HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Analyse meiner Verkabelung / SAT an Buchse ohne F-... | |
Analyse meiner Verkabelung / SAT an Buchse ohne F-Stecker?+A -A |
pigeldi
#1 erstellt: 17. Sep 2014, 06:59 | ||
Hallo zusammen, ich habe ein Haus gekauft, in dem eine Satellitenanlage eingebaut ist. Bisher hatte ich nur mit Kabel/DVB-T zu tun, darum erhoffe ich mir hier Hilfe beim Verständnis bzw. Anschluss an die vorhandene Anlage. Im Dachstuhl habe ich einen UKW-Verstärker und einen SPAUN SMS 5802 NF Verteiler: Die abgehenden Kabel sind schlecht leserlich mit den verschiedenen Zimmern im Haus beschriftet. An der Stelle, an der die Vorbesitzer ihren Fernseher stehen hatten (kann mich vom Besichtigungstermin daran erinnern), ist eine 3er-Dose mit F-Stecker installiert: An allen anderen Orten im Haus finde ich allerdings nur Buchsen ohne F-Stecker vor. Es handelt sich hier um WISI DB 03 Dosen (bzw. vielleicht eher WISI DB 03 A, denn unten in der Ecke steht noch ein A und ohne A finden sich quasi keine Google-Resultate; im Gegensatz zu der hier steht bei mir das DC aber links unten, nicht rechts unten: http://www.amazon.de/Wisi-Universaldose-DB-03-A/dp/B0037DIMCK ): Ich habe solch eine Dose mal ausgebaut, und für mich sieht es so aus, als würden hier die jeweiligen Kabel vom SAT-Verteiler ankommen. Aber warum fehlt dann hier überall der F-Stecker? Bzw. die eigentliche Frage: Wie schließe ich dort meinen Satellitenreceiver (den ich erst noch kaufen muss) an? Muss ich die Dose einfach durch eine andere mit F-Stecker austauschen (bzw. für den Anfang mit der anderen vorhandenen vertauschen)? Oder schließe ich noch einfacher mit einem Adapter an einen der vorhandenen Stecker an? Ich habe schon nach meinem Dosentyp recherchiert und las an einigen Stellen, dass es wohl auch genau diese Konstellation gibt (SAT aus einem der zwei Stecker), aber so richtig schlau bin ich daraus nicht geworden. Ich hoffe dass mir mit diesen Informationen ein Fachkundiger hier weiterhelfen kann. Danke im voraus! P.S. Was mich auch noch wundert: Im Wohnzimmer habe ich direkt zwei dieser Dosen nebeneinander. Wusste man nicht wohin sonst mit dem achten Kabel aus dem Verteiler? Wird sich wohl kaum jemand zwei Receiver nebeneinander stellen?! [Beitrag von pigeldi am 17. Sep 2014, 11:28 bearbeitet] |
Volterra
#2 erstellt: 17. Sep 2014, 11:43 | ||
Wenn es zwei Dosen mit Satanschluss via F-Stecker Verbindungen sind, dann werden die Dosen für 2 Receiver oder einen Twinreceiver benutzt, was heutzutage Standard ist. Allerdings werden dann solche Dosen verwendet: http://www.antennenland.net/AXING-SSD-4-00 An den anderen Dosen (ohne Satbuchse) dürften aufgrund des MS Bildes vermutlich ebenfalls Sat-Signale anliegen. Ich würde an die ankommenden Kabel nacheinander einen F-Stecker montieren, dann einen F-Verbinder anschrauben - http://www.antennenland.net/Cabelcon-F-81-HQ und ein Anschlusskabel zwischen F-Verbinder und Test - Receiver anschließen. Gebrauchte Testreceiver bekommst du via Ebay für wenige Euro.
Möglicherweise gab es einst ein sternförmige BK Verteilung zu den Dosen und der Vorbesitzer des Hauses empfing hier nur DVB-T / UKW??? |
barsch,
#3 erstellt: 17. Sep 2014, 15:57 | ||
Warum?,die Wisi Dose ist doch voll Sat tauglich.(ausgelegt als Breitbanddose 5-2400mHz) Somit wird nur ein Adapter benötigt oder ein Adapter Kabel.http://www.amazon.de...er%29+Anschlusskabel |
pigeldi
#4 erstellt: 17. Sep 2014, 21:08 | ||
Und woher weiß ich, ob ich für den rechten oder linken Stecker einen Adapter brauche, also wo das Signal rauskommt? |
Dipol
#5 erstellt: 17. Sep 2014, 22:18 | ||
Die übliche Irritation bei Sat.-Zweilochdosen. Deine Dose ist als DB 03 bezeichent, die hat den DC-Pfad an der Buchse. Bei der DB 03A ist es netterweise der Stecker. Die Kennung DC ist gerade noch zu erkennen. Auch eine doppelseitig beschichtete Folie gehört fachgerecht abgesetzt und Hohlwanddosen sind nicht für Massivwände gedacht. Am Multischalter ist kein Potenzialausgleich zu erkennen und wenn das eine Dachantenne ist, wäre die auch erdungspflichtig. [Beitrag von Dipol am 17. Sep 2014, 22:21 bearbeitet] |
pigeldi
#6 erstellt: 18. Sep 2014, 07:49 | ||
DC heisst, dass ich dort das SAT Kabel anschließen muss? Damit wäre also das hier der richtige Adapter und daran könnte ich ganz normal ein SAT Kabel und Receiver anschließen? http://www.amazon.de/gp/aw/d/B001D68CO6/ Das Haus wurde 2002 gebaut und die Dosen waren noch von Tapete bedeckt, die würden also ganz am Anfang mal montiert. Evtl. Hat der Hausbesitzer dann später nur aus Unwissenheit die eine Dose durch eine 3Lochdose mit F-Stecker ausgetauscht, da ja scheinbar gar nicht notwendig? [Beitrag von pigeldi am 18. Sep 2014, 08:14 bearbeitet] |
raceroad
#7 erstellt: 18. Sep 2014, 08:11 | ||
Richtig: Die Sat-Frequenzen liegen zwar an beiden Ausgängen der Dose an, den zur Steuerung der Anlage nötigen Gleichspannungsdurchgang (> Dafür steht das "DC".) bietet aber nur einer. Im Fall der DB 03 ist das - im Gegensatz zur DB 03 A - wie bereits geschrieben der Buchsenausgang. Und damit passte dieser
Adapter zu einem Kabel mit zwei F-Steckern. [Beitrag von raceroad am 18. Sep 2014, 08:17 bearbeitet] |
pigeldi
#8 erstellt: 20. Sep 2014, 11:24 | ||
Kurze Rückmeldung: Läuft mit Adapter in der linken Buchse, bin begeistert 😊 Vielen Dank für die Hilfe! |
Sat Stecker (F-Stecker) montieren americo am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 7 Beiträge |
Gewindegröße F-Stecker SAT RippeR81 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 3 Beiträge |
SAT-Receiver mit F-Buchse? b098 am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 5 Beiträge |
Sat-Kabel F-Stecker 15m se50ger am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
Verkabelung SAT-Receiver Härrie am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 5 Beiträge |
Anschlußkabel SAT, F-Stecker gewinkelt pole73 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
NIT Analyse Raphischeiber am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 2 Beiträge |
Welche F-Kompressionsstecker für meine SAT-Anlage MadAchim am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe dringend benötigt, welchen Sat F-Stecker ? 3erGolfer am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 19 Beiträge |
F Stecker DVB S2 Mallory am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 37 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMapsijule
- Gesamtzahl an Themen1.555.942
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.881
