da anscheinend selbst nicht sicher), oder es hat irgendwas zerschossen, was laut einem anderen Forum wohl auch öfters vorkommt.
Nun, kann mir jemand nen anderen Unicable-Multischalter empfehlen?
Ich brauch zwingend 1 Unicable mit 8 Teilnehmer und min. 1 Legacy.
Danke, Stefan
MichelRT
#9 erstellt: 15. Aug 2014, 09:11
Welche Signalstärke und Qualität zeigen denn die paar ÖR im Legacy-Mode an?
Dein 4-fach Verteiler ist auch für SAT geeignet und lässt die Steuer-Kommandos zum Switch/LNB durch?
Weil wenn die paar Sender die Du per Legacy bekommst gute Signalstärke und Qualität haben sieht es für mich so aus als könne der Receiver den Switch nicht ansteuern.
[Beitrag von MichelRT am 15. Aug 2014, 09:12 bearbeitet]
raceroad
#10 erstellt: 15. Aug 2014, 09:32
Stef86 (Beitrag #7) schrieb:
EDIT:
Bist Du sicher, dass es ein Black Ultra ist? Zu dem passen 80 db(µV) nicht. In der Spitze über 80 db(µV) bekomme ich an 85er Antenne bereits mit 55 db LNB-Verstärkung. Kann natürlich auch sein, dass das Messgerät ungenau arbeitet.
Defekt wäre sicher denkbar.
Für Legacy mit einem mutmaßlich zu niedrigen Pegel bekommt man mit ca. 20 db durch Verteiler und Dosen am Anschluss zu wenig. Für die Unicable-Konfiguration die Zählweise beachtet? Inverto zählt (falsch) von 0 bis 7, die meisten Receiver normkonform von 1 bis 8.
Inverto hat früher Mist verzapft in den Datenblättern und macht heute noch dürftige Angaben. Die Regelung am Unicable-Port auf 93 db(µV) steht aber schon seit einiger Zeit drin.
Kaputt gegangen sind früher sehr oft die Netzteile. Fallstrick ist – bedingt auch durch die schlechte Anleitung – die Verwendung nicht DC-getrennter Abschlusswiderstände an den Stammausgängen. Das hat schon manches Netzteil auf die Dauer überfordert.
Denselben Funktionsumfang bekommst Du mit dem JPS0501-8A (bzw. für einen Einzelschalter / den letzen in einer Reihe –T - dazu ein Netzteil für die LNB-Versorgung). Von der Fertigungsqualität sind die sicher besser, und es wird ein etwas neuerer Entropic-Chip verwendet (Die Unterschiede im Detail kenne ich allerdings nicht.). So sehr ich insgesamt von der Qualität und vom Sortiment von Jultec überzeugt bin, hat ein funktionierender IDLP-UST111 für Altinstallationen mit möglicherweise schlechterem Bestandskabel aber einen Vorteil: Die Unicable-Umsetzungen werden beim Inverto aus dem Netzteil gespeist. Daher muss man bei Kaskadierung an jeden IDLP-UST111 ein Netzteil anschließen. Von Jultec ist der JPS0501-8.. der einzige Unicable-Router, der acht Unicable-Umsetzungen aus den Receivern speist (Netzteil wie gesagt nur für das LNB). Das führt worst case zu einer recht hohen max. Receiverlast (Jultec gibt 350 mA) an, die im Zusammenspiel mit schlechteren Kabeln und / oder einem Receiver mit altersschwachem Netzteil nicht unproblematisch ist.
Ansonsten gäbe es noch (recht neu am Markt) KREILING KR 5-1+4 UNI-MS mit einem 8er Unicable-Out und gleich vier Legacys bzw. den ganz ähnlichen / billigeren DCR 5-1-8L4 von DUR-line. Ob hier wie bei Inverto die Unicable-Umsetzugen aus dem Netzteil gespeist werden, weiß ich nicht. Dass auch Kaskaden ohne Netzteil angeboten werden, spricht dagegen.
Stef86
#11 erstellt: 15. Aug 2014, 10:39
Weiss es nicht mehr, war aber nicht viel. Die ÖR gerieten teilweise auch ins stocken. Gemessen hatte ich an der letzten Dose -84dBm (25dBuV). Wundert mich gerade aber selbst dass der Receiver da überhaupt was angezeigt hat.
Der Verteiler ist schon die ganze Zeit mit einem Verbinder umgangen, hab ihn nur der Vollständigkeit halber mit aufgeführt, da er dann später zum Einsatz kommt.
Sicher! http://www.amazon.de/gp/product/B001O91MYY Das hat 60dB Verstärkung, also dann müssten theoretisch 85dBuV raukommen. Spiegel ist älter und evtl verzogen!? Ich denke immer noch dass an der Stelle alles seine Richtigkeit hat.
Müsst ich nochmal checken. Was bedeutet eigentlich das A und B das man da noch wählen kann (Ich glaub Suchmodus)?
Ich fahr heut Abend erst mal nen Jultec holen. Inverto is für mich gestorben. Schlechte Anleitungen, kein Service, nur ne Telefonnummer in Luxemburg wo niemand abnimmt. Bei Jultec hatte ich gleich den Geschäftsführer am Aparat.
KuNiRider
#12 erstellt: 15. Aug 2014, 13:26
Bevor du hier irgendwelche Teil tauschst / kaufst solltest du mal das 'Messgerät' an einer anderen Anlage prüfen, ob da plausible Werte rauskommen.
Bei meinem Test mit so einem Gerät hatte ich Abweichungen von 8....13dB zu einem geeichten Promax-Messgerät der 3500€-Klasse.
Ich vermute auch, dass das Unicable-Signal nicht am Switch ankommt und/oder die Receivereinstellung nicht stimmt.
-> direktes Kabel zur letzten Dose mal freifliegend verlegen (ohne Dose ist der Pegel zu hoch!) wenn es dann tut, mal das Direktkabel vom Switch wechseln -> vor den Verteiler -> hinter den Verteiler -> vor der ersten Dose vor der zweiten Dose
Stef86
#13 erstellt: 15. Aug 2014, 18:45
Also,
Problem gelöst.
Das Messgerät zeigt anscheinend tatsächlich zu wenig an.
Habe dennoch jetzt den Jultec-Switch der aber 5dB mehr am Ausgang hat. Den Inverto kann ich ja zurückschicken.
Jetzt funktioniert alles. An der letzten Dose zeigt der Receiver 77% im schlechtesten Fall.
Das nächste mal werd ich trotz des Mehrpreises gleich nen Jultec einsetzen. Früher oder später macht sichs durch die geringere Stromaufnahme und Haltbarkeit sowieso bezahlt. Und der Service stimmt auch.
Danke an alle,
Stefan
Inverto Unicable
Rossi_46 am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  13 Beiträge
Erfahrung mit Unicable LNB Inverto ?
lowo am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  3 Beiträge
Samsung UE46D7090 Unicable Problem mit Inverto Volksbox
Supidupi11 am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  16 Beiträge
mehrere sateliten unicable switch
jody2 am 15.12.2019  –  Letzte Antwort am 16.12.2019  –  8 Beiträge
transparente SAT Schüssel & Inverto unicable
KoiTuZ am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  2 Beiträge
Unicable Problem
SaScha1893 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  29 Beiträge
Inverto Unicable Multischalter + TTselect S-845+
mjb0006 am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  35 Beiträge
Sky+ (Pace) receiver an Inverto Unicable LNB
apraxas0815 am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  7 Beiträge
Inverto Pro UNICABLE Quad LNB 40mm 0,3dB
metalmaster am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  12 Beiträge
Unicable
schuhb am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.736
